Calcul cumul VBA-Excel
Bonjour Dan,
Malheureusement je n'arrive pas à vous envoyez le fichier , J'ai un autre problème sur un algorithme qui calcule le cumul d'une table, l'algorithme que j'ai réalisé calcule seulement une seul colonne par contre moi je voulais calculer 3 colonne.
Sub calculatCumuleScrap()
On Error Resume Next
Dim ws As Worksheet
Dim VisRng As Range, c As Range
Dim StartRow As Long
Dim LastRow As Long
Set ws = Sheet4
With ws
    LastRow = .Cells(.Rows.Count, "AM").End(xlUp).Row '<-- get last row with data in Column K
    StartRow = 9 '<-- init value
     ' set visible range to only filtered cells in Column G
    Set VisRng = .Range(Range("AM" & StartRow), Range("AM" & LastRow)).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
    StartRow = VisRng.Item(1).Row '<-- update first row in visible range
    For Each c In VisRng
        If c.Row = StartRow Then
            .Range("AN" & c.Row) = .Range("AM:" & c.Row).Value
            .Range("AN" & c.Row).Formula = "=SUBTOTAL(9,AM" & StartRow & ":AM" & c.Row & ")"
    Next c
On Error GoTo 0
pourquoi du VBA et pas une simple formule ?
Parce que j’utilise le Userform
re
si tu as une formule contenant le cumul dans une cellule de ta feuille, tu peux afficher le contenu de cette cellule dans ton userform
Ce n'est pratique
Normalement le code que j'ai déposé fonctionne juste pour une seul colonne par contre je voulais pour les 3 colonne.
Rechercher des sujets similaires à "calcul cumul vba"
