Macro - supprimer mot et déplacer
J'aurais besoin d'aide pour remettre en forme des données c'est à dire à partir d'une extraction :
Supprimer le mot total dans une colonne à chaque fois q'il se répète
Déplacer le type de Chiffre d'affaires dans la colonne de droite et le répéter jusqu'à changement de type de Chiffre d'affaires
Supprimer les lignes non significatives et certaines colonnes
Ci joint un exemple
Pour supprimer le mot je sais qu'avec Substitue ça fonctionne mais décaler un mot dans une colonne et le répéter jusqu'à changement je suis incapable
Pouvez vous m'aider ?
Merci par avance
Estelle
pas de VBA
sélectionne toute la zone, filtre en col A les vides et les traits horizontaux, supprime
filtre les "TOTAUX", supprime
ajoute une ligne de sous-totaux pour remettre un total final propre
si tu dois faire ça 1 fois par semaine, reste en manuel
si tu dois le faire 1 fois/jour et plus, tu pourras enregistrer ceci en macro
je te conseille de "mettre sous forme de tableau" pour avoir une ligne de sous-totaux très simple à créer, et mobile
Merci pour cette réponse. Je pense que ça peut bien m'aider
Il manque juste un petit bout de ma demande. Je voulais également que le mot hébergement se trouve dans la colonne B
PR000000 MICKEY HEBERGEMENT
PR000000 MINNIE HEBERGEMENT
PR000000 DONALD HEBERGEMENT
PR000000 PLUTO HEBERGEMENT
PR000000 UPSELL / SURCLASSEMENT HEBERGEMENT
As tu une solution pour cela ? STP
re
en B il y a DVD
il faut le remplacer ? où prendre les données Mickey ?
Pas simple à expliquer mais déplacer le mot hébergement dans la colonne en face de mickey car c'est un article vendus correspondant à un chiffre d'affaires hébergement et ainsi de suite.
bière doit avoir en face de lui (colonne B) mini bar 20%
re
et si tu mettais un fichier exemple avant/après ?
tu dois avoir une table de correspondance Mickey, whisky, bar, hébergement
En fait sur le fichier excel que j'ai mis en exemple il y a deux onglets
Brut = ce que j'extrait de mon système
Souhait = ce que je voudrais obtenir
As tu accès au fichier de mon message initial ?
re
oui, j'ai
il faut créer une feuille avec en colonnes les produits et les Type de CA
ensuite avec des RECHERCHEV on rapatrie les Type de CA. Facile je fais ça tous les jours
ensuite on fera des TCD pour exploiter tes données
Merci beaucoup
Je vais lister les codes existants et leur correspondance en Chiffre d'affaires pour ma recherche
Bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "macro supprimer mot deplacer"
