Créer une alerte
Bonjour à tous, je souhaite créer une alerte suite à une date limite dépassé. j'ai écris le code suivant :
Private Sub CommandButton5_Click()
Feuil8.Activate
If Range("D2").Value < Range("k2") Then
Range("F5").Value = "Alerte"
le code marche mais seulement pour les cellules que j'ai désigné dans le code. Je voudrais généralisé ce code pour que ça me créer
une alerte à chaque fois que la date d'une cellule de la colonne D est inférieur à la date du jours dans la colonne K. Je vous rermercie par avance pour votre aide.
Essaie ça :
Sub ess()
    Dim cell As Range
    Feuil1.Activate
    For Each cell In Range("D1:D" & Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
        If cell <> "" And cell < Range("k2") Then
    Next cell
Bye !
je te remercie gmb,
j'ai légèrement modifier ton code pour qu'il correspondent à ce que je veux mais il y a toujours un petit soucis. le code (avec modification) :
Dim cell As Range
Feuil8.Activate
For Each cell In Range("D2,D500" & Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
If cell <> "" And cell < Range("K3") Then
Range("F2", "F500").Value = "Alerte"
Next cell
avec ce code les alertes sont mis sauf qu'il en met dans toutes les cellules de la colonne F. comment je pourrai modifier ce code pour avoir des alertes uniquement quand cell en D est < à K3
Sub zero()
    Dim cell As Range
    With Feuil8
        For Each cell In .Range("D2:D" & .Range("D" & .Rows.Count).End(xlUp).Row)
            If cell <> "" And cell < .Range("K3") Then
                .Range("F" & cell.Row).Value = "Alerte"
        Next cell
Bonjour Mferrand,
Je te remercie énormément. tu viens de me retiré une grosse épine du pied.
Je souhaite rajouter une petite condition dans ce code qui lorsque dans la colonne E, il y a le mot "Fait" qui apparait, ne pas mettre Alerte en F.
                If Not .Range("E" & cell.Row) Like "*Fait*" Then _
Bonjour Mferrand,
J'ai entré le code comme suit :
Dim cell As Range
With Feuil8
        For Each cell In Range("D2:D" & Range("D" & .Rows.Count).End(xlUp).Row)
        Next cell
mais cela ne marche pas. est ce que j'ai mal modifié le code ? si oui, comment je dois le modifier pour ça marche ?
Une erreur ? ou rien ne se passe ?
Dans ce dernier cas : bien le mot Fait en E (pas fait) ?
Feuil8.Activate
bonjour à tous
sans VBA (clin d'oeil à MFerrand qui en est un super spécialiste )
en F5
= SI( ET (D2=K2;E2<>"Fait"); "ALERTE" ;"")
la formule reste stable si on la recopie vers le bas, et si on insère des lignes ou des colonnes (évolution du fichier)
Bonne semaine à tous
amitiés excelliennes.
Bonjour jmd,
ça ne marche pas non plus. le mot "Fait" je ne le rentre pas namuellement mais grace à une validation des donné. Donc ya une liste déroulante dans la cellule et j'ai plus cas cliquer sur "fait" pour que cela s'affiche dans la cellule. Est ce que ça ne serait pas ça qui pose problème ?
Il est où ton bouton ?
mon bouton se trouve sur userform
Qualifie les objets pour vérifier (les points devant Range) :
Dim cell As Range
    With Feuil8
        Next cell
Les adresses sont bonnes sinon ? (D2:D..., K3, E... et F...)
Bonjour Mferrand,
je rencontre toujours le même problème. Serait il possible que je puisse t'envoyer personnellement le fichier pour que tu puisse voir à quoi il ressemble et eventuellement voir quel est le problème? Par contre je ne peux pas le diffuser sur le forum car c'est un fichier professionelle.
Code rectifié après révision diverses :
    Dim cell As Range
    With Feuil8
        .Unprotect "motdepasse" 'à indiquer
            If cell <> "" And cell < .Range("J3") Then
                If .Range("E" & cell.Row) Like "Fait" Then
                    .Range("F" & cell.Row).ClearContents
        Next cell
        .Protect "motdepasse" 'à indiquer
        .Activate
Bonne journée.
Rechercher des sujets similaires à "creer alerte"
