Faire des recherches croisés
Je souhaiterai créer une macro "RECHERCHE" . J'ai crée un userform qui demande les informations suivantes "code" et "Application".
Après avoir cliquer sur VALIDER, je souhaite:
- si uniquement l'information " code" a été rempli qu'il aille à la ligne contenant le code et qu'il récupere toute les information situé sur cette ligne et les insèrent dans un MsgBox.
- si uniquement l'information " application" a été rempli qu'il aille à la ligne contenant le code et qu'il récupere toute les information situé sur cette ligne et les insèrent dans un MsgBox.
- Si deux informations ont été remplies alors qu'il ailles sur les lignes qui contiennent le Meme code ET le meme nom d'application.
Mon probleme est le suivant:
Lorsque mon code tourne ile MSGBOX est vide.
Quelqu'un peux t il m'aider ?
Je joint mon fichier pour que ce soit plus clair et le code est ci dessous
[Private Sub VALIDER_Click()
Dim code As Variant
Dim apps As String
Dim Info As String
Dim i As Integer
'recherche
M = Sheets("Feuil1").Range("A1").End(xlDown).Row + 1
'Recherche par batch
For i = 3 To 10000
If ComboBox2 = "" And TextBox1.Value = Cells(i, 1).Value Then
code = Cells(i, 1).Value
apps = Cells(i, 3).Value
Info = Cells(i, 2).Value
'Recherche par application
If TextBox1 = "" And ComboBox2.Value = Cells(i, 3).Value Then
'Recherche croisée
'If TextBox2.Value = Cells(i, 3) And TextBox1.Value = Cells(i, 1) Then
'code = Cells(i, 1)
'apps = Cells(i, 3)
'Information = Cells(i, 2)
MsgBox "Batch:" & code & Chr(10) & "Information:" & Info & Chr(10) & "Application(s) liée(s):" & apps
End Sub]
Merci beaucoup pour ton code, il marche très bien !
Cependant peux tu m'expliquer certaine ligne de ton code stp
mess = ""
If ComboBox1 <> "" And ComboBox2 = "" Then
lgn = f.Range("A:A").Find(ComboBox1, lookat:=xlWhole).Row
For j = 1 To 13
mess = mess & f.Cells(2, j) & " : " & WorksheetFunction.Rept(" . ", 18 - Len(f.Cells(2, j))) & f.Cells(lgn, j).Value & Chr(13) 'Je comprend pas très bien cette ligne
Next j
ElseIf ComboBox1 = "" And ComboBox2 <> "" Then
lgn = f.Range("C:C").Find(ComboBox2, lookat:=xlWhole).Row
For j = 1 To 13
Next j
ElseIf ComboBox1 > "" And ComboBox2 <> "" Then
lgn2 = f.Range("C:C").Find(ComboBox2, lookat:=xlWhole).Row
Union(f.Range("A" & lgn & ":M" & lgn), f.Range("A" & lgn2 & ":M" & lgn2)).Select
Exit Sub
MsgBox mess
End Sub]
Par contre les deux codes suivant j'ai rien compris peux tu m'en dire plus stp
Désolé.. Mais je suis encore un amateur en VBA
[code][ Private Sub userform_initialize()
Set f = Sheets("Feuil1")
Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For Each C In f.Range("A3:A" & f.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
dico(C.Value) = C.Value
Next C
temp = dico.keys
Call Tri(temp, LBound(temp), UBound(temp))
Me.ComboBox1.List = temp
dico.RemoveAll
For Each C In f.Range("C3:C" & f.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
Next C
temp = dico.keys
Me.ComboBox2.List = temp
End Sub]
[code][Sub Tri(a, gauc, droi) ' Quick sort
ref = a((gauc + droi) \ 2)
g = gauc: d = droi
Do
Do While a(g) < ref: g = g + 1: Loop
Do While ref < a(d): d = d - 1: Loop
If g <= d Then
tempo = a(g): a(g) = a(d): a(d) = tempo
g = g + 1: d = d - 1
Loop While g <= d
If g < droi Then Call Tri(a, g, droi)
If gauc < d Then Call Tri(a, gauc, d)
End Sub/code]
