Réunir résultats de différentes enquêtes
Je m'apprête à faire une enquête sociologique quantitative, etavant de prendre certaines décisions importantesconcernant les modalités de l'enquête, j'aimerais m'assurer que ce que j'ai l'intention de faire est faisablesur Excel.
L'enquête par questionnaire sera administrée via SurveyMonkey, et le public cible étant international, il y Aura plusieurs (disons 4) versions de questionnaires, chaque fois Avec les mêmes modalités de réponses, mais dans une langue différente. Sachant que SurveyMonkey ne me permet pas de faire un questionnaire quadrilingue, je devrais donc faire 4 versions differentes, extraire les résultats, puis les rassembler sur Excel.
Ma question est donc : est-ce vraiment possible de réunir ces résultats sur Excel? Sachant que les bases de données risquent d'être Lourdes : plus de 80 questions pour plusieurs milliers d'enquêtés.
Pour être sûre d'être Claire, je vais donner un exemple précis :
Imaginons, Question 1:
Quel est votre statut marital ?
  • Marié
  • Divorcé
  • etc
Et sur la Version Anglaise, qui correspond A UN TOUT AUTRE QUESTIONNAIRE, qui génèrera des résultats sur un autre fichier que le premier :
What is your marital Status?
  • Married
  • Divorced
  • etc
Donc : Pourrai-je réunir les résultats des deux questionnaires sur un même fichier Excel? De manière à ce que par exemple je puisse connaître lla part d'enquêtés mariés et d'enquêtés divorcés indifféremment de la langue de leur questionnaire? Sachant qu'ici c'est un exemple mais qu'en vrai il y Aura 4 Langues donc 4 questionnaires donc 4 base de données à réunir, Avec 80 questions
et je ne sais combien de centaines de differentes modalités `réunir ^^
Et dans le cas où ce serait possible, savez-vous si c'est "faisable"? Je m'attends bien sûr à ce que ce soit Long et laborieurx, comme une journée de recodage..? Ou plus ?
Je vous remercie d'avance de vos éclairages, ils me seront d'une précieuse aide !
Lu
Bonjour ludpin
La réponse est :"oui, c'est possible !"
La résolution (presque simple) passe par une table de concordance (Français, Anglais, Chinois, Swahili) ou d'autres langues si tu préfères
En gros il faut faire un tableau avec 4 colonnes pour 4 langues en faisant correspondre les mots du style
BONJOUR->GOOD-MORNIG->BUONGIORNO->GUTTEN MORGEN
PS/ pardon pour les puristes germaniques (je parle un peu, je comprends un peu aussi, mais je ne sais pas du tout l'écrire)
ou mieux encore (et ce serait le must) si ton questionnaire est du type case à cocher tu n'as plus besoin de "traducteur" et tu passes simplement le questionnaire du début à la fin... en supposant que toutes les questions sont identiques, demandent les mêmes réponses, dans chaque langue...
à préciser
Bonjour Andrea73,
Merci beaucoup pour ta réponse !
Mon questionnaire comporte effectivement des cases à cocher. " tu passes simplement le questionnaire du début à la fin" c'est à dire ?
Quelqu'un au travail m'a #egalement dit qu'il fallait pas oublier que Excel ne pouvait avoir que 260 (et des brouettes) colonnes max...
Bonjour ludpin
Ce que je veux dire par
c'est en fonction de l'image jointe... quelle est la différence entre les 4 langues si ce n'est que la question n'est pas formulé dans la même langue... cependant si les cases à cocher sont toutes et toujours aux mêmes endroits pour chaque langue il suffit de lire les cases à cocher sans se soucier des réponses (les libellés) et encore moins des titres !
capture 20170314
Très bien, merci beaucoup pour tes précisions !
Bonjour ludpin
je viens de voir que tu avais validé le sujet.
Je reviens pour en particulier
un bon conseil n'écoute pas toujours les "quelqu'uns" qui en savent plus que les autres... Excel peut gérer actuellement 16384 colonnes et de toute façon même sur une ancienne version pour multiplier le nombre de colonnes il y a toujours le moyen de gérer plusieurs onglets (dans ton cxas par exemple, si tu n'as que 256 colonnes, tu gères les questionnaires par langues/pays)
Ok, je ne savais pas si le fait d'avoir les diffèrents résultats sur plusieurs onglets m'empêcherait de les analyser Ensemble.
Merci !
Rechercher des sujets similaires à "reunir resultats differentes enquetes"
