Enregistrement de fichier
Tu a l'air de connaitre l'origine de l'erreur, mais pour moi c'est incompréhensible sais tu ce qu'il faut modifier ...???
merci
Quelqu'un peut il répondre à mon problème...merci
mibri
A quoi ressemble les cellules D5 et F5 ?
Dans la macro tu peux changer cette ligne :
Dim a As String
par
Dim nom As String
A plus
La cellule D5 est une cellule fusionnée avec E5
La cellule F5 est normale
le changement " Dim nom As String " me lance un message
ERREUR COMPILATION
ERREUR DE SYNTAXE
merci
mibri
D'accord mais qu'est ce qu'elles contiennent ?
dans ce cas supprime la ligne ce sera plus simple lol
lorsque j'ouvre mon fichier ces cellules sont vides elles sont destinées à contenir le nom du client (D5) puis la forme de contrat (F5) et je ne peux donc pas les supprimer, elles sont indispensables
merci
je te fais parvenir le fichier exemple ajour avec ton dernier code, tu y verra peut être plus clair...???
8exemple.xlsm (48.80 Ko)
Déjà tu peux supprimer le :
Dim a As string
et il faut que tu changes
If format(a)<> False then
par
If Format(nom) <>false then
et chez moi ca fonctionne.
A plus
bonjour Mibri, braters et le forum
bon je viens d'essayer ton fichier et s'enregistre bien ou je veux en ayant changer le chemin dans le code
 Sub enregistrer()
    Dim nom As String
    Dim Chemin As String
        nom = Range("D5") & "_" & Range("F5")
        Chemin = "D:\essai perso\"
        'Chemin = "E:\T.E.G\C2 - PREJUDICE EN ATTENTE D'ENVOI\"
        If Format(a) <> False Then
            ThisWorkbook.SaveAs Chemin & nom, xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled
et pour te montrer que c'est bon voici l'apercu avec la barre du chemin bleutée car si tu veux enregistrer dans un dossier spécifique
chaque fois tu l'ouvre le chemin se met en haut ou j'ai bleuté la ligne et il te reste a le copier pour le mettre dans le code et je te rassure le fichier a été enregistrer a l'aide d'un bouton sur feuille
cheminok
Bonjour Grisan29
je te remercie pour cette bonne nouvelle, je l'essaierai dans l'après midi, il faut que je m'absente...
que signifie "Chemin = "D:\essai perso\"
merci
cdt
mibri
Il représente le chemin du dossier dans lequel il veut enregistrer son fichier
"D:\essai perso\"
' est le même principe que
C'est juste une suite de dossier dans lequel doit atterrir ton fichier.
bonsoir Braters, mibri et le forum
comme l'as dit Braters "Chemin = "D:\essai perso\" est un dossier dans ma machine qui me sert a faire des essai , mais que je n'enlève pas pour que celui qui en as besoin vois comment c'est fait
Bonsoir Grisan29,
je suis désolé mais j'ai toujours le même message (ci joint)
cordialement mibri
J'ai trouvé l'erreur, en fait j'avais un espace de trop entre "prejudice" et "en", ça marche mon dossier avec le bouton c'est bien enregistré dans mon sous dossier
grand merci à toi ainsi qu'à Braters, vous vous êtes donné du mal ...
très cordialement
mibri
400
bonjour Mibri
je retourne to, fichier avec ce que j'ai fait et qui n'est pas bien compliqué du tout
pour mettre un bouton il faut mettre un contrôle de formulaires, après lui faire un clic droit pou voir la boite de dialoque s'ouvrir avec la liste des macros, choisir la bonne macro et valider par ok , désélectionner le bouton par un clic sur la feuille, puis faire l'essai apres avoir changer le chemin
en plus je n'ai pas vu avant mais si tu dois plusieurs fois la manip ton classeur maitre aura son qui prends le nom de l'enregistrement fait, ce qui n'est pas logique
comme l'as ce fichier joint qui montre aussi que l'enregistrement s'est fait mais pas logique
Bonsoir à tous,
mibri a écrit :
Bonjour Andrea73,
J'utilise une procédure d'enregistrement de fichier que je souhaiterai raccourcir....la voici,
  • bouton office
  • enregistrer sous
  • classeur XL...macros
  • Ici l'explorateur apparait et il faut que je recherche le sous dossier dans lequel je veux enregistrer mon fichier
soit : recherche du dossier puis du sous dossier
  • saisie du nom de fichier (toujours différent)
  • enregistrer
je trouve que cette procédure est longue lorsqu'on la répète une vingtaine de fois par jour. Mon but est de gagner du temps
Si tu as une idée ??, merci
mibri
peut-être n'est ce pas la solution recherchée, mais F12 ne serait pas plus simple ?
Rechercher des sujets similaires à "enregistrement fichier"
