VBA pour transformer text en colonne
je souhaite transformer une colonne avec des séparateurs ";" en plusieurs colonnes.
L'option Text to column ne fonctionne pas.
Y a t-il moyen de la faire en VBA pour les colonnes B, L, V, AP, AS du fichier excel joint?
Sous forme de fonction personnalisée :
Function EXTRACT(tx As String, rg As Integer) As String
    Dim txt
    Application.Volatile
    txt = Split(";" & tx, ";")
    If rg <= UBound(txt) Then
        EXTRACT = txt(rg)
        EXTRACT = ""
End Function
Utilisation :
=EXTRACT($B4;COLONNE(A:A))
Exemple en C4, et tirer sur la ligne.
Préalable :
Avant de taper la moindre formule, mettre toutes les cellules au format Standard (éliminer tout format Texte, incompatible avec des formules), et mettre en calcul auto !
Merci mais j'ai un retour d'erreur comme quoi la fonction n'est pas valide
Dans le classeur test ?
Qu'as-tu fait pour obtenir l'erreur ?
appliquer en cellule C4 la formule que tu as donné à savoir =EXTRACT($B4;COLUMN(B:B))
Il semble que ce soit la fonction EXTRACT qui ne soit pas reconnue
Salut Sophie, MFerrand,
si j'ai bien compris l'affaire... un petit bouton rouge...
Dim tTab
For x = 1 To 5
    sFlag = Choose(x, "B", "L", "V", "AP", "AS")
    iCol = Val(Mid(Columns(sFlag).Address(ReferenceStyle:=xlR1C1), 2))
    iRow = Range(sFlag & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For y = 2 To iRow
        If InStr(Cells(y, iCol), ";") > 0 Then
            tTab = Split(Cells(y, iCol), ";")
            For Z = 0 To UBound(tTab)
                Cells(y, iCol + Z) = tTab(Z)
102separateurexcel.xlsm (23.80 Ko)
Justement, en C4 je l'avais déjà mise et elle fonctionnait !
Je ne comprends donc pas le problème !
Et je l'ai mise ailleurs en colonne C, elle fonctionne toujours !
je ne vois pas la formule que tu as pu mettre en C4 mais je devine que ceci se fait via ton code VBA
Par contre, ceci est peut etre un effet de bord d'Excel 2016 mais en cliquant sur le petit bouton rouge, le prog tourne sans discontinuité...
Mais par contre les colonnes sont bien renseignées
Y a t il un moyen de fixer ce bug?
Car je dois ensuite faire un copy paste afin de mettre ces lignes sous format de colonne
Bonsoir Sophie,
pas de formule! Pas assez fort pour ça! Que du VBA!
Par contre, sur ma machine, pas de bug ni de macro qui tourne folle!
Peut-être ajouter : Application.EnableEvents = False
Dim tTab
Probleme resolu merci, il fallait que je sauvegarde le fichier et que je le reouvre.
merci pour votre aide
C'est un peu fort !
Je te remets le fichier ! Les cellules où j'ai mis la formule sont colorées en jaune. Et la formule est tirée sur la ligne pour la recopier.
Le code de la fonction se trouve en Module1.
Rechercher des sujets similaires à "vba transformer text colonne"
