Masquer ou démasquer des lignes suivant valeur d'1 cellulle
Bon, je continue à travailler sur mon fichier et bon... je continue à être dans l'impasse...
J'ai donc besoin de vos lumières
Je souhaite à faire en sorte qu'en fonction du résultat du nombre inscrit dans la case F2 (nommée nbre_roul) de la feuille "Matrice", le nombre de ligne de la feuille "1er mois" soit ou non masquées (lignes 8 à 20).
En gros s'il est noté
2 sans la case F2, je veux que les lignes 10 à 20 soient masquées
3 sans la case F2, je veux que les lignes 11 à 20 soient masquées
4 sans la case F2, je veux que les lignes 12 à 20 soient masquées
etc.
Et si on rechange la valeur F2, les lignes masquées puissent être au besoin démasquées.
Je suppose qu'il faut faire appel à de la macro. J'ai bien trouvé quelques bouts de codes mais in fine rien d'opérant.
Par avance merci pour vos lumières.
Bonsoir Leachim, bonsoir le forum,
En pièce jointe ton fichier modifié avec le code ci-dessous dans le composant Feuil4(1ER MOIS) :
If Target.Address <> "$F$2" Then Exit Sub
Dim O As Worksheet
Set O = Worksheets("1ER MOIS")
Select Case Target.Value
    Case 2
        O.Rows.Hidden = False
        O.Rows(10 & ":" & 20).Hidden = True
    Case 2
    Case 3
        O.Rows(11 & ":" & 20).Hidden = True
    Case 4
        O.Rows(12 & ":" & 20).Hidden = True
    Case Else
End Select
Le fichier :
15leachim-v01.xlsm (43.76 Ko)
Bonjour leachim, ThauThème
ThauThème je me suis permis de "corriger" ton code...
  1. Il y avait à mon avis, 2 CASEs identiques (voir lignes commentées)
  2. j'ai également tourné le test Target.Address pour éviter le Exit Sub
    (je trouve que les EXIT en général pertubent la lecture "logique" du code, je m'arrange toujours donc pour formuler le test dans le bon sens)
  3. j'ai inséré un Set O = Nothing en fin de traitement - pour éviter les surcharges mémoire
  4. et enfin j'ai ré-indenté le code
Dim O As Worksheet
    If Target.Address = "$F$2" Then
            'Case 2
            '    O.Rows.Hidden = False
            '    O.Rows(10 & ":" & 20).Hidden = True
            Case 2
            Case 3
            Case 4
            Case Else
        End Select
        Set O = Nothing
Bonsoir le fil, bonsoir le forum,
Merci Andreas, tu as raison il y avait 2 cases 2. En fait, en relisant le premier post, il y a un etc. qui signifie qu'il fallait poursuivre les cas. Mais si Leachim comprend le principe il sera en mesure de terminer les autres cas et éventuellement de supprimer le Case Else à la fin.
Sinon pour le Exit Sub, je n'ai pas la même opinion. Je préfère d'entrée dire si c'est pas ça la macro s'arrête, qu'avoir un If... Then avec son End iF 36000 lignes plus bas... J'ai peut-être un peu quiché avec 36000 mais Sète et Marseille ne sont pas si loin l'une de l'autre...
Bonjour le fil, ThauThème
c'est pas faux mais dans ce cas là tu tournes le test dans l'autre sens
If Not condition Then
de toute façon c'est toujours une histoire de sardine, mais on ne sait toujours pas quel port elle bouche réellement
Non sérieusement 36000 ça fait beaucoup, mais histoire vécue, j'ai déjà vu... et crois moi ( ) dans ce cas là, tu es (très, très) content quand tu peux suivre le code de façon linéaire, plutôt qu'un code truffé de EXIT SUB/FUNC/FOR... et autres GOTO etiquette où tu fini par ne plus voir le code (utile)
N'oublions pas que VBA est un langage structuré... donc dans la théorie il doit (même si il est interprété) se dérouler d'un bloc. Les sauts (GOTO, EXIT) sont une survivance de l'ancien BASIC (de nos fiers débuts) ou de l'assembleur avec ses JMP et autres
Merci ThauTheme et Andrea73, c'est exactement ce que je voulais.
Je vais continuer la logique et reviens vers vous si besoin
Merci encore
Franchement Andrea :
ou
If Not Target.Address = "$F$2" Then Exit Sub
C'est un peu comme qui dirait de la sod***e de drosophile non ?... Niveau clartitude, comme dirait l'autre, je préfère toujours la première... Attention, je ne dis pas que j'ai raison. Mais, les coups et les douleurs, hein ! Ça ne se discute pas.
Je me prends la tête à commenter la plus grande partie de mes codes mais je me laisse aller à des petites failles du genre Exit Sub, GoTo et autres impuretés VBAïstes... À mon âge, laisse moi donc ces petits plaisirs...
(re)
il me semble que dans ce cas là ça veut presque tout à fait dire exactement la même chose !
Moi je disais
If ( Target.Address = "$F$2" ) Then
' Traitement si ok
' Else implicite et sans EXIT !
If Not ( Target.Address = "$F$2" ) Then
' Traitement si NON ok
là par contre j'approuve ! je suis le premier à faire de même le plus souvent possible...
ThauThème a écrit :
À mon âge, laisse moi donc ces petits plaisirs...VBAïstes
il est vrai que c'est une programmation tres "VBAïstes"
Bon allez sans rancune... puisque le code à l'air de contenter notre ami leachim
leachim a écrit :
Je vais continuer la logique et reviens vers vous si besoinMerci encore
pas de problème ... et comme ça tu auras 2 versions du code
Bonjour le fil, bonjour le forum,
' Traitement si ok
C'est la bouteille à moitié pleine ou à moitié vide !... Je ne vois toujours pas pourquoi une méthode serait meilleure que l'autre. Mais, je te rassure, il est fort possible que je change d'avis d'ici quelques temps. Mon avantage, j'ai autant de mauvaise foi que je suis sans vergogne... Tu penses bien qu'avec de telles armes, je gagne tout le temps .
Bonjour le fil (ThauThème)
Meilleure méthode (je n'ai jamais dit) meilleure lecture (j'ai dit)
Cependant
si tu sors ton atout... (je m'incline)
Bon je vois que la discussion sur la méthode fait rage
mais comme dit un proverbe africain "parler ne fait pas cuire le riz"
Bon eh bien j'ai complété le code puis je me suis dit que comme cela fonctionnait j'allais le transposer en lui demandant de faire la même chose sur la page "Matrice" et ainsi suivant le nombre donné en $f$2 je masquerai là aussi les lignes correspondantes.
Mais comme je n'y connais rien, ça ne se passe pas comme je veux... (confer fichier)
Par avance merci
Ho non ! Aucune rage Youness. Au contraire, c'est tellement plaisant de discuter avec un balèze qui a de l'humour...
Parler ne fait pas cuire le riz ! j'ai bien aimé cette expression que je ne connaissait pas.
Je n'ai malheureusement pas le temps de regarder ton problème mais comme je vois qu'Andrea reste attentif, je lui laisse le soin de te proposer une solution, structurée, sans Exit même si excitante, sans Goto et d'une logique implacable dont lui seul a le secret...
Bien je vais attendre Andréas et d'ici là vais tenter de trouver la solution
Pas de soucis Tauthème
Bonjour leachim, ThauThème, le fil
et je confirme et même recursivement
leachim
Que cherches-tu as obtenir avec :
Private Sub Worksheet_Change2(ByVal Target As Range)
Cette fonction ne sera jamais exécutée !
Les procédures et fonctions placées dans le code d'une feuille sont toutes évènementielles et elles ont toutes un nom précis !
Si tu veux utiliser une fonction équivalente à celle de ThauThème dans une autre feuille il recopier cette fonction dans la bonne feuille (càd donc ton cas dans la feuille "Matice") et sans en changer le nom)
ThauThème
je ne détient aucun secret où alors je ne le suis pas le seul, où alors ça ce saurait !
Andreas,
Ce que je souhaite faire c'est dans l'esprit de ce que Tauthème m'avait proposer (code qui est dans la page "Matrice" et qui a des effets dans la page "1er mois") :
Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
'masque les lignes de la feuille 1er mois suivant le nombre de roulement choisi
Dim O As Worksheet
Case 2
Case 3
Case 4
Case 5
O.Rows(13 & ":" & 20).Hidden = True
Case 6
O.Rows(14 & ":" & 20).Hidden = True
Case 7
O.Rows(15 & ":" & 20).Hidden = True
Case 8
O.Rows(16 & ":" & 20).Hidden = True
Case 9
O.Rows(17 & ":" & 20).Hidden = True
Case 10
O.Rows(18 & ":" & 20).Hidden = True
Case 11
O.Rows(19 & ":" & 20).Hidden = True
Case 12
O.Rows(20 & ":" & 20).Hidden = True
Case Else
End Select
c'était de faire la même chose pour la page "Matrice"
Private Sub Worksheet_Change (ByVal Target As Range)
Dim O As Worksheet
Set O = Worksheets("MATRICE")
Case 2
O.Rows(12 & ":" & 22).Hidden = True
Case 3
O.Rows(13 & ":" & 22).Hidden = True
Case 4
O.Rows(14 & ":" & 22).Hidden = True
Case 5
O.Rows(15 & ":" & 22).Hidden = True
Case 6
O.Rows(16 & ":" & 22).Hidden = True
Case 7
O.Rows(17 & ":" & 22).Hidden = True
Case 8
O.Rows(18 & ":" & 22).Hidden = True
Case 9
O.Rows(19 & ":" & 22).Hidden = True
Case 10
O.Rows(20 & ":" & 22).Hidden = True
Case 11
O.Rows(21 & ":" & 22).Hidden = True
Case 12
O.Rows(22 & ":" & 22).Hidden = True
Case Else
End Select
et donc de les faire cohabiter
(re)
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le proverbe africain
Parce que récursivement :
il faut bien commencer à en parler (du riz) avant de le faire cuire
andrea73 a écrit :
(re)
(re)
Si j'ai bien compris le but de la manœuvre il faut ajouter au code de ThauThème (à partie de ' la meme chose Dans MATRICE)
Dim O As Worksheet
    Case 2
    Case 3
    Case 4
    Case 5
    Case 6
    Case 7
    Case 8
    Case 9
    Case 10
    Case 11
    Case 12
    Case Else
End Select
Dim debutCache
    debutCache = 10 + Target.Value - 2
    With ActiveSheet
        .Rows(debutCache & ":" & 20).Hidden = True
andrea73 a écrit :
(re)
Dim O As Worksheet
    Case 2
    Case 3
    Case 4
    Case 5
    Case 6
    Case 7
    Case 8
    Case 9
    Case 10
    Case 11
    Case 12
    Case Else
End Select
Dim debutCache
    With ActiveSheet
C'est exactement ça même si j'ai pas tout pigé et si je voulais transposer cette même démarche sur les prochaines feuilles, je serais sans doute obligé des nommer ou est ce que je peux mettre à la suite ? (je ne sais pas si je suis clair
(re)
oui j'ai fait une entorse aux commentaires je texplique :
Dim debutCache
    With ActiveSheet
  1. la variable debutCache me permet de connaitre la 1ère ligne à cacher
  2. donc je la calcule comme cela : 10 + Target.Value - 2
      10 c'est le début de ton tableau,
    • Target.Value c'est ta cellule de roulement semaine,
    • -2 c'est parce que 10 +2 = 12 alors que tu veux cacher à partir de 10 ! donc 12 -2 = 10
  • With ActiveSheet
      c'est par paresse (et pour être certain que l'on travalle sur le bon onglet)
    1. pour éviter de ré-écrire ActiveSheet sur les deux lignes suivantes
    2. et en plus le traitement est un peu plus rapide
  • les 2 lignes suivantes sont identiques à celles (plus haut dans le code) de ThauThème
  • [Ligne][/
    Ligne]
    si je comprends bien "les prochaines feuilles" seront des feuilles du style 2EME MOIS, 3EME MOIS...
    Rechercher des sujets similaires à "masquer demasquer lignes suivant valeur cellulle"
