Supprimer un espace... Simple comme bonjour?
Bonjour à tous et à toutes,
Je souhaite tout simplement supprimer l'espace présent dans mon nombre (cf exemple simple ci-joint).
La feuille sur laquelle je travaille a plus de 70 000 lignes donc manuellement ce n'est pas possible, l'exemple est tiré de la feuille sur laquelle je travaille bien sûr.
J'ai essayé la fonction suppresspace et le remplacement mais rien n'y fait ! Une idée?
Merci !
Ce n'est pas un espace (ASCII 32) mais un blanc insécable (ASCII 160)
=SUBSTITUE(A1;CAR(160);"")
Bonjour le forum,
=SIERREUR(SUPPRESPACE(SUBSTITUE(A1;CAR(160);""))*1;"")
il ne s'agit pas d'un espace, mais d'un espace "spécial" (espace insécable). Tu peux l'obtenir avec le raccourci Alt+255.
Tu peux utiliser la fonction remplacé en remplaçant, le caractère " " par du vide.
RemBabar
Vous êtes beaucoup trop forts et réactifs !
Merci à tous !!!
Sub Remplacer()
Cells.Replace What:=Chr(160), Replacement:="", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
        :=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False
Rechercher des sujets similaires à "supprimer espace simple comme"
