Boucle avec conditions multiples
Je suis débutant en VBA et je rencontre un problème pour réaliser plusieurs conditions ( for each..., if) à l'interieur d'une meme boucle ( j'ai essayer while/do while sans succés)
Le code marche sans problemes pour chacune des conditions mais je n'arrive pas a mettre toutes les conditions au seins de la meme boucle celle ci n'est plus reconnu ( erreur boucle sans do/while)
faut il forcement contourner la contrainte? ou alors j'ai raté qqchose?
i = 3
While Cells(i, 1).Value <> ""
For Each c In Range("etiquette")
If (Cells(i, Range("etiquette").Column) = "A") Or (Cells(i, Range("etiquette").Column) = "B") Or (Cells(i, Range("etiquette").Column) = "C") Or (Cells(i, Range("etiquette").Column) = "D") Then
Cells(i, Range("testetiquette").Column) = "ok"
Cells(i, Range("testetiquette").Column) = "x"
i = i + 1
Next c
Wend
je vous remercie,
Rudy
Salut Rudy,
Le code marche sans problèmes!
On peut voir ça, stp?
Avec un "Select Case", par contre sans fichier difficile de voir ce que représente les Ranges "etiquette" et "testetiquette" :
I = 3
While Cells(I, 1).Value <> ""
For Each C In Range("etiquette")
    Select Case Cells(I, Range("etiquette").Column)
        Case "A", "B", "C", "D": Cells(I, Range("testetiquette").Column) = "ok"
        Case Else: Cells(I, Range("testetiquette").Column) = "x"
    End Select
    I = I + 1
    Next C
Wend
Rechercher des sujets similaires à "boucle conditions multiples"
