Changer des valeurs cellule dans une colonne
Bonjour , je suis Novice en VBA et je souhaite créer une Macro pour modifié certains code dans une Colonne
Alors j'en suis au début
... Columns("B:B").Select
mais aprés je sais pas comment faire car je doit modifié
Quand le code G4R2 est dans la colonne B il faut le changer en G4R3
puis G4F1 en G4R3
G4Z3 en G4Z1
G4G3 en G4G1
G4U3 en G4U1
G4L3 en G4L1
Si quelqun à des idées je le remercie d'avance Ps:Il faut le faire pour des milliers de Ligne
Ça tu peux t'en passer ! C'est de trop !
Pour le reste, il conviendrait que tu indiques la totalité des modifications que tu dois apporter (et le cas échéant fournir un fichier modèle qui permettra de te faire des propositions directement utilisables dans ton contexte de travail.
Alors voici un exemple
il faut que je créer un Bouton qui transforme le code dans la Colonne B déja présent par le code qui est a gauche , juste en dessous
Code à Transformer
G4R2 devient => G4R3
G4F1 devient =>G4Z1
G4Z3 devient G4Z1
G4G3 devient G4G1
G4U3 devient G4U1
G4L3 devient G4L1
10classeur.xlsx (8.39 Ko)
Deux anciens codes deviennent G4Z1. Ce n'est pas une erreur ?
Non ce n est pas une erreur
Ok ! Donc :
Sub MajCode()
    Dim d As Object, n%, i%, k
    Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    d.Add "G4R2", "G4R3"
    d.Add "G4F1", "G4Z1"
    d.Add "G4Z3", "G4Z1"
    d.Add "G4G3", "G4G1"
    d.Add "G4U3", "G4U1"
    d.Add "G4L3", "G4L1"
    With ActiveSheet
        n = .Range("B" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
        For i = 1 To n
            k = .Cells(i, 2)
            If d.exists(k) Then .Cells(i, 2) = d(k)
Merci Beaucoup , Infiniment , je ne sais plus quoi dire
c'est exactement cela , je vais devoir vraiment m'entrainer sur les variables pour avoir un jour ton niveau
Rechercher des sujets similaires à "changer valeurs colonne"
