Automatisation d'une macro
je vais créer un classeur avec plusieurs feuilles:
chaque nom de feuille correspond à un nom de fichier txt sur un site.
j'ai donc réalisé en vba la chose suivante:
importer le fichier txt, écrire le contenu à partir de A1.
cela fonctionne trés bien mais voila je souhaite faire la même chose pour chaque feuille:
c'est à dire utiliser le nom de la feuille comme nom de fichier txt et ensuite quelque soit la feuille mettre les données en A1.
voici mon code pour allé chercher le fichier txt:
Private Declare Function URLDownloadToFile Lib "urlmon" Alias _
"URLDownloadToFileA" (ByVal pCaller As Long, ByVal szURL As String, _
ByVal szFileName As String, ByVal dwReserved As Long, _
ByVal lpfnCB As Long) As Long
Sub Get_File_From_FTP()
Dim URL As String
Dim LocalFileName As String
Dim ErrorText As String
URL = "http://MONSITE/Licences/REVERSIBLE.txt"
LocalFileName = Workbooks(ActiveWorkbook.Name).Path & "\REVERSIBLE.txt"
B = DownloadFile(UrlFileName:=URL, _
DestinationFileName:=LocalFileName, _
Overwrite:=OverwriteRecycle, _
ErrorText:=ErrorText)
If B = False Then
MsgBox "Site des licences hors ligne veuillez essayer plus tard"
' MsgBox "Fichier des licences chargé pour vérification " & ErrorText
End Subet celui pour écrire à partir de A1
Sub LireFichierTXT()
Sheets("REVERSIBLE").Select
Range("A1").Select
With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _
"TEXT;" & Workbooks(ActiveWorkbook.Name).Path & "\REVERSIBLE.txt", _
Destination:=Range("$A$1"))
' .CommandType = 0
.Name = "REVERSIBLE"
.FieldNames = True
.RowNumbers = False
.FillAdjacentFormulas = False
.PreserveFormatting = True
.RefreshOnFileOpen = False
.RefreshStyle = xlOverwriteCells
.SavePassword = False
.SaveData = True
.AdjustColumnWidth = False
.RefreshPeriod = 0
.TextFilePromptOnRefresh = False
.TextFilePlatform = 850
.TextFileStartRow = 1
.TextFileParseType = xlDelimited
.TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote
.TextFileConsecutiveDelimiter = False
.TextFileTabDelimiter = False
.TextFileSemicolonDelimiter = False
.TextFileCommaDelimiter = True
.TextFileSpaceDelimiter = False
.TextFileColumnDataTypes = Array(1, 1)
.TextFileTrailingMinusNumbers = True
.Refresh BackgroundQuery:=False
End Subj'aurais donc besoin de votre aide car j'ai bien fait avec chaque feuille mais le code n'en fini plus et comme il y as réguliérement l'apport de nouvelle feuille dur dur.
à l'avance un grand merci.
Daniel
à tester
Sub Get_File_From_FTP(sfile)
Dim URL As String
URL = "http://MONSITE/Licences/" & sfile
LocalFileName = Workbooks(ActiveWorkbook.Name).Path & "\" & sfile
If B = False Then
For Each ws In Worksheets
sfile = ws.Name & ".txt"
Get_File_From_FTP (sfile)
With ws.QueryTables.Add(Connection:= _
"TEXT;" & Workbooks(ActiveWorkbook.Name).Path & "\" & sfile, _
Destination:=ws.Range("$A$1"))
' .CommandType = 0
.FieldNames = True
.RowNumbers = False
.SaveData = True
.RefreshPeriod = 0
.TextFileSpac :btres: eDelimiter = False
End Subun grand merci.
j'ai essayé et juste une modif à faire sinon top.
Daniel
