Macro pour copier onglet dans un seul fichier
Je cherche à créer une macro me permettant de déplacer automatiquement des onglets depuis plusieurs fichiers excel dans un seul et même fichier
Pour être plus précis :
  • J’ai X fichiers tous présents dans un seul et même dossier
  • Chacun de ces fichiers comporte un onglet appelé « BT-XXX Follow-up » - avec XXX pour des noms de domaines différents
  • Je souhaite créer un fichier reprenant chacun de ces onglets et enregistrer le fichier sur le même répertoire réseau (avec si possible pour nom de fichier output : Analyse 2017)
J’ai parcouru le forum ainsi que l’internet  et je n’ai pas trouvé de solution satisfaisante à 100%
Auriez vous une idée de code ?
Merci par avance
Très bonne journée
Voilà une proposition, dis nous si cela te convient !
Sub ListingFichiers()
Dim Rep As String, Fichier As String
Rep = Workbooks(ActiveWorkbook.Name).Path & "\"
Fichier = Dir(Rep)
Do While Fichier <> ""
MsgBox Fichier
    If Fichier <> ThisWorkbook.Name Then
        On Error Resume Next
        Workbooks(Fichier).Activate
        If Err <> 0 Then
        Workbooks.Open Filename:=Rep & Fichier
        On Error GoTo 0
        For Each ws In ActiveWorkbook.Sheets
            If ws.Name Like "BT-*" Then
                ws.Copy After:=Workbooks("Analyse 2017.xlsm").Sheets(1)
        Next ws
        Workbooks(Fichier).Close False
        Fichier = Dir
        Fichier = Dir
Loop
Macro à lancer depuis ton fichier "Analyse 2017" !
a plus !
Merci pour le code
Il a l'air de bien fonctionner
Cependant j'ai une erreur en fin de process, Excel ne veut pas enregistrer le fichier, il dit qu'il comporte des erreurs...
Est ce que les onglets sont copiés / collés en valeur sans lien avec les fichiers source?
Par ailleurs, est il possible d'enlever le popup demandant de cliquer sur OK dès qu'un des fichiers source est ouvert?
Merci encore, cela m'enlève une bonne épine du pied
Pour le message à chaque ouverture, il faut enlever le
MsgBox Fichier
dans la macro.
Les feuilles sont copiées avec les formules et les liens entre les fichiers, il est possible de les mettre en valeur à la fin de la macro !
Si tu as des messages de mise à jour, tu peux mettre en début de code en dessous du Sub()
application.displayalerts=false
A plus
Merci pour ta réponse
Je viens de modifier le code mais j'ai toujours le problème, je ne peux pas enregistrer le fichier, Excel me dit "Document non enregistré".
Même si je fais un "enregistrer sous" pour enregistrer le fichier sous un autre nom, cela ne fonctionne pas.
Savez vous à quoi cela est du?
Mille merci pour votre aide
Bonne journée
Ton fichier est-il déjà enregistré dans le dossier de tes fichiers ?
une fois la macro terminée, tu ne peux plus enregistrer ?
Tu peux essayer de coller ce code dans le module "ThisWorkbook"
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Me.Save
Hello
merci pour ta réponse
Quand tu dis dans "le module "ThisWorkbook"", qu'entends tu par cela?
Quand tu ouvres VBA avec Alt+F11, sur la gauche, il y a la liste de tes feuilles dont "ThisWorkbook", tu doubles cliques et tu colles le code que j'ai mis.
Hello
C'est bon j'ai copié le code
Mais j'ai toujours la même erreur à savoir:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
-<recoveryLog xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main">
<logFileName>error096440_01.xml</logFileName>
<summary>Des erreurs ont été détectées dans le fichier « C:\Users\xxx\Desktop\Nouveau dossier\Analyse 2017.xlsm »</summary>
-<additionalInfo>
<info>Le fichier était trop endommagé pour pouvoir être réparé. Excel a essayé d'enregistrer vos formules et valeurs, mais certaines données ont peut-être été perdues ou endommagées.</info>
</additionalInfo>
</recoveryLog>
Savez vous 'où cela peut venir?
Est ce que le fait de copier / coller en valeur pourrait résoudre le problème?
Peux-tu nous envoyer le fichier depuis lequel tu lances la macro stp ?
yes, le voici
62analyse-2017.xlsm (15.92 Ko)
Alors là je sèche, chez moi aucun soucis !
Y-a-t'il des particularités sur les feuilles copiées ? formes, images, contrôle de formulaire ou encore liste de noms utilisés dans certaines formules ? Je ne sais pas.
tu peux essayer de faire tourner cette macro pour coller toutes les cellules en valeurs et essayer de sauvegarder sinon après ça, je ne saurai pas quoi faire d'autres.
Sub Macro1()
For Each wksh In ThisWorkbook.Worksheets
    Cells.Copy
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Next wksh
J'ai inséré le code pour le copier / coller en valeur. Cela n'a pas marché car j'ai quelques cellules fusionnées
Est il possible de forcer ce copier / coller (quitte à ne pas reprendre la cellule fusionnée).
Je pense qu'une fois le copier coller en valeur fonctionnera, je n'aurai plus de soucis de sauvegarde...
Autant pour moi,
j'ai copier la mauvaise macro désolé
Voilà, celle-ci fonctionne chez moi même avec des cellules fusionnées !
Sub CopieVal()
    wksh.Cells.Copy
    wksh.Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Next wksh
A plus !
Et bien voilà, c'est parfait, cela fonctionne !!!!
Mille merci, vous êtes vraiment des pros
Je rouvre ce post car j'ai un petit souci avec la macro créée
Pour rappel depuis, voici le code à date:
Fichier = Dir(Rep)
        If Err <> 0 Then
        On Error GoTo 0
            If ws.Name Like "BT*" Then
                ws.Copy After:=Workbooks("BT - Synthesis by domain.xlsm").Sheets(1)
        Next ws
        Fichier = Dir
        Fichier = Dir
Loop
    wksh.Cells.Copy
Next wksh
En fait, j'aimerai, lorsque je lance la macro (c'est à dire une fois par mois), remplacer le contenu des feuilles déjà copiées (celles commençant par BT*) sans changer le nom de la feuille en question -> Juste remplacer les cellules (car actuellement quand je lance la macro, cela duplique les feuilles avec un "(2)" après le nom des nouveaux onglets copiés
N'hésitez pas à me dire si ma demande n'est pas claire...
Mille merci
Bonne journée
voilà quand tu lances la macro, elle teste si le nom de feuille existe déjà si c'est le cas, elle colle les données de la feuille dans la feuille portant le même nom sinon elle colle la feuille entière.
A remplacer par la macro actuelle :
Fichier = Dir(Rep)
        If Err <> 0 Then
        On Error GoTo 0
                For Each wk In Workbooks("Analyse 2017.xlsm").Sheets
                i = 1 + i
                    If ws.Name = wk.Name Then
                        ws.Cells.Copy
                        wk.[A1].PasteSpecial
                    If i = Workbooks("Analyse 2017.xlsm").Sheets.Count Then
                Next wk
        Next ws
        Fichier = Dir
        Fichier = Dir
Loop
A plus
ouaou !
Ca marche
merci beaucoup c'est tellement cool !
bonne journée
Hello
Sur le code dernièrement fourni, j'ai rajouté le copié collé en valeur, à la toute fin de la macro.
Sauf que ce copier / coller s'applique à toutes les feuilles mais je souhaiterai qu'il s'applique uniquement aux feuilles récemment rappatriées (celles commençant par BT*)
J'ai essayé de modifier mais cela ne fonctionne pas...
voici le code à date :
Fichier = Dir(Rep)
        If Err <> 0 Then
        On Error GoTo 0
                For Each wk In Workbooks("BT - Synthesis by domain.xlsm").Sheets
                i = 1 + i
                        ws.Cells.Copy
                    If i = Workbooks("BT - Synthesis by domain.xlsm").Sheets.Count Then
                Next wk
        Next ws
        Fichier = Dir
        Fichier = Dir
Loop
    wksh.Cells.Copy
Next wksh
Avec la dernière partie qui copie colle en valeur :
If wksh.name is like "BT*" then
    wksh.Cells.Copy
End if
Next wksh
A plus !
Rechercher des sujets similaires à "macro copier onglet seul fichier"
