Copier coller à un endroit précis
Bonjour le Forum,
Merci pour l'aide que vous voudrez bien m'apporter.
J'ai un fichier avec 12 onglets identiques (12 mois de l'année). J'aimerais que lorsque je mets un "B" dans ma colonne "H" les données de trouvant en colonne B, E, F soit copiées dans les colonnes P,Q,R, à compter de la ligne 12 et si je mets "C" toujours dans la colonne "H", ces mêmes données soient copiées dans les colonnes P,Q,R à compter de la ligne 26 de la même feuille.
Je ne sais pas si je suis très claire, je joins un fichier exemple du résultat souhaité.
J'ai testé pleins de codes, trop de codes.... mais aucun ne donnait ce résultat souhaité.
Merci encore pour votre aide.
bonjojur
dand Excel on préfère des formules, comme ici SOMMEPROD
voir cellules en bleu
bonjour,
une proposition
Sub aargh()
    For Each ws In Worksheets
        dl = ws.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        Set rb = ws.Range("P11:s23")
        Set rc = ws.Range("P26:s38")
        rc.ClearContents
        rb.ClearContents
        ic = 0
        ib = 0
        For i = 5 To dl
            If ws.Cells(i, "h") = "B" Then Set r = rb.Columns(1): lig = ib: lib = True Else Set r = rc.Columns(1): lig = ic: lib = False
            Set re = r.Find(ws.Cells(i, "B"), lookat:=xlWhole)
            If re Is Nothing Then
                lig = lig + 1
                If lib Then ib = ib + 1 Else ic = ic + 1
                Set cr = r.Cells(lig, 1)
                cr.Value = ws.Cells(i, "B")
                Set cr = re
                If ws.Cells(i, "E") <> "" Then cr.Offset(0, 1) = ws.Cells(i, "E")+cr.offset(0,1)
                If ws.Cells(i, "F") <> "" Then cr.Offset(0, 2) = ws.Cells(i, "F")+cr.offset(0,2)
                cr.Offset(0, 3).FormulaR1C1 = "=rc[-2]-rc[-1]"
                cr.Offset(0, 3).Interior.Color = vbYellow
    Next ws
Merci pour ta réponse Jmd. Mais je pense que j'ai oublié de préciser deux choses :
- La 1ère est que je ne veux pas un total mais je veux que toutes les lignes comportant "B" par exemple soient recopiées. C'est pour cette raison que dans mon exemple, j'ai mis Prime en crédit et Vêtement en débit.
- La 2ème est qu'il y aura des lignes où il n'y aura ni B, ni C.
C'est pour ces raisons que je passe par un code VBA et non une formule.
Je viens de voir que j'ai une autre réponse de "h2so4" , je vais l'étudier et la tester, je fais un retour dès que possible.
Merci de prendre du temps pour moi.
je viens de découvrir les 2 choses que tu as oublié de préciser. Le code fourni n'est pas adapté.
voici le code revu
Sub aargh()
        rc.ClearContents
        rb.ClearContents
        ic = 0
        ib = 0
        For i = 5 To dl
            If ws.Cells(i, "h") <> "" Then
                If ws.Cells(i, "h") = "B" Then Set r = rb.Columns(1): lig = ib: lib = True Else: Set r = rc.Columns(1): lig = ic: lib = False
                lig = lig + 1
    Next ws
re
salut h2so4
bravo pour le code
ma remarque : c'est une mauvaise idée de dupliquer les informations. C'est contraire aux principes de gestion.
mieux vaut un filtre
Bonsoir et merci beaucoup, je viens de le tester dans mon classeur exemple et cela correspond à ma demande.
Je n'ai malheureusement pas tout compris dans ce code. J'essaie de décortiquer pour mieux comprendre....
Très bonne soirée et merci encore
Rechercher des sujets similaires à "copier coller endroit precis"
