Boucle pour renommer dossiers
Bonsoir le forum
Je cherche par le biais d'une boucle la possibilité de renommer des dossiers en fonction des 4 derniers chiffres déjà contenu dans leur nom
Je reçois des dossiers contenant d'autres dossiers nommés tous plus ou moins différemment, la seule chose qui ne bouge jamais c'est les 4 derniers chiffres (ils changent tout le temps, mais j'ai toujours 4 chiffres)
ex: je peux recevoir pt 001234 ou Pt 1234, ou PT 01234.....
Je voudrais renommer ces dossier avec ce format : BP PT 001234, BP PT 001235... toujours BP PT les deux "00" et les 4 derniers chiffres déjà présent dans l'ancien nommage
Je place un dossier zipper avec des fichiers modèle
D'avance je vous remercie pour votre et votre disponibilité
Je n'ai pas ouvert ton fichier mais voici une piste à adapter à tes besoins. Dans la Sub() "Test" ci-dessous, il te faut adapter l'extension de tes fichiers et le chemin du dossier où ils se trouvent. Le renommage est fait de la manière suivante :
"BP PT 00123" & I & Extension
La racine, "BP PT 00123", est invariable
à laquelle est rajouté la valeur de I qui commence à 1 et est incrémentée de 1 puis l'extension (ici, dans mon exemple, .xls), adaptes :
Sub Test()
Dim Tbl() As String
Dim I As Integer
Dim Chemin As String
Dim Extension As String
'adapter l'extension !
Extension = ".xls"
'adapter le chemin du dossier...
Chemin = "D:\Dossier\"
'appel de la fonction pour récupérer les noms des classeurs
Tbl = EnumFichiers(Chemin, Extension & "*") 'astérisque si tous les fichiers Excel (.xls, .xlsx, .xlsm, etc...)
'si initialisé (au moins 1 classeur)
If Not (Not Tbl) Then
'boucle sur le tableau
For I = 1 To UBound(Tbl)
Renommer Chemin & Tbl(I), Chemin & "BP PT 00123" & I & Extension '<-- I pour incrémenter
Next I
Sub Renommer(AncienNom As String, NouveauNom As String)
'attention, le classeur doit être fermé pour pouvoir modifier son nom dans l'explorateur !
'donc, ce code doit être dans un autre classeur
On Error Resume Next
Name AncienNom As NouveauNom
If Err.Number <> 0 Then MsgBox "Erreur lors de renommage du fichier '" & AncienNom & "' !"
Function EnumFichiers(Chemin As String, Extension As String) As String()
Dim TableauFichiers() As String
Dim Fichier As String
Dim I As Integer
'complète le chemin le cas échéant
If Right(Chemin, 1) <> "\" Then Chemin = Chemin & "\"
'récupère seulement les fichiers Excel
Fichier = Dir(Chemin & "*" & Extension)
'boucle sur les fichiers du dossier
Do While (Len(Fichier) > 0)
I = I + 1
ReDim Preserve TableauFichiers(1 To I)
TableauFichiers(I) = Fichier
Fichier = Dir()
Loop
'retourne le tableau des noms de fichiers
EnumFichiers = TableauFichiers()
End FunctionBonjour le forum
Bonjour Theze et merci pour ton aide et ta disponibilité
le code que tu m'as déposé concerne le renommage des fichiers alors que je cherche à renommer des dossiers dans un dossier
Ce code peut-il être adapter?
Désolé, j'ai mal interprété ta question
Voici un code un peu plus simple avec l'objet FSO :
Sub Test()
Dim FSO As Object
Dim Dossier As Object
Dim SousDossier As Object
Dim I As Integer
'à adpater, dossier contenant les sous-dossiers à renommer
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
'effectue un contrôle d'existance
If FSO.FolderExists(Chemin) = False Then
MsgBox "Le dossier portant ce nom n'existe pas !"
Exit Sub
'parcour la collection et renomme
For Each SousDossier In FSO.GetFolder(Chemin).SubFolders
I = I + 1
'BP PT 00123 = racine, I est incrémenté de 1 à chaque fois !
SousDossier.Name = "BP PT 00123" & I
Next SousDossier
End SubBonsoir le forum
Bonsoir Theze et désolé pour le retard
Je te remercie pour ton aide mais ce n'est pas tout à fait ce que je cherche à faire
En fait je reçois tout les jours des dossiers compresser qui me sont adresser par différentes personnes
Ces personnes nomment plus ou moins différemment les dossiers contenus dans les dossiers compresser
La seule référence dont je suis sur c'est les 4 derniers caractères des nommage qui correspondent à 4 chiffres
Ca il ne peuvent pas faire autrement que de les fournir
Ce qu je voudrais faire, c'est que pour chaque dossier que vais décompresser, renommer tous les dossiers contenus avec toujours au début "BP PT 00" puis les 4 chiffres contenus dans l'ancien nom
Et comme ça ?
Sub Test()
Dim FSO As Object
Dim Nom As String
Dim I As Integer
Dim Nombre As String
Exit Sub
'on récupère le nom avant modif
Nom = SousDossier.Name
'puis on extrait les chiffres pour en faire un nombre typé String
For I = 1 To Len(Nom)
If IsNumeric(Mid(Nom, I, 1)) Then Nombre = Nombre & Mid(Nom, I, 1)
Next I
'si un nombre a été extrait, on renomme sinon, rien !
If Nombre <> "" Then SousDossier.Name = "BP PT 00" & Nombre
'pour le suivant
Nombre = ""
Next SousDossier
Bonsoir Theze merci pour ta disponibilité
Oui la c'est super ça fonctionne
Je te remercie beaucoup pour ton aide
c'est vraiment super je vais gagner du temps
