ListBox double clique qui renvoie à la cellule
Je tiens à préciser que je débute en VBA et donc que je ne connais rien du tout.
J'ai suivi un tutoriel sur ce site pour créer une barre de recherche sur une feuille Excel.
Seulement voilà, je voudrais que lorsque je clique sur l'une des propositions de la zone liste, cela me renvoi directement à la cellule qui correspond. Pour m'éviter de perdre mon temps à scroller et chercher la bonne cellule.
Merci.
Teste si ça te convient. Comme ta ListBox a deux colonnes, la seconde colonne sert à stocker le numéro de ligne où se trouve l'occurrence :
Private Sub ListBox1_Click()
With ListBox1
Cells(.List(.ListIndex, 1), 1).Select
Private Sub TextBox1_Change()
Dim I As Integer
Range("a21:a47").Interior.ColorIndex = 0
ListBox1.Clear
If TextBox1 <> "" Then
For ligne = 21 To 47
'si tu ne veux que les noms commançant par la ou les lettres saisies
'If Cells(ligne, 1) Like TextBox1 & "*" Then
If Cells(ligne, 1) Like "*" & TextBox1 & "*" Then
Cells(ligne, 1).Interior.ColorIndex = 24
ListBox1.AddItem Cells(ligne, 1)
'stocke le numéro de la ligne dans la seconde colonne de la istbox
ListBox1.Column(1, I) = ligne
I = I + 1
End SubAh super merci beaucoup
C'est exactement ce que je voulais !
Juste une dernière question :
Est-ce qu'il est possible d'afficher dans la zone de liste plusieurs colonnes (autre que les numéros des lignes) ?
Car là sur ma feuille Excel il n'y a qu'une colonne que j'ai nommé "Mots", mais si j'ajoutais une autre colonne nommée "Livre" (par exemple). Comment devrais-je faire pour que cette nouvelle colonne s'affiche également dans la zone de liste ? (j'espère que c'est compréhensible ce que je dis
Encore merci
bonsoir winwin, Theze et le forum
erreur ca fonctionne pas
Avec 5 colonnes dont la dernière invisible pour stocker le numéro de ligne. Les 4 premières contiennent les valeurs des colonnes A, B, C et D :
With ListBox1
Cells(.List(.ListIndex, 4), 1).Select
Dim I As Integer
With ListBox1
.Clear
.Width = 350
.ColumnCount = 5
.ColumnWidths = "95;71;71;71;0"
ListBox1.AddItem Cells(ligne, 1).Value 'colonne A
ListBox1.Column(1, I) = Cells(ligne, 1).Offset(, 1).Value 'colonne B
ListBox1.Column(2, I) = Cells(ligne, 1).Offset(, 2).Value 'colonne C
ListBox1.Column(3, I) = Cells(ligne, 1).Offset(, 3).Value 'colonne D
ListBox1.Column(4, I) = ligne 'stocke le numéro de la ligne dans la dernière colonne de la listbox
I = I + 1
