Copie d'un code lors d'une création d'une feuille
Bonsoir le forum,
Au cours d'un traitement je crée une feuille (copie d'une feuille modèle).
Comment codifier pour que la feuille créée puisse profiter de l'écriture qui suit:
Annette
Normalement lorsque tu crées une feuille par duplication d'une autre, le code qui y est intégré "suit avec"
Exemple : dans un nouveau classeur dans le module de Feuil1 crée la Sub coucou() :
Sub coucou()
Msgbox "test"
ensuite dans un module standart créer la Sub Duplique() :
Sub Duplique()
    Sheets("Feuil1").Copy Before:=Sheets(2)
Toutes les feuilles créées avec la sub Duplique() comportent la Sub coucou()
Re bonsoir
Cher Galopin01
Que ferai-je sans toi?
C'est le code suivant que n'est pas copié dans la nouvelle feuille.
xxx
xx
x
xx
xxx
end sub
Je mets ci dessous la parte du code qui créée la feuille.
DebDateCde:
Range("A1").Select
Comment dois je modifier ce code?
Annette
Une procédure commence par Sub... et finit par End Sub ! De plus elle est étroitement dépendante du contexte.
Difficile donc dans ces conditions de répondre de manière fiable, mais sans doute que le code suivant devrait faire l'affaire :
DebDateCde:
If Range("BF6").Value = 1 Then GoTo FinDateCde
Dim Nom$, WsN$
WsN = ActiveSheet.Name
Nom = Range("E3").Value
With Sheets("Modèle")
  .Visible = True
  .Unprotect
  .Copy Before:=Sheets(WsN)
    ActiveSheet.Name = Nom
  .Protect
  .Visible = False
ActiveWindow.DisplayZeros = False
Range("A1").Select
Cher Galopin la partie de code que tu m'as communiquée me convient et à résolu ma question.
Une modification est elle possible pour que la feuille créée se mette en dernière position.
Ceci pour satisfaire un code qui liste sur les feuilles affichées qui sont placées après la feuille "Modèle"
Ordre de mes Feuilles "Paramêtres"," Récap", "Banque","Modèle"(non visible), puis viennent les feuilles "2009-01","2009-02",etc
NB:rappel des lignes de création
Annette
Re forum
Sheets([Nom]).Move after:=Sheets("Modèle")
En insérant ce code c'est OK pour le fonctionnement mais il serait plus intéressante d'avoir les feuilles ajoutées dans un ordre hiérarchique.
2009-01, 2009-02, 2009-03, etc
Si une feuille est saisie dans le mauvais ordre la remettre à sa place m'intéresse
A bientôt Annette
re bonjour
pour copier la feuille en dernière position
.Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
Reste à trouver le tri des feuilles ajoutées.(tri descendant si possible)
A plus tard
Annette
bonjour,
C'est une question beaucoup plus complexe qu'il n'y parait :
Le code suivant peut faire l'affaire mais il à l'inconvénient d'être caduque tous les ans...
Sub WsSort()
Dim Arr, S$
S$ = "Paramètres Récap Banque Modèle " & _
"2009-01 2009-02 2009-03 2009-04 2009-05 2009-06 " & _
"2009-07 2009-08 2009-09 2009-10 2009-11 2009-12"
On Error Resume Next
Arr = Split(S)
For i = 1 To UBound(Arr)
Sheets(Arr(i)).Move after:=Sheets(Arr(i - 1))
Et dans ta macro principale tu appelleras WsSort :
DebDateCde:
Dim Nom$, WsN$
  .Visible = True
  .Unprotect
    WsSort
  .Protect
  .Visible = False
Range("A1").Select
re bonjour
Merci Galopin01, ton code fonctionne comme tu n'en doutais pointr.
Jusqu'à la prochaine "étincelle" je vais laisser cette écriture.
A moins que l'on puisse ramener dans le Split le contenu de cellules dans ce cas, je n'aurai plus à modifier le code de temps en temps.
Merci et à bientôt
Annette
re bonjour
Galopin01 Ton code modifié comme ci dessous fonctionne, mais il me parait bien long.
Avec tes connaissances et pour continuer mon apprentissage comment puis je le simplifier .
fichier joint
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/split.xls
Sub WsSort()
Dim Arr, S$
(Range("A2") & " " & Range("A3") & " " & Range("A4") & " " & Range("A5") & " " & Range("A6") _
& " " & Range("A7") & " " & Range("A8") & " " & Range("A9") & " " & Range("A10") & " " & Range("A11"))
Arr = Split(S)
bonsoir,
Euh... On pourrait éventuellement empiler deux Array, mais je ne te le recommande vraiment pas. Simplifier n'est -vraiment- pas le mot qui conviendrait !
Salut le forum
Juste pour simplifier, comme tu le demandes, une façon de le faire
Sub WsSort()
'Tri des feuilles dans comandes HL
Dim Arr, S$, I As Byte
S$ = "Paramètres Récap Banque Modèle"
For I = 2 To Range("A25").End(3).Row
  S$ = S$ & " " & Cells(I, 1)
Next I
Arr = Split(S)
For I = 1 To UBound(Arr)
  Sheets(Arr(I)).Move after:=Sheets(Arr(I - 1))
Next I
Mytå
bonjour,
Oui, je devais avoir un p'tit coup de pompe hier, j'étais parti dans une direction un peu fumeuse...
Merci à tous
NB:
Lire et choisir entre les avis,voilà le premier pas de la connaissance;
lire et réfléchir sur ce qu'on a vu, voilà le second pas de la connaissance;
lire Mytå voilà le top de la connaissance du sujet traité.
Bon courage à nous tous.
Annette[/quote][/u]
Rechercher des sujets similaires à "copie code lors creation feuille"
