Fonction Sommeifs avec plusiers criteres
Bonjour toute le monde
J'aimerais avoir votre aide afin que je puisse avoir une colonne avec la somme par client et par succursale.
J'ai essaye dans le fichier ci-joint , mais le montant double.Le défi est que le même client peut acheter de plusieurs succursales.
Donc j'ai besoin d'un total pour chaque succursale et chaque client séparément dans une autre colonne ,sans que le montant soit répété.Le total de la colonne D et E doit être égal.
Je vous remercie d'avance pour votre aide
26test.xlsx (10.35 Ko)
Bonjour simonastefan,
en cellule E4
=SI(NB.SI($A$4:A4;A4)=1;SOMMEPROD(($A$4:$A$14=A4)*($C$4:$C$14=C4)*($D$4:$D$14));"")
et recopier vers le bas.
UN GROS MERCI
BONNE JOURNEE!!!
J'ai un petit problème, la formule fonctionne pas.. , j'ai message erreur formule A4.
J'ai attache le fichier .si tu pourrais m'aider.
J'ai la version anglaise Excel 2010,
Voici la formule :
IF(COUNTIF9A4:A4)=1;SUMPRODUCT((A4:A14=A4)*(C4:C14-C4)*(D4:D14));''''
MERCI D'AVANCE POUR VOTRE AIDE
14test.xlsx (10.29 Ko)
J'aimerais avoir votre aide s.v.p..
Je n'arrive pas a mettre la formule en version anglaise dans le fichier.
Merci beaucoup
les "$" sont très important, il ne faut pas les enlever
=IF(COUNTIF($A$4:A4,A4)=1,SUMPRODUCT(($A$4:$A$14=A4)*($C$4:$C$14=C4)*($D$4:$D$14)),"")
Merci mais il ne fonctionne pas .
J'ai le message Excel :<<the formula typed contains an error.je pense que peut être il y a une problème avec les cellules de la fonction countif.
=IF(COUNTIF($A$4:A4,A4)=1,SUMPRODUCT(($A$4:$A$14=A4)*($C$4:$C$14=C4)*($D$4:$D$14));'''')
Il n'est pas possible de me faire parvenir le fichier avec la formule?
Merci encore
oui, le voici
Merci beaucoup , vous m'avez sauve ...
J'ai une autre situation.
En effet dans la même base de donnée j'ai les mêmes clients pour plusieurs succursales et j'ai aussi d'autre client différents.
Est ce que sera possible a avoir le toute seulement avec une formule?
J'ai attache le fichier.
Merci beaucoup , mon boss change les idées chaque jour...
10test.xlsx (10.72 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "fonction sommeifs plusiers criteres"
