Mettre en surbrillance une valeur trouvé
Bojour,
J'ai un moteur de recherche lorsqu'il trouve le mot cherché, je double clique dessus et il m'amène directement a la page et la cellule trouvé.
Je souhaiterai que la ligne ou se trouve le mot trouvé soit en surbrillance comme quant on sélection une ligne dans une feuille excel.
Voici le code de l'userform:
Option Compare Text
Sub EnTête()
    Dim i%, lbvis As Boolean
    If lbxPrest.RowSource <> "" Then
        lbvis = True
        lbvis = False
    For i = 1 To 3
        Controls("lbPr" & i).Visible = lbvis
Private Sub cbQuit_Click()
    Unload Me
Private Sub cbValid_Click()
Dim Cel As Range
    Me.ListView1.ListItems.Clear
    If ComboBox1 <> "" Then
'      For i = Sheets.Count To 1 Step -1 'en mode de la dernière feuille à la première
      For i = 1 To Sheets.Count          'en mode de la première feuille à la dernière
        If Sheets(i).Name <> "Recherche" Then
            For Each Cel In Sheets(i).Range("A1:Z" & Sheets(i).Range("F" & Application.Rows.Count).End(xlUp).Row)
               If Cel.Row > 3 And Cel <> "" Then
                  If Cel Like "*" & ComboBox1 & "*" Then
                     UserForm1.ListView1.ListItems.Add , , Cel
                     UserForm1.ListView1.ListItems(UserForm1.ListView1.ListItems.Count).ListSubItems.Add , , Sheets(i).Name
                     UserForm1.ListView1.ListItems(UserForm1.ListView1.ListItems.Count).ListSubItems.Add , , Cel.Address
            Next Cel
Private Sub ListView1_DblClick()
Dim Feuille As String, Cellule As String
Feuille = UserForm1.ListView1.SelectedItem.ListSubItems(1)
Cellule = UserForm1.ListView1.SelectedItem.ListSubItems(2)
If Me.ListView1.ListItems.Count <> 0 Then
   Sheets(Feuille).Activate
   Sheets(Feuille).Range(Cellule).Activate
  With Me.ListView1
        With .ColumnHeaders
        'Titres des colonnes
            .Clear
            'Ajout des colonnes
            .Add , , "Liste", 300, lvwColumnLeft
            .Add , , "N° d'onglet", 100, lvwColumnLeft
            .Add , , "Cellule", 90, lvwColumnLeft
    .View = lvwReport 'affichage en mode Rapport
    .Gridlines = True 'affichage d'un quadrillage
    .FullRowSelect = True 'Sélection des lignes comlètes
    .LabelEdit = lvwManual
    .HideSelection = False
    .HotTracking = False
Par avance merci.
Bonjour Guignol81
j'ai activé la ligne entière
35essai-1.xlsm (110.97 Ko)
Bonjour et merci pour la réponse.
Elle fonctionne nickel, sauf que finalement je vais laisser le bouton "valider" et la c'est le bug il ne veux pas marcher.
J'arrive pas a l’intégrer.
Voici en image l'erreur:
sans titre
Re
voici avec bouton et ligne entière
43essai-3.xlsm (109.97 Ko)
Alors il marche a merveille sur le fichier joint, par contre lorsque je l'adapte à mon fichier voici l'erreur qui s'affiche:
sans titre
l'erreur se produit quand je clique sur le bouton pour lancer le moteur de recherche.
Re
Le mieux est d'ouvrir les deux fichier puis le vba et enfin faire glisser l'userform1 d'un fichier a l'autre
sinon poster le vrai fichier ou en message privé
Bonjour et merci beaucoup,
Tout fonctionne correctement
Bonne journée à vous.
Rechercher des sujets similaires à "mettre surbrillance valeur trouve"
