Envoyer un email à partir d'une liste de contacts Excel
Dans un premier temps, je souhaiterais savoir si le projet est réalisable et ensuite s'il y aurait des âmes charitables pour m'aiguiller dans ma démarche afin de pouvoir réaliser ce projet.
Ce que je cherche à réaliser, est que j'ai une liste de contacts avec diverses informations pour chacun.
Cette liste comporte entre autres, une adresse email pour chacun.
En filtrant la liste sur base d'un critère (ex : Nationalité), je voudrais que le tableau filtré (uniquement ces valeurs là, pas les autres valeurs cachées par le filtre) soient envoyées à la liste des personnes sélectionnés par le filtre.
Un exemple étant toujours plus parlant, voir pièce jointe.
A mon niveau, le projet me parait relativement complexe donc je ne sais pas par ou commencer (sachant qu'il faudra obligatoirement écrire une macro).
D'avance merci pour vos conseils.
Bonjour Pincho, et au forum
Avant de programmer quoi que ce soit, l'envoi des mails se fait-il via OutLook ?
Si non, je passe la main....
Exact, l'envoie se fait via Outlook.
J'ai lu pas mal de choses qui mentionnent "CDO" mais c'est tjrs relatif à une macro.
Allez ma pause déjeuner se termine....
Ci-joint le fichier d'envoi en masse suivant les lignes sélectionnées.
Pour l'instant je suis parti sur l'option hypothèse de de 100 lignes sélectionnées.
Sélectionné la 1ère ligne de la sélection et lancer la macro via le bouton ENVOI MAIL
Attention (Alt + F11) dans Outils + Références la ligne suivante doit être cochée
Emilio, merci pour ton aide.
Cela à l'air de fonctionner à merveille, à deux exceptions près :
- La macro m'ouvre un email séparé pour chaque adresse email de la liste. Mon souhait serait que le même email soit envoyé à toute la liste. De plus, la liste peut contenir 2 fois la même adresse email (2 lignes différentes, avec des données différentes mais adressées à la même personne). Est-il possible de prévoir qu'il identifie les adresses doublons et qu'il ne le prenne qu'une seule fois?
- L'email doit contenir une pièce jointe. La pièce jointe est la liste (après filtre). Est-il faisable que la macro "crée" un fichier excel uniquement avec la liste après filtre et que ce fichier soit mis en pièce jointe?
J'attendrais ta prochaine pause déjeuner, si t'as l'occasion de retomber sur ce topic
PS : j'essaye de comprendre également les choses pour pouvoir à mon tour aider un jour ou si j'ai de nouveau un besoin similaire, de le faire par moi même. Pourrais-tu m'indiquer quelle partie de la macro permet d'identifier la colonne où se situent les adresses email?
'Macro lié au CommandButton50 "RELANCE IMPRIMEUR - DEVIS NON RECEPTIONNE"
Sub ENVOI_MAIL()
Dim msg As MailItem
Dim i%, Olapp
For i = 1 To 14
If ActiveCell <> "" Then
Set Olapp = New Outlook.Application
Set msg = Olapp.CreateItem(olMailItem)
msg.To = ActiveCell.Offset(0, 6).Value
msg.Subject = "OBJET MESSAGE"
msg.HTMLBody = "<html><body><font color=""black""><font size=3><FONT FACE=""Georgia"">" & "Bonjour, " & _
"<br /><br /><br />" & "TEXTE DU MAIL" & _
"<br /><br /><br />" & " </font></font></font></body></html>"
msg.Display
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Exit Sub
End SubEncore merci.
Réponse à tes questions :
Pourquoi ne pas créer un tout simplement un PDF, je le fais x fois par jour.
Code pour créer le PDF :
1) Nom du PDF dans une cellule (Ex en i1)
2) En J1 code pour créer le nom du PDF (ex. =I1&".pdf")
2) Dans le corps du code mentionner le chemin où sera enrgistrer le PDF
A = Range("i1").Text
Range("A1:G100").Select 'Plage de cellule à imprimer en PDF
Selection.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
"Chemin pour enregistrer le fichier pdf" & A & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, _
IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:= _
FalseA la fin du code MAIL ajoutes le code suivant qui correspond code pour insérer la pièce jointe.
msg.Attachments.Add Range("J1").Text 'Correspond au nom du PDF situé en j1Mon souhait serait que le même email soit envoyé à toute la liste. De plus, la liste peut contenir 2 fois la même adresse email (2 lignes différentes, avec des données différentes mais adressées à la même personne). Est-il possible de prévoir qu'il identifie les adresses doublons et qu'il ne le prenne qu'une seule fois?
Aie, pour ma part s'il y beaucoup d'adresse mail dans les destinataire dans le message il peut être interprétrer comme un spam.
Si cela te prend du temps, tu peux envoyer les mails systématiquement par Oulook avec aucune intervention
Changes le code suivant
msg.Displaypar le suivant
msg.SendPour le reste je ne saurai pas le faire car pour ma part très compliqué
msg.To = ActiveCell.Offset(0, 6).ValueC'est-à-dire la sixième colonne de la ligne de la celluleactive
A te relire
En te listant , j'ai une une autre idée pour gérer les doublons -> création d'une liste reprenant toutes les adresses email (après filtre) et en supprimant les duplicates. Je modifierais alors la macro pour qu'il n'envoie l'email qu'à ma liste après duplicates. Normalement, je devrais envoyer un email à la fois -> un filtre = une liste spécifique par personne (sauf des cas très spécifiques).
Concernant la pièce jointe, ca peut être un PDF. Je parlais d'un fichier excel parce que je pensais que c'était plus simple mais le PDF fera l'affaire.
En tout cas un grand merci pour ton aide bien précieuse. Je teste cela demain dès la première heure.
EDIT : je suis en train de faire déjà quelques tests, mais il me manque un élément. Dans quelle partie de la macro "ENVOIE EMAIL" je dois introduire la macro pour la création du fichier pdf et celle de la partie pour mettre en attachement?
Voici ce que j'obtiens :
Sub ENVOI_MAIL()
Dim msg As MailItem
Dim i%, Olapp
For i = 1 To 14
msg.To = ActiveCell.Offset(0, 9).Value
msg.Display
msg.Attachments.Add Range("C4").Text 'Correspond au nom du PDF situé en j1
A = Range("c3").Text
Range("A19:H200").Select 'Plage de cellule à imprimer en PDF
"C:\Users\PCBureau48\Desktop\" & A & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, _
False
Exit Sub
End SubUne âme charitable pourrait m'indiquer dans quel ordre grouper les macros conseillées par Emilio?
Bonjour Pincho
Mille excuses car je n'ai pas vu mon message d'alerte. Donc voici ton fichier corrigé avec la bonne macro.
A chaque lancement de la macro, un pdf est créer avec un nom défini en j1
A te relire
Bonjour Emilio,
Un grand merci pour l'aide fournie.
Malheureusement, mon manque de connaissances en la matière me fait défaut. J'essaye d'adapter la macro à mon fichier original mais sans succès. J'obtiens continuellement le message d'erreur suivant :
"Compile Error :
User-defined type not defined".
Il semblerait que ce soit une erreur commune mais malgré mes recherches, je ne parviens pas à la corriger. Certaines parlent de références, d'autres parlent d'une mauvais "identification" des variables Dim dans la macro.
Si ce n'est pas trop abuser de vous, j'essaye un dernier truc. Je vous joins le fichier original, tel qu'il sera utilisé (le format est identique). J'ai uniquement changé le contenu de certaines cellules. Le tableau se présentera à chaque fois sous cette forme là... à savoir : on utilise le slicer manuellement pour appliquer un filtre et ensuite on clique pour envoyer le tableau filtré à la personne dont l'adresse est reprise en cellule I2.
Est-il possible d'avoir la macro adapté à cette structure là?
Encore un grand merci pour ton aide.
Bonjour Pincho
J'ai créé la macro suivant le contenu de ton fichier. Pour ma part ça fonctionne.
Par contre j'ai figé la plage de cellule à imprimer en PDF... Je ne sais pas si quelqu'un sur le forum saura définir la plage par défaut selon le choix effectuée....
"Une question pour un champion !!"
A te relire
Un très grand merci Emilio.
Cela fonctionne à merveille, à une exception près : étant donné que mon tableau est relativement large dans Excel, le PDF m'affiche la colonne A et B dans une page, puis C et D dans une autre page, etc. Est-ce qu'il y a un moyen de faire toutes les colonnes dans une seule page?
Une solution serait que cela enregistre en XLS. Est-ce que le processus est différent de celui qui génère le PDF?
J'ai trouvé ceci sur le net. Est-ce qu'il n'est pas possible d'inclure ce bout de code dans le tien pour remplacer le PDF par un Excel?
Sub ColleEtSauve()
Dim MaPlage As Range
LaDate = Year(Date) & "-" & Month(Date) & "-" & Day(Date) 'Variable qui prend la date du jour format aaaa-m-j
Set MaPlage = Range("A18:H100") 'Applique la plage voulue à la variable, changer le range pour changer la plage
MaPlage.Copy 'Fait la copie de la zone voulue
Workbooks.Add 'Ouvre un nouveau Fichier XL
ActiveSheet.Paste 'Colle la sélection à copier sur la feuille active, donc la nouvelle
'Fait la sauvegarde, la deuxième ligne en retrait reprend la variable avec la date
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
"C:\Users\PCBureau48\Desktop\" _
& LaDate & ".xls", _
FileFormat:=xlNormal, Password:="", WriteResPassword:="", _
ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=False
End SubQuant au fait que la plage d'impression soit fixe dans le PDF, ca ne me dérange pas du tout qu'il y ait une ou deux pages vides à la fin.
EDIT: concernant le fichier PDF, il est possible de contrôler le rendu via la mise en page (page layout) directement dans Excel. Donc j'ai au final le rendu que je souhaitais.
Tu m'épargnes beaucoup de galère Emilio. Encore merci.
