Plantage Excel suite recherche OLEObject
Bonjour tout le monde,
J'ai un plantage systématique d'Excel lors d'un test d'existence d'une liste déroulante parmis les OLEObjects d'une feuille.
Je n'utilise pas de USERFORM, je travaille seulement avec des feuilles.
Dans mon traitement, je génère x listes déroulante par macro (1 par jour de l'année) puis je les alimentes avec une liste de chaines (activités) présents dans une autre feuille (feuille ACTIVITES). (jusque la c'est ok)
Je ne génère qu'une liste déroulante par jour (une activité) afin de ne pas avoir un fichier trop lourd, cependant je veux donner la possibilité à l'utilisateur d'en rajouter jusqu'à 4.
J'ai donc rajouté à la fin du chargement de chacune des listes, une ligne 'Ajout activité' qui est censé permettre de créer une liste de plus (4 max).
Mon problème est le suivant :
Lors de la sélection de l'option 'Ajout activité' sur la 1ère combo, pas de problème la 2ème est bien créée.
Mais quand je veux reproduire la manipulation sur la 2éme combo pour en créer une 3ème, EXCEL crash carrément et me demande de redémarrer l'application...
J'ai isolé que le problème se situait au niveau du code suivant :
Public Function TestExistenceCombo(ObjetFeuille, NomCombo)
Dim Objas As OLEObject
TestExistenceCombo = False
'Cette synthaxe plante excel quand utilisée 2x de suite dans ChargementCombo ?!?
For Each Objas In ObjetFeuille.OLEObjects
If TypeOf Objas.Object Is MSForms.ComboBox Then
If Objas.Name = NomCombo Then
TestExistenceCombo = True
Exit For
Next Objas
End FunctionQuelque peut-il m'orienter ? car je cherche depuis 2 jours et pas moyen de m'en sortir....
bonjour,
ce code appelé avec un onglet qui contient 2 comboboxes ne donne pas en soi de problème. le problème doit venir d'ailleurs dans ton code. probablement objetfeuille qui est mal défini lors du 2ème appel.
Le code des combos est généré dynamiquement et est donc le même dans chacune d'elles donc...
(Private Sub NomCombo_Change() généré dynamiquement avec comme seule modification le nom des combos)
Franchement je ne suis pas du genre à poster un message après 2 minutes de recherche...
J'ai encore passé 4 heures ce matin à essayer de régler ce p***** de problème sans succès
bonsoir,
as-tu pu identifier sur quelle ligne le code se plante ?
Teste ceci pour voir :
Sub Test()
MsgBox Existe(ActiveSheet, "MonCombo") '<-- le nom est sensé être adapté à l'objet !
Public Function Existe(Fe As Worksheet, Nom As String) As Boolean
Dim O As OLEObject
For Each O In Fe.OLEObjects
If O.Name = Nom Then Existe = True: Exit Function
Next O
End FunctionTout d'abord, merci de me répondre
h2so4
Le code plante sur la ligne : For Each Objas In ObjetFeuille.OLEObjects
En amont, j'ai une procédure appelante (ChargementCombos) :
Public Function ChargementCombos(ObjetFeuille, Optional Creation = False)
Dim Obj As OLEObject
For Each Obj In ObjetFeuille.OLEObjects
If TypeOf Obj.Object Is MSForms.ComboBox Then ChargementCombo ObjetFeuille, Obj, Creation
Next Obj
End FunctionDans la procédure appelée (ChargementCombo) :
Public Function ChargementCombo(ObjetFeuille, ObjetCombo As OLEObject, Optional Creation = False)
Dim i As Long
ObjetCombo.Object.Clear
ObjetCombo.Object.AddItem ""
For i = 1 To 50
If (ACTIVITES.Cells(i, 1) <> "") And (ACTIVITES.Cells(i, 2) <> "") Then
ObjetCombo.Object.AddItem CStr(ACTIVITES.Cells(i, 2)) + String(100, " ") + CStr(ACTIVITES.Cells(i, 1))
Select Case Right(ObjetCombo.Name, 1)
Case Is = "1"
'Pas de suppression possible
'Ajout possible si 4ème combo inexistante
If TestExistenceCombo(ObjetFeuille, (Left(ObjetCombo.Name, (Len(ObjetCombo.Name) - 1)) + "4")) = False Then ObjetCombo.Object.AddItem "Ajout activité" + String(100, " ") + "@AJT@"
Case Is = "2"
'Suppression possible si 3ème combo inexistante
If TestExistenceCombo(ObjetFeuille, (Left(ObjetCombo.Name, (Len(ObjetCombo.Name) - 1)) + "3")) = False Then ObjetCombo.Object.AddItem "Suppression activité" + String(100, " ") + "@SUP@"
Case Is = "3"
Rem PROBLEME ICI !!! sur le teste d'existence de la combo -> plantage EXCEL
'Suppression possible si 4ème combo inexistante
If TestExistenceCombo(ObjetFeuille, (Left(ObjetCombo.Name, (Len(ObjetCombo.Name) - 1)) + "4")) = False Then ObjetCombo.Object.AddItem "Suppression activité" + String(100, " ") + "@SUP@"
' 'Ajout possible si 4ème combo inexistante
Case Is = "4"
'Suppression
'Pas d'ajout possible
End Select
ObjetCombo.Object.ListRows = ObjetCombo.Object.ListCount
If Creation = True Then ObjetCombo.Object.ListIndex = 0
End FunctionDans la fonction 'TestExistenceCombo', j'utilise également ce parcours (For Each Obj In ObjetFeuille.OLEObjects...) pour tester l'existence d'une combo.
C'est donc cette fonction 'TestExistenceCombo' qui plante à la 2ème utilisation (ça marche pour la 1ère !!!)
Donc, pour résumer, un parcours des OLEObjects de la feuille et un nouveau parcours dans ce parcours.
Peut être une histoire de verouillage...
Pour information, j'ai contourné le problème en modifiant la procédure TestExistenceCombo afin de générer une erreur si la combo passée en paramètre n'existe pas :
Public Function TestExistenceCombo(ObjetFeuille As Worksheet, NomCombo As String)
On Error GoTo popol
ObjetFeuille.OLEObjects(NomCombo).Select
popol:
End FunctionC'est pas joli joli mais ça marche....
Merci à tous
