Modifier position fenetre de formulaire
Bonsoir
je voudrais savoir comment modifier la position la fenêtre d'un formulaire ?
merci de me l'expliquer pas à pas car je débute dans l'utilisation des macros.
Dans l'attente de vos réponses, bonne fin de weekend
bonjour,
utilises les propriétés Top et Left de ton formulaire
exemple si le nom de ton formulaire est userform1
userform1.left=10
userform1.top=10
merci pour ta réponse mais elle ne permet pas à corriger mon problème car mon titre n'est peut être pas adapter à ma situation
en effet : la fenêtre s'ouvre automatiquement et je ne trouve pas le moyen de modifier les paramètres comme quand je crée une macro comme si dessous
Sub ENTREE_TEMPS_RB24()
' ENTREE_TEMPS_RB24 Macro
Do
Range("a" & Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1).Select
ActiveCell.Value = InputBox(" ENTRER N° DOSSARD DE L'EQUIPE " + " ou BOUTON -ANNULER- ")
If Len(ActiveCell) = 0 Then Exit Sub
ActiveCell.Offset(0, 1) = InputBox(" ENTRER LE TEMPS REALISÉ PAR L'ÉQUIPE ")
Loop
merci malgré tout mais peut être peux tu m'aider dans ce cas
Dans la fenêtre de propriétés, tu passes StartUpPosition sur Manual et tu définis les propriétés Left et Top pour positionner ton Userform.
Attention, elles se mesurent par rapport à l'écran, pas à l'application.
je n'avais pas compris que tu parlais d'une InputBox voici
ActiveCell.Value = InputBox(" ENTRER N° DOSSARD DE L'EQUIPE " + " ou BOUTON -ANNULER- ",left:=10,top:=10)
Rechercher des sujets similaires à "modifier position fenetre formulaire"
