[VBA] Erreur 6 dépassement de capacité
Après avoir finalisé le codage de mon fichier test, j'ai transféré celui-ci sur le fichier final qu'on utilise au travail.
Pour faire une brève explication de mon fichier, un formulaire permet de choisir l'axe du chantier (choix de l'axe) puis, la nature des travaux en fonction de l'axe choisi : la problématique étant que la nature des travaux peuvent correspondre à plusieurs axes.
Ensuite, on choisi la date d'application puis on clique sur valider.
170321083603797805
Au final, cela met en surbrillance la case à modifier pour aide l'opérateur.
170321083906427162
Mon problème étant que mon fichier final est à cheval sur deux années, précisément du 18/12/16 au 30/06/2017. De ce fait, à chaque fois que je valide le formulaire j'ai une erreur de dépassement de capacité. Qui renvoi à cette ligne :
lalign = t.Row
Comme je le sais, le problème vient que excel ne peut calculer que de -32768 à 32767. Alors qu'ici j'ai des nombres bien supérieur : le 18/12/2016 qui correspond au 42722... J'ai donc essayé de modifier mes déclarations avec "LONG". Là, le formulaire se validait, je n'avais plus d'erreur mais également plus de surbrillance dans mon fichier.
Du coup je vous laisse mon codage si vous trouvez une erreur que je n'aurais pas vu.
Je vous remercie par avance, cordialement,
Baptiste Kerdraon.
Private Sub Find1S1_Initialize()
Dim dico As Variant
Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
'Initialisation de la Combobox
Cbx_version.Clear
Dim c As Range
'Remplir nom de la page + nom de la liste
For Each c In Worksheets("Commande 2017 DECEMBRE A JUIN").Range("Marche_S1")
        With c
                If Not dico.Exists(.Value) Then
                        dico.Add .Value, .Value
                        Cbx_version.AddItem .Value
Next c
'dictionnaire réinitialisé
dico.RemoveAll
'libération de la variable
Set dico = Nothing
Private Sub Cbx_version_Change()
Call alim_combo_note(Cbx_version.Value)
Public Sub alim_combo_note(maversion As String)
If maversion = "" Then Exit Sub
Dim c As Range
Dim firstAddress As Variant
'Vider la Combobox des items précédents
Cbx_note.Clear
'Recherche de la version pour alimenter les items de la note
'Remplir nom de la page + nom de la liste des trains
With Worksheets("SA 2017 DECEMBRE A JUIN").Range("Marche_S1")
        Set c = .Find(maversion, LookIn:=xlValues, Lookat:=xlWhole)
        'Alimentation des items
        firstAddress = c.Address
        Do
                Cbx_note.AddItem c.Offset(0, 1).Value
                Set c = .FindNext(c)
        Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> firstAddress
'Libération de la variable
Set c = Nothing
'Facultatif : Tri le contenu de la ComboBox par ordre alphabétique
Dim i As Integer, j As Integer, strtemp As String
With Cbx_note
        For i = 0 To .ListCount - 1
                For j = 0 To .ListCount - 1
                        If .List(i) < .List(j) Then
                                strtemp = .List(i)
                                .List(i) = .List(j)
                                .List(j) = strtemp
                Next j
 Private Sub Btn_Recherche_Click()
Dim ladate As Date
ladate = CDate(Cbx_jour.Text & " " & Cbx_mois.Text & " " & Cbx_annee.Text)
Dim c As Range
Dim lacolonne As Range
Dim t As Range
Dim lalign As Byte
Dim Rang As String
    'Nommer la feuille utilisee
    With Worksheets("Commande 2017 DECEMBRE A JUIN")
        'Nom plage de date
        Set c = .Range("date_test").Find(ladate, LookIn:=xlFormulas)
        'Nom plage de la liste
        Set lacolonne = .Range("Marche_S1").Offset(0, c.Column - .Range("Marche_S1").Column)
        For Each t In lacolonne
            lalign = t.Row
                If Trim(.Range("A" & lalign).Value) = Cbx_version.Value And Trim(.Range("B" & lalign).Value) = Cbx_note.Value Then
                Rang = "" & Split(t.Address, "$")(1) & ":" & Split(t.Address, "$")(1) & "," & t.Row & ":" & t.Row & ""
                Range(Rang).Select
                Exit For
        Next t
        Unload Me
Déjà, un point peut poser problème dans cette proc :
Dim c As Range
Cbx_note.Clear
        Do
Set c = Nothing
With Cbx_note
                                strtemp = .List(i)
                                .List(i) = .List(j)
                                .List(j) = strtemp
                Next j
et particulièrement ici :
        Do
car tu recherches une valeur et ensuite, sans contrôler si Find() retourne bien un Range tu affectes l'adresse de ce Range à ta variable, si rien n'est trouvé Find() mets ta variable "c" à Nothing donc erreur !
Je ferai plutôt comme ceci :
        If Not c Is Nothing Then
            Do
            Loop While c.Address <> firstAddress
            Exit Sub '<--- évite la procédure de tri puisqu'il n'y a rien à trier !
Un autre point maintenant dans la proc ci-dessous :
Dim ladate As Date
Dim c As Range
Dim t As Range
Dim lalign As Byte
Dim Rang As String
        'Nom plage de date
            lalign = t.Row
                Range(Rang).Select
                Exit For
        Next t
        Unload Me
Dans la recherche de dates, je trouve Find() assez capricieuse donc, afin de voir si ça vient de là, je te propose de tester ce qui suit donc, à la place de :
'Nom plage de date
je te propose ceci pour voir :
'Nom plage de date
For Each c In .Range("date_test")
    'si la valeur est la même, fin de boucle
    If c.Value2 = CLng(ladate) Then Exit For
Next c
Bonjour Theze.
Merci pour ces corrections !
Lorsque j'exécute avec tes corrections j'ai de nouveau l'erreur qui pointe sur :
lalign = t.Row
Du coup ne serait-ce pas une erreur de déclaration ?
Dim lalign As Byte
J'avais tester avec Long et Integer, là plus d'erreur mais plus de croisement en surbrillance non plus
Pour te donner une idée, mes plages de cellules :
> Marche_S1 = $B$5:$B$356
> date_test = $G$4:$GS$4
Cordialement et merci de ton aide.
Baptiste K.
Byte c'est maximum 255
Je dois partir mais je regarde ça un peu plus tard dans la soirée !
C'est en effet ce que j'avais vu après coup pour "Byte".
En tout cas merci Theze
Rechercher des sujets similaires à "vba erreur depassement capacite"
