Dissocier prénom et nom
Bonsoir à tous
Je cherche à dissocier le nom et le prenom d'une colonne où ils se trouvent dans une même cellule pour les editer dans deux cellules adjointes.
Je saisis la fonction suivante dans la cellule adjacente :
=GAUCHE(A1;CHERCHE( » « ;A1)-1)
Puis dans la suivante :
=DROITE(A1;NBCAR(A1)-CHERCHE( » « ;A1))
Aucune ne fonctionne !
La syntaxe de la fonction s'inscrit dans la cellule à la place du prenom dans la seconde cellule et du nom dans la troisieme.
Quelqu'un peut-il me conseiller ?
Bonsoir
regarde en bas du post et tu trouvera ceci
https://forum.excel-pratique.com/excel/separer-nom-de-prenom-t7920.html
Tes guillemets ont une drôle d'allure !
Si la formule s'affiche à la place d'un résultat (ou d'une valeur d'erreur), peut-être que ta cellule est en format Texte !?
Merci Grisan
Mais la formule d'Amadeus par exemple n'est pas indiquée : il n'y a que l'exemple...
D'autre part j'utilise Excel pour Ipad, je peux utiliser des fonctions mais d'autres solutions possibles sur Excel pour Pc.
Merci Mferrand
Peux-tu m'indiquer comment transformer ma fonction en format "fonction" et non "texte", je suis néophyte...
Heu... J'avais mal lu : "fonction" à la place de "cellule"
Ceci dit ça ne m'éclaire pas plus...
En tous cas j'ai changé le style des guillements mais ça ne change rien...
Les guillemets à utiliser sont sans style. Le caractère 34.
Quant au format : vérifie le format de la cellule.
Hello,
Je pense que le format de la cellule est bon. En effet quand j'y saisis
=DROITE(A2;NBCAR(A2)-TROUVE(" ";A2))&" "&GAUCHE(A2;TROUVE(" ";A2)-1) (inversion des prenoms et noms)
ça fonctionne trés bien.
Il y a donc dans doute une erreur quelque part dans l'énoncé.
Pourtant je l'ai trouvé sur ce site http://www.atelier-multimedia-brest.fr/2015/11/05/dissocier-nom-et-prenom-dans-excel/ qui a l'air sérieux.
Salut Baldwin,
Salut l'équipe,
je suis peut-être à côté de la plaque mais ta formule d'inversion, scindée en deux et splittée dans deux cellules fonctionne très bien!!!
=GAUCHE(A2;TROUVE(" ";A2)-1)
Suggestion (car ça m'est arrivé pas plus tard que tout de suite en chipotant ta formule par copier-coller! ), tu n'as pas oublié de mettre le signe = devant la deuxième formule, par hasard?
Je dis ça, je ne dis rien, hein!
Salut Curulis, merci
Oui je saisis bien le signe = au début des 2 fonctions.
Comment fais-tu ?
Moi je fais :
Soit en A 1 une premiere cellule qui contient le prenom et nom
1- je colle =GAUCHE(A1;CHERCHE( " " ;A1)-1) dans la 1° cellule à droite de la cellule "prenom et nom": B2
2-je colle =DROITE(A1;NBCAR(A1)-CHERCHE( " " ;A1)) dans la 2° cellule à droite de la cellule "prenom et nom": C2
et pas de fichier exemple ?
P.
https://forum.excel-pratique.com/excel/dissocier-prenom-et-nom-t90069.html#p522496
Tu as vérifié ?
Tes cellules doivent être au format Standard, pas Texte.
eric
Je n'arrive pas à joindre un fichier...
Peux-tu me dire comment faire ?
Eriic
Peux-tu me dire comment vérifier si je suis en mode "standard" et au format "texte" ?
Bon j'ai trouvé comment changer le format (dans l'onglet accueil)
J'ai donc selectionné "standard".
Mais...ça ne change rien, ça ne fonctionne toujours pas : la fonction apparaît toujours dans la cellule...
Pour ce qui concerne l'envoi de fichier joint, quand je clique sur "choisir le fichier" une sorte de grande flèche noire s'affiche et c'est tout...
S'il y avait format Texte auparavant, il faut revalider le contenu de la cellule pour que le nouveau format s'applique : editer le contenu (double clic ou bien se positionner dans la barre de formule après sélection de la cellule) puis appuyer sur Entrée.
En bas de cet écran, il y a "choisissez un fichier" ...
Salut tout le monde,
...comprends toujours pas le problème...
Tire la formule pour Jules...
22splitnom.xlsx (9.66 Ko)
Bon..
en VBA mais sans nom ou prénom composé
P.
Sub SplitterNom()
Dim a, b, s, i
a = [A2].CurrentRegion.Value
ReDim b(1 To UBound(a), 1 To 2)
For i = LBound(a) To UBound(a)
   s = Split(a(i, 1), " ")   ' si espace entre nom et prénom
   b(i, 1) = s(0): b(i, 2) = s(1)
[B2].Resize(UBound(b), 2) = b
Merci MFerrand mais je suis sur un Ipad et la touche entrée du clavier ne sert qu'à se déplacer vers la cellule du dessous...
Merci Curulis
Mais comment je fais pour "tirer la formule" de Jules ?
Elle est où sa formule ?
Pour Patrick
Merci mais je suis sur Excel pour Ipad et les macros ne sont pas possibles...
Merci Patrick mais comme je le disais plus haut :
"Pour ce qui concerne l'envoi de fichier joint, quand je clique sur "choisir le fichier" une sorte de grande flèche noire s'affiche et c'est tout..."
Donc impossible de joindre un fichier
Ben dis donc, Baldwin,
qu'as-tu appris depuis 2006?
Les formules se trouvent forcément en [B2] [C2]!
Rechercher des sujets similaires à "dissocier prenom nom"
