Set une variable
Bonjour, j'essaye de réinitialiser une variable avec la commande set mais j'ai un message d'erreur me disant objet requis. Est-ce normal ?
Set chemin = cheminDeb & "\" & cheminFin
Pourquoi utiliser SET.
Faites ceci plutôt :
Dim chemin as string, cheminDeb as string, cheminFin as string
En fait je fais plusieurs boucle et à la fin de chaque itération je veux set ma variable.
A chaque tour "cheminFin" prend une autre valeur.
Re
Faudrait que je vois le code pour comprendre
Possible ?
Dan a écrit :
Re
Possible ?
En fait je viens de réussir sans le set ^^ Merci quand même.
Sinon j'ai un autre petit problème, je peux le poser ici ou sur un autre topic ?
Re
Si c'est dans la suite de ce sujet, pourquoi pas
Dan a écrit :
Re
Oui c'est toujours pour cela. Maintenant que j'ai réussi passer sans set ma variable j'aimerais récupérer un chiffre et le copier en cellule A1 ensuite à la dexuième boucle le coller en dessous c'est à dire en A2 et cela autant de fois qu'il boucle. Mon problème c'est que mon programme fonctionne mais écrase la cellule A1 à chaque fois. Si j'ai 10 itérations, ma cellule A1 sera écrasée 10 fois. Est-il possible de coller en si la cellule du dessus n'est pas vide ?
Re
Le chiffre portera quelle valeur à la fin de la première boucle et comment il évolue dans la boucle ?
Dan a écrit :
Re
Résolu
Re
Vous pouvez faire ceci.
Mettre une variable pour le chiffre
Ensuite en fin de boucle mettre :
i = i +1
Range("A"& i) = chiffre
Rechercher des sujets similaires à "set variable"
