Trier plage de cellule
Je souhaiterai pouvoir trier la page A de mon fichier joint, avec la commandbuton.
Je souhaiterai que le trie commence par le grade, c'est à dire ADC, ADJ, SCH, SGT, CCH, CPL, SAP, puis faire un trie par ordre alphabétique lorsqu’il y a plusieurs même grade.
Quelqu'un pourrait-il m'aider?
Guillaume
pourquoi pas 2 colonnes ? ça règle ton problème de tri et de filtre
P.
Bonjour Guithou51, Patrick1957
tout à fait d'accord
d'autant plus que la "règle" Excel est une colonne = une information...
Merci pour vos réponses.
Oui c'est vrai ça serai plus simple.
Mais est ce que c'est possible de la faire? Et comment?
Je me complique la vie, j'aime bien m'informer sur la programmation vba.
Est ce que quelqu'un pourrait me montrer les 2 svp?
Bonjour Guithou51, patrick1957
Cher Guithou51... je pense (excuse-moi) qu'il n'y a aucun problème à réaliser ton tri (contrairement à ce que nous disions précédemment...)
En effet un tri reste un tri... ta colonne est composé de GRADES (sur 3 lettres) et de NOM... lorsque tu réalise un tri sur une colonne, Excel tri sur l'ensemble des informations de cette colonne à savoir (ici) le GRADE et le NOM, puisque ces 2 informations sont dans la même colonne => elles ne représentent (pour Excel) qu'une seule colonne !
Donc
est réalisé sans aucune complication...
Je pense que nous avons focalisé patrick1957 et moi sur la théorie du
ce qui en soi est tout à fait juste... cependant dans ton cas puisque ta colonne est comme ça...
Par contre je rejoints toujours patrick1957 quand il parle du filtrage éventuel de cette colonne, qui avec la structure de cette colonne va devenir compliqué, sauf à la diviser...
Bref voici donc le code de ton bouton...
Dim ligDeb, ligFin
Dim colTri
Dim cible
    ligDeb = 2
    colTri = 1
    ligFin = Cells(Rows.Count, colTri).End(xlUp).Row
    Cells(ligDeb, colTri).Select
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1")
        .Sort.SortFields.Clear
        .Sort.SortFields.Add _
            Key:=Range(Cells(ligDeb, colTri), Cells(ligFin, colTri)), _
            SortOn:=xlSortOnValues, _
            Order:=xlAscending, _
            DataOption:=xlSortNormal
        With .Sort
            .SetRange Range(Cells(ligDeb, colTri), Cells(ligFin, colTri))
            .Header = xlNo
            .MatchCase = False
            .Orientation = xlTopToBottom
            .SortMethod = xlPinYin
            .Apply
Bonjour andrea73 et patrick1957
Merci pour vos conseilles, qui me seront très utilise par la suite.
Et andrea73 merci pour ton code qui marche nickel.
Guillaume
Bonjour Guithou51
tant mieux... nous sommes là pour ça mais et donc à l'avenir, tente de concevoir tes "tableaux" en respectant la règle
"une colonne = une information"
c'est la base d'Excel, et la meilleure voix de la simplification et de l'ergonomie
Bonjour andrea73,
Dsl de revenir sur le sujet, mais je souhaiterai savoir comment modifier ton code, pour que le tri se fasse dans une colonne spécifique La colonne C par exemple.
Guillaume
Rechercher des sujets similaires à "trier plage"
