Problème code
je ne comprend pas pourquoi mon code ne veux pas marcher
il me fait erreur 13 sur la ligne 13
Sub MONTANT()
    Dim Date_Souscription_Adhésion As Range, Statut_Technique_Sinistre As Range
    Dim Montant_Ind_Principale As Range
    Dim dernligne As Long
    Dim i, j, k As Integer
    Dim a, b, c, d, e, somme As Integer
    Dim s As String
    With Worksheets("Sinistre")
        dernligne = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
        Set Date_Souscription_Adhésion = .Range("G2:G" & dernligne)
        Set Montant_Ind_Principale = .Range("AB2:AB" & dernligne)
        Set Statut_Technique_Sinistre = .Range("V2:V" & dernligne)
    For i = 2 To dernligne
        s = Cells(i, "V").Value
        If s = "En cours" Or " En attente de prescription" Or " Terminé - accepté" Or " Terminé sans suite" Or " Annulé Gestion" Then
            Sheets("Feuil4").Cells(i, 6).Value = WorksheetFunction.Sum(Montant_Ind_Principale)
merci de votre aide
voici un petit fichier
22exple.xlsm (73.85 Ko)
Bonjour ,
ton code :
essaye sans le point .Range --> Range(.....
sinon tu précises avant le point sur quel feuille tu es : ThisWorkbook.Sheets("Non de la feuille").Range(........
sa me fait toujours la même erreur pour la condition du s
Teste
 s = Cells(i, 22).Value
au lieu de
il m'accepte toujours pas
re,
tout d'avoir regard ce que tu écris et respect la typologie ,
les erreurs d'incompatibilité c'est normal mais s = après chaque or
tu as corrigé pour YEAR( cells(...))?????? grosse erreur tu dois le texte en date
super sa marche merciiii
mais sa ne me calcule pas avec la condition
il me calcul la somme de la colonne entiere?
Bonjour aude21,
Première quand j'ai regardé ton fichier xlm, j'ai quitté directement, essaye d'être ordonner.
deuxièmement : le code que tu as fait je ne sais pas qu'il fait sur la feuil1, si tu prenais le temps d'expliquer ce que tu souhaites obtenir, nous pourrons t'aider plus facilement,
dernièrement prend le temps de nommée tes modules feuilles et outils
à te lire
merci de ta patience medas
voila j'ai refait le fichier et réajuster le code
j'aimerais avoir la somme de la colonne montant indemnité principale une fois que la condition if est effectuer
dans mon exple je devrais avoir 6430,75 mais il me met la somme total de la colonne sans respecter la condition (7466.33)
voici le code
Sub MONTANT_INDEMNITE_PRINCIPALE()
    Dim i As Integer
    Dim s As String
    With Worksheets("Feuil1")
        dernligne = ThisWorkbook.Sheets("Feuil1").Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
        Set Date_Souscription_Adhésion = ThisWorkbook.Sheets("Feuil1").Range("B2:B" & dernligne)
        Set Montant_Ind_Principale = ThisWorkbook.Sheets("Feuil1").Range("E2:E" & dernligne)
        Set Statut_Technique_Sinistre = ThisWorkbook.Sheets("Feuil1").Range("D2:D" & dernligne)
        s = Cells(i, 4).Value
      ' If s = "En cours" Or s = " En attente de prescription" Or s = " Terminé - accepté" Or s = " Terminé sans suite" Or s = " Annulé Gestion" Then
        If s <> "Terminé - Refusé après instruction" Then
            Sheets("Feuil2").Cells(i, 2).Value = WorksheetFunction.Sum(Montant_Ind_Principale)
17exple.xlsm (55.05 Ko)
s=Cells(i,"V").value te retourne rien.
j'ai rien dit
regarde le fichier
25exple-4v1.xlsm (48.23 Ko)
si mais sa me renvoie la somme de tt la colonne mais moi je veux qu'il me fasse la somme après que la condition soit respecté
si j'ai bien compris
à te lire,
sur la premiere page j'ai marqué regarde ce fichier j'ai joints ton fichier
c'est presque sa
mais moi je veux la somme des montant indemnité principale pour dans lexple ici
nov 2015=652
dec 2015 =1111.2
janv 2016=3681
fev 2016=985
je prend mon fichier excel je filtre par rapport au statut technique (jenleve refusé-terminé apres instruction)
je filtre paar rapport la date d'adhesion (nov 2015) je vais dans la colonne montant indemnité principale et je vois la somme
c'est cette somme que je veux
le principe reste le même :
je te le fais en mode français pour tu le fasse sur ta feuille vba.
pour i = 1 jusqu'à dernière ligne
si ma celllule = nov2015 alors
somme pour nov2015 = somme + cellule(i,"E")
sinon si ma celulle = dec2015 alors
fin si
fin pour
si tu as du mal à le réaliser montre moi ton avancement je te guiderai
c'etais un exple mais dans le vrai fichier il ya de mars 2013 a fevrier 2017
je dois faire comme sa pour tous?
    Dim i As Integer
    Dim s As String
    Dim montant As String
    Dim tt As Double
        montant = Cells(i, 5).Value
            If Month(Cells(i, 2)).Value = 11 And Year(Cells(i, 2)).Value = 2015 Then
                tt = tt + CInt(montant)
            If Month(Cells(i, 2)).Value = 12 And Year(Cells(i, 2)).Value = 2015 Then
            If Month(Cells(i, 2)).Value = 1 And Year(Cells(i, 2)).Value = 2016 Then
            If Month(Cells(i, 2)).Value = 2 And Year(Cells(i, 2)).Value = 2016 Then
End SubSub MONTANT_INDEMNITE_PRINCIPALE()
    Dim i As Integer
    Dim s As String
    Dim tt As Double
aude21, tu fais rire deux fois la fonction !!!
des erreurs de parenthèse fermantes pour récupérrer le mois ou l'année month(cell().values)
essaye d'avoir un montant différents pour chaque mois genre montantnov = montantnov + cells
sinon tu vas faire comme je t'ai envoyé.
        Dim i As Integer
        Dim s As String
        Dim tt11 As Double
        Dim tt12 As Double
        Dim tt1 As Double
        Dim tt2 As Double
'           MsgBox Year(Cells(i, 2).Value)
                If Month(Cells(i, 2).Value) = 11 And Year(Cells(i, 2).Value) = 2015 Then
                    tt11 = tt11 + CInt(montant)
                If Month(Cells(i, 2).Value) = 12 And Year(Cells(i, 2).Value) = 2015 Then
                    tt12 = tt12 + CInt(montant)
                If Month(Cells(i, 2).Value) = 1 And Year(Cells(i, 2).Value) = 2016 Then
                    tt1 = tt1 + CInt(montant)
                If Month(Cells(i, 2).Value) = 2 And Year(Cells(i, 2).Value) = 2016 Then
                    tt2 = tt2 + CInt(montant)
dsll je viens de voir ton message
sa ne marche pas sa ne m'affiche rien
    Dim i As Integer
    Dim s As String
    Dim tt1, tt2, tt3, tt4, tt5, tt6, tt7, tt8, tt9, tt10 As Double
    Dim tt11, tt12, tt13, tt14, tt15, tt16, tt17, tt18, tt19, tt20 As Double
    Dim tt21, tt22, tt23, tt24 As Double
            If Month(Cells(i, 7).Value) = 1 And Year(Cells(i, 7).Value) = 2015 Then
                Sheets("Feuil2").Cells(i, 2).Value = tt1
            If Month(Cells(i, 7).Value) = 2 And Year(Cells(i, 7).Value) = 2015 Then
                Sheets("Feuil2").Cells(i, 3).Value = tt2
            If Month(Cells(i, 7).Value) = 3 And Year(Cells(i, 7).Value) = 2015 Then
                tt3 = tt3 + CInt(montant)
                Sheets("Feuil2").Cells(i, 4).Value = tt3
            If Month(Cells(i, 7).Value) = 4 And Year(Cells(i, 7).Value) = 2015 Then
                tt4 = tt4 + CInt(montant)
                Sheets("Feuil2").Cells(i, 5).Value = tt4
            If Month(Cells(i, 7).Value) = 5 And Year(Cells(i, 7).Value) = 2015 Then
                tt5 = tt5 + CInt(montant)
                Sheets("Feuil2").Cells(i, 6).Value = tt5
            If Month(Cells(i, 7).Value) = 6 And Year(Cells(i, 7).Value) = 2015 Then
                tt6 = tt6 + CInt(montant)
                Sheets("Feuil2").Cells(i, 7).Value = tt6
            If Month(Cells(i, 7).Value) = 7 And Year(Cells(i, 7).Value) = 2015 Then
                tt7 = tt7 + CInt(montant)
                Sheets("Feuil2").Cells(i, 8).Value = tt7
            If Month(Cells(i, 7).Value) = 8 And Year(Cells(i, 7).Value) = 2015 Then
                tt8 = tt8 + CInt(montant)
                Sheets("Feuil2").Cells(i, 9).Value = tt8
            If Month(Cells(i, 7).Value) = 9 And Year(Cells(i, 7).Value) = 2015 Then
                tt9 = tt9 + CInt(montant)
                Sheets("Feuil2").Cells(i, 10).Value = tt9
            If Month(Cells(i, 7).Value) = 10 And Year(Cells(i, 7).Value) = 2015 Then
                tt10 = tt10 + CInt(montant)
                Sheets("Feuil2").Cells(i, 11).Value = tt10
            If Month(Cells(i, 7).Value) = 11 And Year(Cells(i, 7).Value) = 2015 Then
                Sheets("Feuil2").Cells(i, 12).Value = tt11
            If Month(Cells(i, 7).Value) = 12 And Year(Cells(i, 7).Value) = 2015 Then
                Sheets("Feuil2").Cells(i, 13).Value = tt12
            If Month(Cells(i, 7).Value) = 1 And Year(Cells(i, 7).Value) = 2016 Then
                tt13 = tt13 + CInt(montant)
                Sheets("Feuil2").Cells(i, 14).Value = tt3
            If Month(Cells(i, 7).Value) = 2 And Year(Cells(i, 7).Value) = 2016 Then
                tt14 = tt14 + CInt(montant)
                Sheets("Feuil2").Cells(i, 15).Value = tt14
            If Month(Cells(i, 7).Value) = 3 And Year(Cells(i, 7).Value) = 2016 Then
                tt15 = tt15 + CInt(montant)
                Sheets("Feuil2").Cells(i, 16).Value = tt15
            If Month(Cells(i, 7).Value) = 4 And Year(Cells(i, 7).Value) = 2016 Then
                tt16 = tt16 + CInt(montant)
                Sheets("Feuil2").Cells(i, 17).Value = tt16
            If Month(Cells(i, 7).Value) = 5 And Year(Cells(i, 7).Value) = 2016 Then
                tt17 = tt17 + CInt(montant)
                Sheets("Feuil2").Cells(i, 18).Value = tt17
            If Month(Cells(i, 7).Value) = 6 And Year(Cells(i, 7).Value) = 2016 Then
                tt18 = tt18 + CInt(montant)
                Sheets("Feuil2").Cells(i, 19).Value = tt18
            If Month(Cells(i, 7).Value) = 7 And Year(Cells(i, 7).Value) = 2016 Then
                tt19 = tt19 + CInt(montant)
                Sheets("Feuil2").Cells(i, 20).Value = tt19
            If Month(Cells(i, 7).Value) = 8 And Year(Cells(i, 7).Value) = 2016 Then
                tt20 = tt20 + CInt(montant)
                Sheets("Feuil2").Cells(i, 21).Value = tt20
            If Month(Cells(i, 7).Value) = 9 And Year(Cells(i, 7).Value) = 2016 Then
                tt21 = tt21 + CInt(montant)
                Sheets("Feuil2").Cells(i, 22).Value = tt21
            If Month(Cells(i, 7).Value) = 10 And Year(Cells(i, 7).Value) = 2016 Then
                tt22 = tt22 + CInt(montant)
                Sheets("Feuil2").Cells(i, 23).Value = tt22
            If Month(Cells(i, 7).Value) = 11 And Year(Cells(i, 7).Value) = 2016 Then
                tt23 = tt23 + CInt(montant)
                Sheets("Feuil2").Cells(i, 24).Value = tt23
            If Month(Cells(i, 7).Value) = 12 And Year(Cells(i, 7).Value) = 2016 Then
                tt24 = tt24 + CInt(montant)
                Sheets("Feuil2").Cells(i, 25).Value = tt24
19exple-4v1-3.xlsm (49.62 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "probleme code"
