Macro de mise en forme très conditionnelle
Nouveau sur ce forum, je me lance pour cause de galère au boulot et j'en appelle donc à votre expertise et votre gentillesse pour peut-être m'aider à résoudre mon problème.
J'ai bien essayé de trouver un problème similaire pour m'en inspirer mais je crois que mes conditions sont trop particulières... Je m'explique :
Pour le boulot, je suis chargé de simplifier un tableau d'environ 32500 lignes de données. N'étant pas sûr du degré de confidentialité de mon travail, je vais rester assez vague (voire fictif) sur les notions de l'entreprise mais j'essaierai d'être aussi précis que possible sur le code (ce qui finalement vous importe vraiment).
Il s'agit de références de produits qui sont listées en colonne A, et qui apparaissent plusieurs fois car elles peuvent être utilisée par plusieurs "groupes fonctionnels" (colonne C) et dans différentes usines, sur plusieurs projets.
Mon travail est de regrouper les références de telle sorte qu'il y ait une seule ligne par référence, et que la police soit rouge si la référence est utilisée par au moins un groupe fonctionnel "spécial". Les groupes fonctionnels standards sont désigné par un code à deux chiffres, les groupes spéciaux par un code d'une lettre (B, E, H, M ou P) et d'un chiffre.
Je vous fais un petit tableau ultra condensé pour vous rendre compte de mon souhait :
Tableau actuel :
| REF | GF | USINE 1 | USINE 1 | USINE 2 | USINE 2 |
| PROJET 11 | PROJET 12 | PROJET 21 | PROJET 22 | ||
| 1000 | 86 | 20 | |||
| 1000 | 28 | 20 | |||
| 2000 | 28 | 30 | |||
| 3000 | 46 | 10 | |||
| 3000 | H3 | 50 | |||
| 3000 | 97 | 40 |
Ce que je cherche à faire pour le moment :
| 3000 | 97 | 40 |
Tableau final souhaité :
| REF | USINE 1 | USINE 1 | USINE 2 | USINE 2 |
| 1000 | X | X | ||
| 2000 | X | |||
| 3000 | X | X | X |
J'ai déjà remplacé les nombres dans le tableau (qui représentent les consommations de chaque référence par projet) par des "X", et j'ai une macro qui met toutes les données sur la même ligne, que j'utiliserai après avoir réussi à mettre en forme.
Je cherche donc désespérément un moyen de mettre en forme toutes les lignes concernées par une référence qui est utilisée par au moins un groupe standard ET un groupe spécial. Je précise donc que je me concentre uniquement sur le passage du premier au deuxième tableau, pour le passage au troisième j'ai normalement déjà ce qu'il faut.
Je vous montre ci-dessous la macro sur laquelle je travaille mais qui évidemment ne fonctionne pas :
Dim Lig As Long, l As Integer, m As Integer, n As Integer, txt As String
Lig = Range("A65536").End(xlUp).Row
m = 0
For l = lig To 3 Step -1
If Cells(l, 1) = Cells(l - 1, 1) Then
m = m + 1
ElseIf m > 1 Then
For n = l + m To l Step -1
txt = Cells(n, 3).Value
If (Left(txt, 1) = "B" Or Left(txt, 1) = "E" Or Left(txt, 1) = "H" _
Or Left(txt, 1) = "M" Or Left(txt, 1) = "P") Then
Range(Rows(l), Rows(l + m)).Select
With Selection.Font
.Color = -16776961
.TintAndShade = 0
Next n
Next lEn vous remerciant par avance pour vos contributions
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
- bénévole associations Goutte d'Or
Essayer ce code :
Dim cell_GF As Range, cell_REF As Range
Dim i As Long
With ActiveSheet.UsedRange
For Each cell_GF In .Columns("B").Cells
If cell_GF Like "[BEHMP]#" Then
i = cell_GF.Row 'indice ligne
Set cell_REF = .Columns("A").Find(.Cells(i, "A"))
If Not cell_REF Is Nothing Then
Set cell1_REF = cell_REF
Do
i = cell_REF.Row 'indice ligne
.Rows(i).Font.Color = -16776961
Set cell_REF = .Columns("A").FindNext(cell_REF)
Loop Until cell_REF.Address = cell1_REF.Address
Next cell_GF
End WithWow. Ça marche du tonnerre.
Un grand merci à toi Thev.
Mes conditions ont changé depuis que j'ai posté le message, maintenant c'est en orange que ça doit apparaître donc j'ai changé la couleur sans problème, mais j'ai une condition supplémentaire : Si tous les groupes fonctionnels pour une référence sont des groupes spéciaux (commençant par une lettre), je dois passer en rouge toutes les lignes de cette référence. Je vais plancher là-dessus, a priori ça devrait être plus simple que ma première condition donc j'espère y arriver sans trop de mal, mais je reste ouvert à toute proposition
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Bon jour,
Proposition pour nouvelle conditions
Dim cell_GF As Range, cell_REF As Range, lignes_GS As Range
Dim i As Long, nb_lignes_coloriées
Const GS As String = "[BEHMP]#"
If cell_GF Like GS Then
nb_lignes_coloriées = 0
Set lignes_GS = Nothing
Do
' affectation couleur
.Rows(i).Font.Color = 49407
nb_lignes_coloriées = nb_lignes_coloriées + 1
' stockage lignes groupes spéciaux
If .Cells(i, "B") Like GS Then
If lignes_GS Is Nothing Then Set lignes_GS = .Rows(i) _
Else Set lignes_GS = Union(.Rows(i), lignes_GS)
' recherche cellule suivante
'recoloriage si nb lignes groupes spéciaux = nb lignes coloriées
If lignes_GS.Rows.Count = nb_lignes_coloriées Then lignes_GS.Font.Color = -16776961
Next cell_GF
End WithEncore une fois, ça fonctionne parfaitement.
Merci beaucoup pour ton aide thev.
