VBA Utiliser Filtre avec un résultat d'un MsgBox
J'ai encore besoin de vos talents^^
Voilà mon code, je vous explique en détail ce que je veux faire:
En premier je veux que l'utilisateur entre un N° de département (exemple 5). Puis que avec ce numéro ça aille dans une autre feuille ("PDT") et qu'il utilise le filtre sur la cellule C1 avec le résultat précédent (5).
J'espère avoir été clair.
Sub Box()
    Dim resultat As String
    resultat = InputBox("Entrer le n° du département souhaité", vbOKCancel) 'La variable reçoit la valeur entrée dans l'InputBox
    If resultat <> "" Then 'Si la valeur est différente de "" on affiche le résultat
    Worksheets(13).Cells(1, 3).AutoFilter Field:=1, Criteria1:="resultat"
Consulter l'aide devrait permettre d'éviter des bévues élémentaires...
Sub Box()
    resultat = InputBox("Entrer le n° du département souhaité")
        Worksheets(13).Cells(1, 3).AutoFilter 1, resultat
Ceci fonctionnera si cela correspond bien à ton fichier (que l'on n'a pas vu...)
Merci de ta réponse très rapide, j'étais aussi en train de chercher en même temps et j'en suis arrivé à ce code qui fonctionne!
Sub Box()
    Sheets("Plan de transport").Select
    ActiveSheet.Range("$A$1:$N$328").AutoFilter Field:=3, Criteria1:=resultat
Eh bien ! Le précédent aurait donc fonctionné en remplaçant 1 par 3...
En t'inspirant de ma proposition, tu aurais supprimé quelques imbécillités de ton code, telles que ce vbOkCancel, et tu l'aurais indenté plus proprement au lieu d'écrire n'importe comment...
Bonne journée.
Rechercher des sujets similaires à "vba utiliser filtre resultat msgbox"
