Remplir tableau avec articles en rupture de stock
Bonjour tous le monde,
Je travaille sur un fichier de suivi des alertes de stock, en se basant sur un tableau (dans le fichier ci-joint) qui contient le code de l'article, le stock final, le stock mini, alerte (=0 s'il ya une rupture) et la quantité à commander.
Mon objectif est de remplir un tableau dans une autre feuille par les articles qui sont en rupture de stock, le tableau va contenir le code, le stock final, le stock mi et la qté à commander.
J'ai essayé avec ce code, il m'affiche une erreur 1004.
Private Sub Workbook_Open()
Dim alertestock As Range
For Each alertestock In Sheets("Feuil1").Range("Alerte")
If alertestock = 0 Then
Alertes.Cells(alertestock.Row, 1) = Feuil1.Cells(alertestock.Row, 1)
Alertes.Cells(alertestock.Row, 2) = Feuil1.Cells(alertestock.Row, 3)
Alertes.Cells(alertestock.Row, 3) = Feuil1.Cells(alertestock.Row, 4)
Alertes.Cells(alertestock.Row, 4) = Feuil1.Cells(alertestock.Row, 6)
Next alertestock
92alerte-stock.xlsm (67.99 Ko)
J'ai arrivé avec le code ci-dessous à copier une seule ligne, le problème c'est que le code balaye les articles mais n'enregistre que le dernier article en rupture dans le stock.
Sub test()
For i = 2 To 10
For Each alertestock In Feuil1.Range("E2:E399")
With Sheets("Feuil1")
    .Range(.Cells(alertestock.Row, 1), .Cells(alertestock.Row, 6)).Copy _
    Sheets("Feuil2").Range("A" & i)
Next alertestock
Worksheets("Feuil2").Activate
Il n'ya pas de plage nommé Alerte, d'où erreur... !
Essaie ainsi:
Sub RecenserAlertes()
    Dim Alt(), n%, i%, j%, k%
    With Worksheets("Feuil1")
        n = .Cells(.Rows.Count, 5).End(xlUp).Row
        For i = 2 To n
            If .Cells(i, 5) = 0 Then
                ReDim Preserve Alt(3, k)
                Alt(0, k) = .Cells(i, 1): Alt(1, k) = .Cells(i, 3)
                Alt(2, k) = .Cells(i, 4): Alt(3, k) = .Cells(i, 6)
                k = k + 1
    With Worksheets("Alertes")
        .Range("A1").CurrentRegion.Offset(1).ClearContents
        .Range("A2").Resize(k, 4).Value = WorksheetFunction.Transpose(Alt)
        .Activate
Merci énormément Ferrand pour ta réponse, ça marche très bien
MFerrand a écrit :
Essaie ainsi:
        For i = 2 To n
                k = k + 1
        .Activate
Rechercher des sujets similaires à "remplir tableau articles rupture stock"
