Reconnaitre un nom et lui associer une valeur
Bonjour le forum,je vous soumets un nouveau problème que je pensais pourtant pouvoir résoudre seul
Je souhaite affecter dans la colonne B du classeur "équipe trophé super team" la valeur qui se trouve en face du même nom dans la colonne B du classeur trophé super team
Ne vous inquiétez pas du message d'erreur à l'ouverture du fichier c'est parce que j'ai supprimé certaines pages auxquelles je fais référence dansdes formules pour que lefichier fassemoinsde 500ko
Merci à ceux qui vont réfléchir et bonne journée à tout le monde
Tu n'a pas du envoyer les bonnes feuilles !
"équipe trophé super team" et "Barêmes"
Claude.
19ludop42-test-2.zip (17.55 Ko)
a tester en B4 de la feuille "trophésuperteam et a tirer vers le bas
=INDEX('Equipes trophé super team'!$B$3:$B$235;EQUIV('trophé super team'!A4;'Equipes trophé super team'!$A$3:$A$235;0))
A +
Bonjour le forum,j'ai testé ça ne fonctionne pas.Merci quand même d'avoir essayé
En fait je pensais que la formule suivante fonctionnerait
=SI(NB.SI(Equipes trophé super team!$A$3:$A$235;'trophé super team'!$A4)=0;"";RECHERCHEV('Equipes trophé super team'!$A4;'trophé super team'!$A$3:$A$1000;1;0))
Claude.
Il y en a 2 avant qu'il faut aller chercher.
merci du temps passé
12essai.xlsx (9.96 Ko)
Ou alors celle là
=SI(NB.SI(trophé super team!$A$4:$A$1000;'Equipes trophé super team'!$A4)=0;"";RECHERCHEV( 'Equipes trophé super team'!$A4;trophé super team!$A$4:$A$1000;1;0))
mais sans succés.
Bonne soirée à tous
re,
En attendant mieux,
à partir de la feuille "Equipes trophé super team"
Sub Récup_points()
Dim Nb As String, Pt As String
Dim i As Byte
Dim Lg
Nb = Application.WorksheetFunction.CountA(Range("a:a"))
    Range("a2").Select
    Range("z1").Formula = "=MATCH(z2,'trophé super team'!A:A,0)"
        For i = 1 To Nb
            If ActiveCell = "" Then 'saute les vides
                ActiveCell.Offset(1, 0).Select
                Range("z2") = ActiveCell
                 Lg = Range("z1")
                    If IsError(Range("z1")) = False Then
                        With Sheets("trophé super team")
                            Pt = .Range("c" & Lg).Value
                            ActiveCell.Offset(0, 1) = Pt
    Range("z1:z2").ClearContents
amicalement
Claude.
Bonjour le forum,mes excuses Claude j'ai oublié de préciser que je travaillais sous excel 2003 et je ne pense pas que la formule que tu as trouvée soit exprimée dans cette version...
Je te présente mes excuses pour le temps que je t'ai fais perdre en omettant cette précision
La macro fonctionne sous excel 2003
tu la copie dans un module (Alt+touche F11)
as-tu essayer ?
Bonne journée
Claude.
Merci mais je crois que les macro (j'ignorais le nom il y a une heure LOL) c'est trop difficile pour moi.
De plus,j'ai remarqué 2 choses
  • si je modifie le classement,les points attribués aux coureurs restent les mêmes (ou alors il faut faire une manip suppléméntaire dont j'ignore l'existence)ce qui n'est pas correct
  • il me semble que la formule reprend la colonne C du classeur trophé super team alors que c'est la B (vide actuellement) qui devrait être reprise.
Merci du temps passé
De plus quand j'ai essayé de copier la macro dans un fichier excel,c'est une feuille de graphique (j'ignorais qu'on pouvait en faire!) qui s'est ouverte.
Pourquoi la formule suivante ne fonctionne-t-elle pas?
=SI(NB.SI(trophé super team!$A$4:$A$1000;'Equipes trophé super team'!$A4)=0;"";RECHERCHEV( 'Equipes trophé super team'!$A4; trophé super team!$A$4:$B$1000;2;0))
Bj a tous
A cytep33
il manque les ' a trophé super team (2 fois dans la formule
Par contre je ne suis pas sur que le resultat corresponde a ce que tu recherches.
teste celle ci en B4 :
=INDEX('trophé super team'!$B$4:$B$30;EQUIV(A4;'trophé super team'!$A$4:$A$1000;0))
a etirer vers le bas
A te relire
33cp-1.xlsm (197.05 Ko)
Bonjour le forum.
Merci à ceux qui ont passé du temps à chercher à résoudre mon problème,il faut vraiment que je me penche sur cette fonction équiv.
A priori,la formule convient parfaitement.
C'est avec grand plaisir que j'indique que cette question est résolue.
Bj cytep33
Pour ce qui est des fonctions equiv et recherchev
Va jeter un coup d'œil ici
A te relire
Rechercher des sujets similaires à "reconnaitre nom associer valeur"
