Alleger code For-Next
Hello Tout le monde,
J'ai besoin de vos renseignements car je voudrais alleger mon code pour que ma macro s'execute plus vite (problem classique me direz vous lol) mais je ne sais pas si c est possible.
En gros dans mon projet j ai une liste de mot en colonne A2:A2000 de ma feuille 1 et une autre liste de mot beaucoup plus longue contenant parfois les memes mots en feuille 2 colonne A2:A6000.
Sur cette feuille 2 j'ai egalement une serie de chiffre en colonne C2:C6000.
Ainsi le but de ma macro est que lorsque le mot de la feuille 1 match celui de la feuille 2 alors il faut faire apparaitre le chiffre correspondant en feuille 1 colonne B .
J'ai donc creer un bouton de commande avec une boucle for/next en feuille 1 qui marche mais qui est vraiement longue a l'execution, voici mon code :
Dim NAME1 As Range
Dim NAME2 as Range
Dim cel As Range
Dim NBE As Range
Dim i As Integer
Set NAME1 = Worksheets("Sheet1").Range("A2:A2000") 'la liste de mot en feuille 1
Set NAME2 = Worksheets("Sheet2").Range("A2:A6000") 'la liste de mot en feuille 2
Set NBE = Worksheets("Sheet1").Range("B2:B2000") 'la colonne ou les chiffres doivent apparaitre
For Each cel In NAME2
For i = 1 To 6000
If cel.Value = NAME1.Cells(i).Value Then
NBE.Cells(i).Value = cel.Offset(0, 2).Value
Next cel
Ainsi je voulais savoir si vous connaissez une autre facon de le faire qui serait plus rapide et plus simple? on m'a parle vaguement d'une boucle do-loop ou while-wend mais je ne maitrise pas du tout....??
Please help me
Merci beaucoup,
Hugo
Bonjour Hugo.c
Pourquoi ne pas utiliser tout simplement la fonction : NB.SI()
Salut Hugo-c, BrunoM45,
voici une façon de faire! Un petit bouton rouge... à tester avec ta BDD mais je gage que cela devrait être très rapide!
Private Sub cmdGO_Click()
Dim wks As Worksheet
Dim tTab1, tTab2
Set wks = Worksheets("Feuil2")
iRow1 = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
iRow2 = wks.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
tTab1 = Range("A2:C" & iRow1)
tTab2 = wks.Range("A2:C" & iRow2)
For x = 1 To UBound(tTab1)
For y = 1 To UBound(tTab2)
If tTab1(x, 1) = tTab2(y, 1) Then
tTab1(x, 3) = tTab2(y, 3)
Exit For
Range("A2:C" & iRow1) = tTab1
End SubAvec plaisir!
Avec Find() :
Sub Test()
Dim NAME1 As Range
Dim NAME2 As Range
Dim Cel As Range
Dim Trouve As Range
For Each Cel In NAME1
Set Trouve = NAME2.Find(Cel.Value, , xlValues, xlWhole)
If Not Trouve Is Nothing Then
Cel.Offset(, 1).Value = Trouve.Offset(, 2).Value
Next Cel
End SubBonjour,
Merci beaucoup j'ai pu alleger mon code ca va beaucoup plus vite maintenant.
Au top!
