Importer sur la première ligne vide
J'ai la macro suivante qui me permet d'importer des données de 3 onglets différents, d'un classeur fermé vers un autre classeur de T2 à V2 :
Sub Importer()
Dim FichierAouvrir As Variant, a, b, c, classeur As Workbook, i As Integer
Dim Derligne As Long
Dim Cell As Range
1 FichierAouvrir = Application.GetOpenFilename("Fichiers Excel (*.xls*), *.xls*")
If FichierAouvrir = False Then Exit Sub
If Dir(FichierAouvrir) = ThisWorkbook.Name Then GoTo 1 'fichier de même nom
a = Array("6002-atelier") 'noms des feuilles, à adapter
b = Array("6000-atelier")
c = Array("6001-atelier")
On Error Resume Next 'sécurité, si une feuille n'existe pas
Set classeur = Workbooks.Open(FichierAouvrir)
With ThisWorkbook.ActiveSheet 'feuille à adapter
For i = 0 To UBound(a)
.Cells(i + 2, 20) = classeur.Sheets(a(i)).[E30] 'importe la valeur de la cellule E30
For i = 0 To UBound(b)
.Cells(i + 2, 21) = classeur.Sheets(b(i)).[E30]
For i = 0 To UBound(c)
.Cells(i + 2, 22) = classeur.Sheets(c(i)).[E30]
classeur.Close False 'referme le classeur
Mon problème c'est que je souhaiterais ajouter des données juste en dessous en T3 U3 et V3 et ainsi de suite.
Je sais qu'il faut utiliser quelque chose comme Range("T65536").End(xlUp).Row + 1, mais j'ai beau essayer ça ne marche pas.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
bonjour,
essaie ceci, j'ai gardé le +2 dans les cellules de destinations, mais selon moi cela n'est pas nécessaire.
Sub Importer()
 Dim Cell As Range
 dl = .Cells(Rows.Count, "t").End(xlUp).Row + 1
 .Cells(dl + i + 2, 20) = classeur.Sheets(a(i)).[E30] 'importe la valeur de la cellule E30
 .Cells(dl + i + 2, 21) = classeur.Sheets(b(i)).[E30]
 .Cells(dl + i + 2, 22) = classeur.Sheets(c(i)).[E30]
Bonjour et merci
Mais ça ne fonctionne pas.
J'ai mis en pièce jointe les 2 fichiers, normalement si j'importe 4 fois ce même fichier je devrais avoir 4 fois les mêmes valeurs
Je pense que l'idée est dans ton code
h2so4 a écrit :
bonjour,
Sub Importer()
 Dim Cell As Range
re-bonjour,
c'est quand même plus simple quand on a les fichiers
Sub Importer()
 Dim Cell As Range
  a = "6002-atelier" 'noms des feuilles, à adapter
  b = "6000-atelier"
  c = "6001-atelier"
  dl = Application.WorksheetFunction.Max(.Cells(13, "u").End(xlUp).Row + 1, .Cells(13, "v").End(xlUp).Row + 1)
  dl = Application.WorksheetFunction.Max(dl, .Cells(13, "t").End(xlUp).Row + 1)
  .Cells(dl + i, 20) = classeur.Sheets(a).[E30]  'importe la valeur de la cellule E30
  .Cells(dl + i, 21) = classeur.Sheets(b).[E30]
  .Cells(dl + i, 22) = classeur.Sheets(c).[E30]
Super, merci je vais tester.
J'avais réussi de cette manière aussi :
Sub Importer()
Dim FichierAouvrir As Variant, a, b, c, classeur As Workbook, derlig, i
b = Array("6001-atelier")
c = Array("6000-atelier")
derlig.Cells(Rows.Count, "t").End(xlUp).Row
If .FilterMode Then .ShowAllData 'si la feuille est filtrée
derlig = .Cells(.Rows.Count, "T").End(xlUp).Row + 1
.Cells(derlig + i, "T") = classeur.Sheets(a(i)).[E30] 'importe la valeur de la cellule A1
.Cells(derlig + i, "U") = classeur.Sheets(b(i)).[E30] 'importe la valeur de la cellule A1
.Cells(derlig + i, "V") = classeur.Sheets(c(i)).[E30] 'importe la valeur de la cellule A1
Rechercher des sujets similaires à "importer premiere ligne vide"
