Initialisation Userform
bonjour,
j'aurais besoin de vos lumières pour un petit code que j'ai inseré à l'initialisation d'un formulaire
le voici :
Set plage = Sheets("mafeuille").Range(Cells(673, 19), Cells(65000, 20)) 'colonne M et N
 For Each x In plage
  If x.Value <> "" Then
   ComboBox2.AddItem x.Value
ce petit bout de code me paraissant correct pose une erreur au lancement de l'userform et je n'en vois pas la raison
est ce le fait de recuperer des valeurs sur deux colonnes qui pose probleme ?
Merci à vous
Bonjour Rocket4
Pas de souci chez moi mais avec les bonnes colonnes
Dim plage As Range, x As Range
With Sheets("mafeuille")
   Set plage = .Range(.Cells(673, 13), .Cells(65000, 14)) 'colonne M et N et non 19, 20
   For Each x In plage
Merci BOB71AU !! effectivement une erreur de ma part à l'origine du soucis , un grand merci
Rechercher des sujets similaires à "initialisation userform"
