Aide e macro classeur
Je voudrais svp créer une macro pour un fichier. Le principe est que j'ai un fichier master qui contient plusieurs onglets et qui va chercher dans plusieurs liaisons. Je dois entrer le nom du pays dans une cellule B10 et ensuite enregistrer dans un dossier, rompre les liaisons, et enregistrer. Je dois faire la même chose pour 65 pays. Pourriez vous m'aider svp pour avoir une macro qui puisse une fois que j'aurais entrer le nom du pays, enregistrer le fichier complet (avec tous les onglets actualisés) sous le dossier que je veux avec le nom du pays et rompre les liaisons.
Voici ce que j'ai fait à présent. ça marche bien mais ça ne m'enregistre que l'onglet en cours, et ça ne rompt pas les liaisons. Merci beaucoup pour votre aide.
Sub Archiver()
Dim extension As String
Dim chemin As String, nomfichier As String
Dim style As Integer
ThisWorkbook.ActiveSheet.Copy
extension = ".xlsx"
chemin = "C:\Users\utilisateur\Desktop\HSS\"
MsgBox ThisWorkbook.Path
nomfichier = ActiveSheet.Range("B10") & "_HSS_" & extension
With ActiveWorkbook
.ActiveSheet.DrawingObjects(1).Delete
.SaveAs Filename:=chemin & nomfichier
.Close
Lks = ActiveWorkbook.LinkSources()
If Not IsEmpty(Lks) Then
For i = 1 To UBound(Lks)
ActiveWorkbook.BreakLink Name:=Lks(i), Type:=xlExcelLinks
Je vous en serais reconnaissante;
Hajar
Bonjour Hajar, bonjour le forum,
Peut-être comme ça :
Sub Archiver()
Dim lks As Variant
If ActiveSheet.Range("B10").Value = "" Then
    MsgBox "Vous devez renseigner le nom en B10 !"
    Range("B10").Select
    Exit Sub
extension = ".xlsx"
MsgBox ThisWorkbook.Path 'pourquoi faire cette ligne ?
With ActiveWorkbook
    On Error Resume Next
    On Error GoTo 0
    lks = .LinkSources(1)
    If Not IsEmpty(lks) Then
        For i = 1 To UBound(lks)
            ActiveWorkbook.BreakLink Name:=lks(i), Type:=xlExcelLinks
    .Close SaveChanges:=True
Merci beaucoup !!! ça marche super bien !!!
Hajar
Désolée de vous déranger encore mais je ne sais pas pourquoi la macro disparait une fois que je la lance? C'est embêtant parce que je dois refaire le process pour les 65 fichiers..
Hajar
Il te faut placer la macro dans le fichier original et l'enregistrer sous avec l'extension .xlsm pour conserver le code. Sinon, logiquement elle n'apparaît plus à l ouverture...
En revanhe, comme tu as forcé l'extension .xlsx pour les fichiers copiés, eux n'auront pas la macro, mais ça, ça me paraît correct...
Re-Bonjour,
Effectivement j'ai enregistré sous le format xltm. Par contre je dois fermer le fichier et ensuite l'ouvrir pour que la macro marche. Le dernier souci svp est que quand je lance la macro, et que je reviens au fichier master pour entrer un deuxième pays, je ne retrouve plus mon petit bouton clik auquel j'ai affecté la macro. Comment le garder figé svp ?
Merci beaucoup pour votre aide précieuse.
Hajar
On efface le bouton avant d'enregistrer sous, c'est donc logique !... Le code modifié :
Sub Archiver()
Dim lks As Variant
    Range("B10").Select
    Exit Sub
extension = ".xlsx"
With ActiveWorkbook
    On Error GoTo 0
Re
Avant d'essayer cette macro, je veux effectivement supprimer le bouton dans les fichiers enregistrés je suis d'accord c'est logique !
Mais dans mon fichier master où j'ai la macro j'ai envie de garder le bouton pour que'il suffise juste de changer le pays en B10, actualiser les liens, et hop lancer le bouton pour enregistrer, et re-belote pour les 65 pays. Que faire svp ?
Merci d'avance.
Hajar
Pour ce qui est de l'enregistrement en tant que modèle (xltm), je ne pense pas que ce soit le plus adapté vu que tu fais toujours une copie de l'original... Donc, celui-ci reste inchangé.
L'original doit juste être .xlsm avec le nouveau code de mon post précédent.
Bon, reprenons car nos posts se sont croisés,
Tu as un fichier master avec bouton, macros, liens etc.
Tu cliques et la macro crée une copie sans liens, bouton et macro. je pense que si tu respectes les conseils de mon post précédent tu auras tout comme tu le désires...
Je suis vraiment désole de vous embêter j'ai enregitré le fichier master sous l'extension .xlsm et j'ai remis la denrière macro que vous avez posté, et j'ai un message d'erreur '1004' impossible d'utilsier cette extension avec le type de ficheir sélcetionné :'( je suis désespérée. j'ai fermé et rouvert le fichier activer le contenu et les liaisons, lancé la macro mais hélàs ça ne marche pas. Que faire svp ?
Merci beaucoup d'avance.
Hajar
Quelle est la ligne de code surlignée de jaune quand la macro plante et que le message apparaît ?
cette ligne :
et avec le fichier master en xltm ça marche très bien, sauf pour le bouton de la macro qui disparait du fichier master quand la macro est lancée.
Une dernière demande svp: comment changer la macro pour qu'elle ne ferme pas le fichier master quand la macro est lancée ? ça m'évitera de le rouvrir à chaque fois pour entrer le nom du pays.
Merci d'avance.
Cdt,
Hajar
cette ligne :
Du coup je pense laisser l'extension xltm par contre ça serait génial si vous pouviez m'aider pour le dernier souci pour ne pas fermer le fichier master si possible une fois la macro lancée.
Merci d'avance.
Cdt,
Hajar
En effet j'ai compris... Nouveau code :
Sub Archiver()
Dim lks As Variant
    Range("B10").Select
    Exit Sub
extension = ".xlsx"
With ActiveWorkbook
.SaveAs Filename:=chemin & nomfichier, FileFormat:=51
On Error GoTo 0
Ça devrait fonctionner...
MERCI BEAUCOUP.
Du coup j'ai gardé le format .xltm, le fichier garde bien le bouton, mais malheureuement se ferme après que la macro soit lancé, donc je suis obligée de rouvrir le fichier, activer le contenu, rensiegner cellule B10, lancer macro, etc.
Je suppose qu'il n'y a pas de solution pour ça ?
En tout cas pour l'instant je suis satisfaite. S'il y a un solution à mon souci je vous serais reconnissante s'il y a une quelconque formule.
Merci !
Cdt
Hajar
Le fait d'enregistrer sous ferme automatiquement le fichier original. Voici un nouveau code pour le rouvrir :
Sub Archiver()
Dim CM As Workbook
Dim OM As Worksheet
Dim CC As Workbook
Dim NC As String
Dim lks As Variant
Set CM = ThisWorkbook
Set OM = ThisWorkbook.ActiveSheet
NC = ThisWorkbook.FullName
If OM.Range("B10").Value = "" Then
    Range("B10").Select
    Exit Sub
extension = ".xlsx"
nomfichier = OM.Range("B10") & "_HSS_" & extension
CM.SaveAs Filename:=chemin & nomfichier, FileFormat:=51
Set CC = ActiveWorkbook
CC.ActiveSheet.DrawingObjects(1).Delete
On Error GoTo 0
lks = CC.LinkSources(1)
        CC.BreakLink Name:=lks(i), Type:=xlExcelLinks
Workbooks.Open NC
CC.Close SaveChanges:=True
merci beaucoup mais ça ne marche pas. En fait il reconnait le workbook en format xlsx et donc message d'erreur fichier.xlsx introuvable alors que mon fichier est en xlmt comment définir que c'est ça l'extension de mon fichier svp ? en fait il m'ouvre le nouveau fichier en format xlsx avec la macro les boutons, etc.. je pense je vais rester sur ma dernière version
Merci d'avance;
Cdt
Hajar
Je t'ai dit plus haut que l'utilisation d'un modèle (xltm) n'était pas nécessaire. Essaie avec un fichier master xlsm et le dernier code.
merci beaucoup pour votre aide mais ça n'avait pas marché avec le format xlsm.. je ferai un dernier essai.
Merci beaucoup pour votre aide précieuse !
Hajar
Vous êtes un génie ça a marché !!
Une dernière demande ou plutôt une deuxième demande de macro si possible svp !
En fait ce même fichier qui marche super bien grâce à vous! me permet de calculer des valeurs dans une cellule N7. Je veux développer une macro pour qu'il puisse copier coller automatiquement cette valeur dans un autre fichier excel. En fait j'ai un fichier excel ou j'ai une liste de pays dans la colonne A, et une liste de valeurs dans la colonne B. A ce stade, je lançais mon premier fichier, renseignais le pays, il me calcule le montant en cellule N7. Je copie colle à la main sur le deuxième fichie excel celulle B7, etc pour tous les pays. Je me demande s'il y a une macro, pour que quand je rensigne le pays dans le fichier master en cellule I1, il reconnait le pays dans la colonne A du deuxième fichier, et renseigne automatiquement la cellule B7 ainsi de suite pour les autres pays (B8; B9; etx).
Si vous pouvez m'aider ça serait le top du top !!
Merci d'avance.
Hajar
C'est confus... Dans les premiers posts tu disais renseigner le pays dans le fichier master dans la cellule B10 et maintenant tu parles de I1 ???
Ce que tu demandes ne me semble pas compliqué mais il faut être précis. J'utiliserai Destination pour désigner ce second fichier.
Il me faut :
• Chemin d'accès du fichier Destination
• Nom du fichier Destination
• nom de l'onglet du fichier Destination où seront copiées les valeurs de N7
• Il faut que les noms dans la liste des pays du fichier Destination soient exactement identiques au nom tapé en B10 (ou I1 ??)
La macro ira rechercher dans la colonne A du fichier Destination, la valeur identique à B10 (ou I1 ??) du fichier master et va copier, dans la cellule trouvée décalée d'une colonne à droite, la valeur de N7 du fichier master...
J'attends tes réponses pour te proposer le code...
Oui effectivement la cellule a changé car j'ai changé le fichier.
Alors pour récapituler:
* on renseigne la cellule I1 dans le fichier "Calcul 2017"
* une formule se calcule en celulle "N7"
* Je veux que le montant se copie colle automatiquement dans un autre fichier "Analyse" en cellule E4, avec le pays qui est déjà renseigné en cellule D4, et ainsi de suite. Je vous joins la liste des pays; Il faut qu'il reconnaisse en quelque sorte le pays en colonne D pour copier coller.
* Les noms des pays seront évidemment les mêmes que ceux renseignés dans la cellule I1
les deux fichiers se trouvent dans ce lien
Merci beaucoup votre aide!
Hajar
12analyse.xlsx (10.72 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "aide macro classeur"
