Calcul de situation, si et ou les deux ?
Calcul de situation
Bonjour je n'arrive pas à regler le probleme suivant :
Soit en B4 qui peut/ou ne pas etre comprise entre 22 et 43
Soit en C4 qui peut etre inferieur ou superieur à 12
Je souhaite obtenir en B5 :
1/ Si B4 est compris entre 22 et 43 et C4 inferieur ou egal à 9 le terme situation A
ou
2/ Si B4 est compris entre 22 et 43 et C4 superieur ou egal à 16 le terme situation C
J'ai tenté la formule suivante mais je ne parviens pas à un résultat correct
=SI(ET(22<=B4;B4<=43);"Situation C";SI(9<=C4;"Situation A";"Situation C"))
Merci de votre aide
Voilà une formule à essayer :
=SI(ET(B4>=22;B4<=43);SI(C4<=9;"Situation A";SI(C4>=16;"Situation C";""));"")
Sébastien
Merci pour ta reponse, mais mon cas à bien regarder etait plus complexe encore, donc je livre la solution que j'ai trouvé, peut etre cela servira à d'autres :
Voici le postulat de départ, que je devais traduire au format Excel
Le petit tableau avec les valeurs, que j'utilise par la suite pour faire un rechercheV
Et enfin la formule, afin d'obtenir le resultat dans la colonne D ( Situation A, situation B etc ), voila celle que j'ai utilisé ( je me suis même offert une situation bof car mon client n'avait pas considéré le cas ou criticité est egal à 15 )
Rechercher des sujets similaires à "calcul situation deux"
