VBA : lignes et feuilles varaibles
je souhaiterai qu'à l'ouverture du formulaire (bouton feuille Trame), on choisisse un n° de semaine et que les lignes correspondantes à ce n° de semaine (que l'on retrouve en colonne A si nécessaire …) de la colonne E à H, soient reportées sur les mêmes lignes, mais une colonne sur 2 à partir de la colonne E dans d'autres onglets. Ces onglets "destinataires" sont listés dans la feuille Param, de C3 à la fin de la colonne C
Comme exemple en pièce jointe, si on choisi la semaine 4 à exporter, j'ai coloré la zone à "copier" ainsi que les zones destinataires dans les 5 onglets.
J'espère avoir été suffisamment clair.
Merci d'avance et bon courage
Ci-joint une proposition à tester.
Fonctionne si les lignes sont les mêmes dans la trame et dans les onglets cibles (pas de test fait sur la correspondance de date).
Bonne journée
Bouben
Bonjour bouben
Les premiers tests sont concluants.
Je vais essayer de l'adapter à diverses situations.
Merci beaucoup et bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "vba lignes feuilles varaibles"
