Remplir tableau avec conditions
Je souhaite faire une macro pour mettre le chiffre 1 dans une colonne en fonction du mois dans la ligne.
tout est bien expliqué dans l'exemple ci joint.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
L'année commence du mois mars jusqu'a février!!
bonjour,
une proposition, basée sur ton fichier. ne fonctionnera pas si le tableau est placé autrement qu'en C4:O4
Sub colmois()
    i = 5
    While Cells(i, 3) <> ""
        m = Month(Cells(i, 3))
        Select Case m
        Case 1 To 2
            col = m + 13
        Case 3 To 12
            col = m + 1
        End Select
        Cells(i, col) = 1
        i = i + 1
    Wend
edit : code corrigé
Non ca ne amrche pas pour le mois de novembre il mets un dans janvier donc ca ne fonctionne pas
Pas besoin de macro. Voir ci-joint.
je souhaite faire ça sur plusieurs lignes je craints que cava alourdir mon fichier
Merci pour ta solution ça marche si j'ai une macro ce sera encore mieux
re-bonsoir,
j'ai corrigé le code voir ci-dessus
Ca marche !
Parfait
Mercii bcp
est ce que ca te dérangerait de m'expliquer le code un peu
Ce serait Top merci
Rechercher des sujets similaires à "remplir tableau conditions"
