Copier coller filtre
Bonjour ayant parcouru le forum et google a la recherceh de solution en vain ...
Je viens donc vers vous avec mon probleme de copie coller via sur des filtres , ayant essayé la methode de selectionner les cellules vides de la colone et de coller ensuite sans succés . Mon probleme est le suivant :
J'ai 2853 lignes a remplacer dans un tableau sur le qu'elle j'utilse des filtre pour pouvoir determiner qu'elle ligne remplacer , une fois les lignes selectionner je ne peux pas copier l'ensemble de mes 2853 lignes sur la plage que j'ai sélectionner a cause des lignes cache qui m'empeche de le faire avec la technique du F5 cellule vide le message d'erreur est vous ne pouvez pas coller cet element ici , carles zones copier collage sont de taille différente alors que j'ai exactement le meme nombre de plage selectionner ...
Si besoin je peux fournir un fichier ...
En esperant de l'aide , merci d'avance !
est-ce que indiquez une seule cellule pour la destination ?
Sheets("Feuil2").Range("_FilterDatabase").SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy Sheets("Feuil1")Range("A1")
Merci de joindre un fichier à ta demande (et pas besoin de toutes les lignes ).
Cdlt
Rechercher des sujets similaires à "copier coller filtre"
