MACRO Suppresion / Groupement
étant Novice En VBA , j'aurai besoin d'aide pour faire une ou deux macro
Voici mon souci ,je souhaite dans un document Excel
Dans un premier temps supprimer les lignes dans la colonne F ou la valeur est 0
puis regrouper les lignes ou il y a une valeur supérieur a 0 pour pas qu il y est de trou entre les lignes
j'ai mis une photo pour vous montrer le document
je précise il y a 140 lignes ou il y a des valeurs
pour l'instant j ai crée un bouton Suppression qui va servir à supprimer ,mais j ai du me tromper ,c'est bien une fonction si ?
et ensuite un second bouton pour faire un groupement des colonne restante , mais je sais ce qui est le mieux soit de faire un tri ou faire une recherche ou une autre fonction
voilà une macro à mettre sur ton bouton, tu n'as pas besoin de seconde macro si tu supprimes la ligne entièrement, celles du dessous remonteront.
Sub suppr()
For Each cel In Range("F1:F" & Cells(Rows.Count, "F").End(xlUp).Row)
r = cel.Row
    Do Until Range("F" & r).Value <> "0"
        Range("F" & r).EntireRow.Delete
    Loop
Next cel
a plus !
Merci Beaucoup , ca marche parfaitement
sincèrement merci
Rechercher des sujets similaires à "macro suppresion groupement"
