Résultat spécifique d'une ligne de calcul Excel
Je cherche une formule qui me permettrait d'afficher un résultat par ligne dans la cellule correspondante de la colonne "z" (voir fichier joint). Ce résultat représente le nombre de fois où apparaît une succession du chiffre 10 (contenu dans 1 à plusieurs cellules continues) après une interruption par un zéro de la série de 10.
Merci de votre aide.
Une formule je ne vois pas, mais avec ajout de colonnes (AB à AY) et résultats en colonne AA.
Sans doute plus simple en VBA ou fonction personnalisée
A voir si cela te convient
=SOMMEPROD((C4:Y4=10)*(B4:X4<>10))
eric
Bonjour ériic,
Merci pour la réponse.
Sauf erreur de ma part, quand la première cellule de la ligne contient la valeur recherchée (ici 10) la formule ne le détecte pas.
Merci pour votre assistance.
Effectivement, la formule (que je n'ai pas encore bien assimilé!) fonctionne sauf dans le cas où l'on met un 10 dans la première cellule de la ligne, correspondant à la colonne B.
Avez-vous une solution pour prendre en compte également ce cas?
Bonne soirée
Bonsoir le forum,
=SOMMEPROD((B4:Y4=10)*(DECALER(B4:Y4;;1)<>10))
Bonsoir mbbp,
Merci pour cet ajustement qui résout le problème.
Je dois avouer que je ne maîtrise pas toutes les possibilités de cette fonction.
Je voudrai corriger cette formule une dernière fois pour en modifier le résultat suivant le critère développé dans le fichier joint en-dessous du tableau N°2)
Merci encore pour cette contribution complémentaire des "pros" d'Excel
à condition que la valeur inscrite dans la cellule au-dessous d'un 10 soit inférieure à 10
Ne fonctionne que pour la cellule au-dessous du premier 10 d'une série :
=SOMMEPROD((B15:Y15=10)*(B16:Y16<10)*(A15:X15<>10))
Merci pour la rapidité avec laquelle tu as traité le sujet
Le résultat est précisément ce que je recherchais
Je vais clôre cette demande avec tous mes remerciements aux contributeurs
Rechercher des sujets similaires à "resultat specifique ligne calcul"
