Inserrer des lignes et copier coller les valeurs de la ligne
je ne connais pas grand chose en macro
si vous pouvez m'aider svp
je souhaiterai
- insérer des lignes en autant de fois que la valeur de ma colonne AW ( en dessous chaque ligne de référence)
Si valeur =0 pas d'insertion
Si insertion
  • copier coller dans les lignes insérées les valeurs de ma ligne du dessus colonne de A à H
  • Transposer mes lignes Q à X dans la ligne insérée
  • Transposer mes lignes Y à AF dans la ligne insérée suivante
  • Transposer mes lignes AG à AN dans la insérer suivante
  • Transposer mes lignes AO à AV dans la ligne insérée suivante
je vous transmets un fichier
Onglet 1 le tableau source sur lequel la macro devra être exécutée
Onglet 2 juste pour vous montrer le résultat attendu
merci d'avance pour votre aide
Voilà une solution à mettre sur un bouton.
Sub insertion()
Dim Cont As Range
Derlig = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For Each cel In Range("A2:A" & Derlig)
        r = cel.Row
        NbI = Range("AW" & r).Value - 1
            If NbI <> "" Or NbI <> 0 Then
                For i = 1 To NbI
If i = 1 Then Set Cont = Range("Q" & r & ":X" & r)
If i = 2 Then Set Cont = Range("Y" & r & ":AF" & r)
If i = 3 Then Set Cont = Range("AG" & r & ":AN" & r)
If i = 4 Then Set Cont = Range("AO" & r & ":AV" & r)
                    Rows(r + 1).Insert Shift:=xlDown
                    Range("A" & r & ":H" & r).Copy
                    Range("A" & r + 1 & ":H" & r + 1).PasteSpecial
                    Cont.Copy
                    Range("I" & r + 1 & ":P" & r + 1).PasteSpecial
        Range("AW" & r).ClearContents
    Next cel
A plus !
Super, merci
ça répond exactement a mes besoins
Rechercher des sujets similaires à "inserrer lignes copier coller valeurs ligne"
