Modification code
j'ai un fichier excel qui fait référence plusieurs fois au nom d'un fichier (NTC-OK.txt)
- chargement depuis un site du fichier, sauvegarde en local, ouverture pour rapatrier les données.
j'aimerais utiliser une cellule de la feuille ADMIN que j'ai appelé ND_NomFich et qui contient le nom du fichier.
car j'ai beaucoup de fichier et à chaque fois que j'en crée un il faut que je me tape tout le code pour modifier le nom.
merci pour votre aide.
Daniel
ci joint les différentes lignes ou l'on trouve le fichier.
Sub LireFichierTXT()
Dim i As Long
Dim xRepertoire As String
Dim xNomFichier As String
Dim iFile As Integer
Dim xNumSerie As String
Dim xAdrMail As String
Dim WS As Worksheet
' xRepertoire = Workbooks(ActiveWorkbook.Name).Path & ":" 'Doit terminer avec un ":" pour mac
xRepertoire = Workbooks(ActiveWorkbook.Name).Path & "\" 'Doit terminer avec un "\" pour PC
xNomFichier = "NTC-OK.txt"
Set WS = Sheets("ADMIN") 'Feuille où _crire les r_sultats
'Ouvrir le fichier
iFile = FreeFile
Open xRepertoire & xNomFichier For Input As #iFile
'Lecture du fichier et _criture dans Excel
Lig = 16
Do Until EOF(iFile)
Input #iFile, xNumSerie, xAdrMail
WS.Cells(Lig, "G") = xNumSerie
WS.Cells(Lig, "H") = xAdrMail
Lig = Lig + 1
Loop
Close #iFile 'Fermer le fichier
End SubFunction TestPCAutoris_()
' Test si fichier ouvert sur PC autoris_
TE_L1 = Worksheets("ADMIN").Range("L2").Value
TE_L3 = Worksheets("ADMIN").Range("L4").Value
Dim FichierASupprimer As String
LocalFileName = Workbooks(ActiveWorkbook.Name).Path & "\NTC-OK.txt"
' If TE_L1 = 1 Or TE_L3 = 1 Then
' xPCOK = True
Sheets("ADMIN").Range("A1") = 0
' Else
xNumSerieDD = Abs(NumSerieDD("C"))
For f = 1 To Range("Tab_PCOK[Nom]").Count
'If Environ("Username") = [Tab_PCOK[Nom]].Item(F) Then 'Cession WINDOWS
'If Application.UserName = [Tab_PCOK[Nom]].Item(F) Then 'Option EXCEL
If xNumSerieDD = [Tab_PCOK[Nom]].Item(f) Then 'Num_ro Serie DD
xPCOK = True
Sheets("ADMIN").Range("A1") = 1
Exit For
xPCOK = False
Next f
FichierASupprimer = Workbooks(ActiveWorkbook.Name).Path & "\NTC-OK.txt"
Kill FichierASupprimer
If xPCOK = False Then
xMess = Empty
xMess = xMess & "Pas autorisé à utiliser ce fichier sur cet ordinateur" & Chr(13) & Chr(13)
xMess = xMess & "Fermeture imminente du fichier"
MsgBox xMess, vbCritical, "Pas d'autorisation"
' End If
TestPCAutoris_ = xPCOK
End Function Sub Get_File_From_FTP()
Dim URL As String
Dim LocalFileName As String
Dim ErrorText As String
URL = "http://monsite.eu/Licences/NTC-OK.txt"
B = DownloadFile(UrlFileName:=URL, _
DestinationFileName:=LocalFileName, _
Overwrite:=OverwriteRecycle, _
ErrorText:=ErrorText)
If B = False Then
MsgBox "Site des licences hors ligne veuillez essayer plus tard"
' MsgBox "Download unsuccessful: " & ErrorText
End SubRe bonjour,
bon je viens de faire plusieurs essais mais quand je touche au code plus rien ne fonctionne. grrrrrrrrrrrrr
alors j'ai vraiment besoin des expert VBA de ce forum.
Daniel
danval, le forum,
Sans fichier ni source pour tester
Je ne suis pas une experte, mais si tu remplaces : "NTC-OK.txt" par Range("ND_NomFich"), ND_NomFich étant ton champ nommé qui contient le texte NTC-OK.txt, tu devrais faire un bout.
Le champ nommé pour le classeur et non pour la feuille; sinon, il faudra ajouter le nom de la feuille,
tel : Worksheets("ADMIN").Range("ND_NomFich")
LaCéline
merci je regarde demain
Tu peux utiliser un InputBox pour demander le nom du fichier :
Dim i As Long
Dim Lig As Long
Dim WS As Worksheet
xNomFichier = InputBox("Nom du fichier ?", , "Défaut.txt")
If xNomFichier = "" Then Exit Sub
If Right(xNomFichier, 4) <> ".txt" Then xNomFichier = xNomFichier & ".txt"
'Ouvrir le fichier
Open xRepertoire & xNomFichier For Input As #1
'Lecture du fichier et écriture dans Excel
Lig = 16
Do Until EOF(1)
Input #1, xNumSerie, xAdrMail
Lig = Lig + 1
Loop
Close #1
If xNomFichier = "" Then Exit Function
LocalFileName = Workbooks(ActiveWorkbook.Name).Path & "\" & xNomFichier
' xPCOK = True
' Else
xPCOK = True
Exit For
xPCOK = False
Next f
FichierASupprimer = Workbooks(ActiveWorkbook.Name).Path & "\" & xNomFichier
xMess = Empty
' End If
End Function
Dim URL As String
URL = "http://monsite.eu/Licences/" & xNomFichier
If B = False Then
End SubIl y a juste la fonction qui me chagrine, elle n'est pas sensée exécuter toutes ces actions mais juste effectuer des calculs et retourner une ou des valeurs mais bon, c'est toi qui vois !
bonjour,
merci pour ce travail.
mais juste une chose à chaque fois que l'on doit se servir du nom il y as un inputbox.
alors le but est d'utiliser une cellule qui contient le nom du fichier pour tout le code.
le cellule est dans la feuille ADMIN qui est masquée pour monsieur tout le monde.
comme cela quand je crée un nouveau fichier j'ai juste à changer le nom du fichier dans admin et plus rien d'autre à faire.
Daniel
re,
Bon j'ai adapté la solution en supprimant les input et cela marche.
un grand merci.
Daniel
