Chercher et supprimer chaine de caractère dans une cellule
Dans une colonne A avec chaque cellule débutant ligne 6 contenant 10 chiffres un espace puis une référence avec 3 Lettres qui ne change pas suivi de 17 chiffres ( ou inversement )
exemple 0478194601 RBS01000000141001036
0385812915 RBS01000000141395929
ou RBS01000000141088139 0388543725
Je voudrais supprimer cette référence commençant par RBS avec ses 17chiffres et ne garder que les 10 autres chiffres
Si j'exprime mon code en phrase ci dessous ( je ne sais pas coder )
J'ai vu qu'avec la fonction Instr() je devrais pouvoir trouver la position de RBS ou du R et supprimer les 17 chiffres suivant ou ne rien faire si la Ref en RBS n'est pas présente. A répéter dans chaque cellule non vide de ma colonne
Merci pour votre aide
15exemple.zip (11.78 Ko)
Bonsoir Yam71 le forum
a+
Papou
'Macro Faite par Pascal RICHARD Paritec le 16/03/2017
Sub test()
    Dim aa, i&, x
    With Feuil1
        aa = .Range("A18:A" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
    For i = 1 To UBound(aa)
        x = Split(aa(i, 1), Chr(10))
        If Len(x(0)) = 10 Then aa(i, 1) = x(0) Else aa(i, 1) = x(1)
    Feuil1.Range("A18").Resize(UBound(aa), UBound(aa, 2)) = aa
Re yam71 le forum
j'avais pas vu que la liste commençait à ligne 6 et que tu avais aussi des cellules qui n'avaient pas de retour donc bug avec la première macro
Voilà avec les modifs, mais une des cellules n'a ni espace ni retour donc là traitement impossible du moins avec le split
a+
Papou
Sub test()
    Dim aa, i&, x
    With Feuil1
        aa = .Range("A6:A" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
        If aa(i, 1) <> "" Then
            If UBound(x) > 0 Then
    Feuil1.Range("A6").Resize(UBound(aa), UBound(aa, 2)) = aa
Salut Yam, Paritec,
Bonjour le forum,
une solution à tester.
Dim tTab
If Target.Address = [A5].Address Then
    iRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    tTab = Range("A6:A" & iRow)
    For x = 1 To UBound(tTab, 1)
        For y = 1 To Len(tTab(x, 1))
            If Asc(Mid(tTab(x, 1), y, 1)) > 64 And Asc(Mid(tTab(x, 1), y, 1)) < 91 Then
                tTab(x, 1) = IIf(y > 1, Left(tTab(x, 1), y - 1), Right(tTab(x, 1), Len(tTab(x, 1)) - 20))
                Exit For
    Range("A6:A" & iRow) = tTab
21raccourcirref.xlsm (18.77 Ko)
Salut Paritec,
Sans modifier la structure de ton code initial, tu peux faire :
            x = Split(Chr(10) & aa(i, 1), Chr(10))
De cette façon tu es sûr d'avoir toujours un tableau, même avec une cellule vide, d'au moins 2 éléments.
Et pour la suite, il suffit de remplacer 0 par 1 et 1 par 2 (seuls les éléments 1 et 2 t'intéressent)...
Salut Curulis !
J'avais pas vu ton passage... Pourquoi lier à un évènement SelectionChange ?
Et le code de Paritec est simple et parfait pour cette opération... !
Bonne journée.
Re Mferrand le forum
merci Mferrand
et pour le
oui tu as raison on pense pas toujours à tout!!
dans plusieurs têtes il y en a plus que dans une
merci encore
a+
Papou
merci beaucoup pour votre aide , est il possible de faire un recap du code final avec la modif ci dessous
ne comprenant pas le code ça me fait une erreur
EDIT: j'ai testé ton code paritec (j'ai bien accorder le nom de la feuille entre le code et la macro) il ne se passe rien, j'ai du loupé un truc
Merci!
Bonjour Yam71 le forum
oui c'est possible de te faire le détail de la deuxième version.
En faite les deux versions sont rigoureusement identique sauf que le fait de rajouter chr(10) & permet lorsque la cellule est vide de spliter la cellule est de trouver un résultat puisque on joint le résultat à la demande.
et ensuite bien sur tu vas donc splitter sur trois colonnes à la place de deux et il fallait donc aussi changer les ref.
En résumé la première version est opérationnelle avec un test sur les cellules vides et l'autre non, chacun peut choisir ce qu'il apprécie le plus.
a+
papou
Sub test()
    Dim aa, i&, x
    With Feuil1
        If UBound(x) > 1 Then
            If Len(x(1)) = 10 Then aa(i, 1) = x(1) Else aa(i, 1) = x(2)
36yam71-v2.zip (17.95 Ko)
Merci beaucoup pour le temps passer! ça fontionne bien
a++
Je repasse avec retard...
Pour Paritec : de rien ! C'était un plaisir ! Ton code est parfaitement indenté... et en plus il me semble que beaucoup d'éléments de personnalisation tu optes pour des choix que je retiens également !! C'est pas tous les jours, je reviendrai en lire...
Yam71, Bonne continuation...
Et bonne soirée.
Rechercher des sujets similaires à "chercher supprimer chaine caractere"
