Automatiser un ajout dans un ComboBox
Bonsoir, à toutes et à tous
j'utilise un ComboBox appelé "CbbLocalités" dans un UserForm
Ce ComboBox est alimenté par la colonne A de la feuille BD
cette colonne contient des Localités
mon souhait est d'ajouter à cette base de données colonne A
une nouvelle entrée qui ne serait pas reprise dans la liste du ComboBox après validation de cette nouvelle entrée dans l'UF
ma base de données est triée à chaque nouvelle entrée vec la macro Change de la feuille
Je joins mon fichier en espérant une réponse qui puisse me satisfaire. J'ignore si ce que je veux réaliser est possible ?
Merci de bien vouloir y jeter un coup d’œil
Amicalement
Pierrot
le code de mon ComboBox
For K = 1 To 40           'affecte la liste Localités de la feuille BD Colonne A à la liste déroulante
    Me.CbbLocalités.AddItem Sheets("BD").Cells(K, 1)
  Next K
Bonsoir, le forum,
n'ayant pas reçu de solution, j'ai créé un code qui copie à chaque nouvelle entrée de localité, la colonne entière de ces localités et j'effectue un tri avec suppression des doublons
Le tout fonctionne à merveille
Bonne soirée à tous
Amicalement
Pierrot
Salut Pierre,
j'avoue ne pas comprendre ton problème!
J'ai introduit mon code postal et ma localité, aussitôt triés.
Ensuite, j'ai ouvert ta USF et WAREMME y était!
Cela dit, j'ai remarqué que tu ne prévoyais de remplir ta combo depuis la colonne A QUE jusque la ligne 40!
Un peu court! Pourquoi pas un bon petit End(xlup).Row ?
Bonsoir, curulis57
tu as introduit ta localité dans la feuille BD, colonne A, je suppose c'est ce que je fais depuis le début,
je voulais faire l'inverse ouvrir mon UserForm et si la localité
ne se trouvait pas dans la liste, l'ajouter dans la feuille BD
automatiquement pour être disponible la fois suivante
heureux, d'avoir des nouvelles d'un compatriote
Amicalement
Pierrot
tu as raison, avec un
For K = 1 To Ws.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  Next K
c'est nettement mieux
encore merci de ton intérêt pour un papy de 76 ans
Salut Pierre,
je n'avais pas compris ta demande! Comme quoi, la communication, ce n'est pas toujours facile!
Curieux de connaître la solution que tu as apportée à ta demande...
Voici la mienne : si la ville n'existe pas (pas de pré-sélection dans la combo), tu tapes le signe "+" en fin de texte.
Ce "+" entraîne l'action décrite ci-dessous.
Private Sub CbbLocalités_Change()
Dim sFlag As String
Dim iRow As Integer
Dim x As Integer
If Right$(Me.CbbLocalités.Text, 1) = Chr$(43) Then
    'recherche si existe
    sFlag = Left$(Me.CbbLocalités.Text, Len(Me.CbbLocalités.Text) - 1)
    For x = 0 To CbbLocalités.ListCount - 1
        If sFlag = Me.CbbLocalités.List(x) Then Exit Sub
    'inscription dans BD et actualisation de CbbLocalités
    iRow = Sheets("BD").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    Sheets("BD").Cells(iRow, 1) = sFlag
    Me.CbbLocalités.List = Sheets("BD").Range("A1:A" & iRow).Value
    'effacement du "+" dans CbbLocalités
     Me.CbbLocalités.Text = sFlag
Bonjour, curulis57
je viens de découvrir ce matin ta nouvelle réponse qui correspond exactement a ce que je souhaitais, je peux donc maintenant supprimer la macro qui me copiait toutes les localités et ensuite effectuait un tri sans doublons qui fonctionnait parfaitement, ta méthode étant plus courte et plus pratique, je l'adopte donc avec plaisir.Un tout grand merci pour ta gentillesse et ton savoir.
Bon dimanche et amitiés
Pierrot
Merci mon ami
comme la dernière fois ça marche encore
Bonne fin de W.E. et à très bientôt
Amitiés
Pierrot
Rechercher des sujets similaires à "automatiser ajout combobox"
