PB valeurs axe graphique courbe
Bonsoir à tous,
Je bosse actuellement sur un graph courbe qui compare des indices de résultats/performance.
Mon problème est le suivant :
Suivant le cas de figure, l'axe verticale (en automatique) va mettre les bonnes valeurs (mini 75 et max 120), mais d'autre fois et sans raison apparente il va mettre le mini sur 0 !!
Du coup avez vous une solution pour éviter ce problème de 0 dans mon graph (sachant que je veux éviter de fixer les valeurs de l'axe car le graph doit s'adapter à différents cas de figure, donc je veux garder l'axe automatique afin de faciliter la lecture).
Je mets un fichier test avec des aleas entre bornes pour que vous visualisiez le problème.
Merci d'avance à celui qui me trouvera une solution
22graph-courbe.xlsm (37.76 Ko)
Résultat aléatoire étonnant ! Pas d'explication ...
Ci-joint une proposition à tester, en VBA.
Les bornes min et max du graphique sont redéfines (et fixées) en fonction des valeurs min et max (borne min = valeur min -5, borne max = valeur max + 5).
A modifier si besoin.
Bonne soirée
Bouben
Merci beaucoup pour la soluce , n'ayant que peu de connaissance en vba je n'avais pas pensé à regarder du coté des macros.
Bonne soirée à toi, et encore merci !
Rechercher des sujets similaires à "valeurs axe graphique courbe"
