Process trop long pour parcourir mailbox dans Outlook
J'ai créé un programme pour parcourir tous les mails dans mon mailbox et compter les mails reçus, envoyés etc. Il fonctionne bien.
Le problème est que chaque fois il prend trop de temps.
Je voudrais donc vous demander de m'aider voir s'il est possible d'être simplifié.
Merci par avance.
Public dd As Date, df As Date
Public dateFiltre As Date
Dim i As Long
Dim MailBoxName As String
Dim OlApp As Object
Dim olFolder As Outlook.Folder
Dim myNamespace As Outlook.Namespace
Dim cellDate As Range
Dim cellStatus As Range
Dim cellObject As Range
Dim cellDossier As Range
Dim cellCategory As Range
Dim cellCC As Range
Dim cellHour As Range
Dim cellExp As Range
Dim cellRecept As Range
Dim cellReadNotRead As Range
Dim cc As Long
Dim ch As Long
Dim ce As Long
Dim cr As Long
Dim crnr As Long
Dim cd As Long
Dim cs As Long
Dim co As Long
Dim ccat As Long
Dim cdir As Long
Dim nbLines As Long
Dim nbColumns As Long
Dim col As String
Dim nbRecu As Long
Dim nbSent As Long
Dim nbNoCat As Long
Dim nbNoCatOld As Long
Dim nbUnRead As Long
Dim inbox As Boolean
Dim env As Boolean
Dim del As Boolean
Dim minDate As String
Dim jour As String
Dim mois As String
Dim annee As String
'deux macros pour accelerer l execution de la macro principale:ini_sub et fin_sub
Public Sub ini_sub()
Application.ScreenUpdating = False 'rafraichissement ecran (pour ne pas voir défiler les macros)
Application.Calculation = xlCalculationManual ' supprime calcul auto EXCEL pour gagner du temps. A remettre dans fin_sub
Application.DisplayStatusBar = False
ActiveSheet.DisplayPageBreaks = False
Public Sub fin_sub()
Application.ScreenUpdating = True 'rafrfraichissement ecran
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Application.DisplayStatusBar = True
ActiveSheet.DisplayPageBreaks = True
Function LettreColonne(c As Long) As String
Dim reste As Long
Dim quotient As Long
quotient = Int(c / 26)
reste = c Mod 26
If quotient = 0 And reste = 0 Then
Exit Function
If quotient = 0 Then
LettreColonne = Chr(64 + reste)
If reste = 0 Then
quotient = quotient - 1
LettreColonne = Chr(64 + 26)
LettreColonne = Chr(64 + quotient) & Chr(64 + 26)
LettreColonne = Chr(64 + quotient) & Chr(64 + reste)
End Function
Sub Sous_Dossier(olFolder As Outlook.Folder, dd As Date, df As Date)
Dim Folder As Outlook.Folder
Dim olFldr As Outlook.Folder
Dim sourceFolder As Outlook.Folder
Dim msg As Outlook.MailItem
Dim it As Outlook.Items
Dim j As Long
Dim dateR As Date
Dim d As Date
j = 1
For Each Folder In olFolder.Folders
If Not Folder Is Nothing Then
'appel à la macro dossier
dossier Folder
Exit Sub
Next Folder
Sub dossier(olFolder As Outlook.Folder)
Dim j As Long
Dim dateR As Date
Dim d As Date
Dim h As Date
Dim NumeroJour As Integer
Dim nomDos As String
Dim s As Boolean
Dim cellCC As Range
Dim cc As Long
Dim ch As Long
Dim ce As Long
Dim cr As Long
Dim crnr As Long
j = 1
Set cellCC = ThisWorkbook.Worksheets("MAIN").Cells.Find("CC", lookat:=xlWhole)
cc = cellCC.Column
Set cellHour = ThisWorkbook.Worksheets("MAIN").Cells.Find("HOUR", lookat:=xlWhole)
ch = cellHour.Column
Set cellExp = ThisWorkbook.Worksheets("MAIN").Cells.Find("SENDER", lookat:=xlWhole)
ce = cellExp.Column
Set cellRecept = ThisWorkbook.Worksheets("MAIN").Cells.Find("RECEIVER", lookat:=xlWhole)
cr = cellRecept.Column
Set cellReadNotRead = ThisWorkbook.Worksheets("MAIN").Cells.Find("READ\NOTREAD", lookat:=xlWhole)
crnr = cellReadNotRead.Column
Set cellDate = ThisWorkbook.Worksheets("MAIN").Cells.Find("DATE", lookat:=xlWhole)
cd = cellDate.Column
Set cellDossier = ThisWorkbook.Worksheets("MAIN").Cells.Find("DOSSIER", lookat:=xlWhole)
cdir = cellDossier.Column
Set cellStatus = ThisWorkbook.Worksheets("MAIN").Cells.Find("STATUS", lookat:=xlWhole)
cs = cellStatus.Column
Set cellObject = ThisWorkbook.Worksheets("MAIN").Cells.Find("SUBJECT", lookat:=xlWhole)
co = cellObject.Column
Set cellCategory = ThisWorkbook.Worksheets("MAIN").Cells.Find("CATEGORY", lookat:=xlWhole)
ccat = cellCategory.Column
If olFolder.Items.Count > 0 Then
Do While True
If TypeOf olFolder.Items(j) Is MailItem Then
Set msg = olFolder.Items(j)
dateR = msg.ReceivedTime
d = Format(dateR, "dd/mm/yyyy")
h = Format(dateR, "hh:mm")
NumeroJour = Weekday(d, vbMonday)
'filtrer les mails ne pas afficher ceux reçus samedi ou dimanche
If d > dd And d < df And NumeroJour <> 6 And NumeroJour <> 7 Then
ThisWorkbook.Worksheets("MAIN").Cells(i, cd) = d
s = msg.Sent
ThisWorkbook.Sheets("MAIN").Cells(i, cdir).Value = msg.Parent.Name
ThisWorkbook.Sheets("MAIN").Cells(i, co).Value = msg.Subject
ThisWorkbook.Sheets("MAIN").Cells(i, ccat).Value = msg.Categories
ThisWorkbook.Sheets("MAIN").Cells(i, cc).Value = msg.cc
ThisWorkbook.Sheets("MAIN").Cells(i, ce).Value = msg.SenderName
ThisWorkbook.Sheets("MAIN").Cells(i, cr).Value = msg.ReceivedByName
ThisWorkbook.Sheets("MAIN").Cells(i, ch).Value = h
If msg.unRead = True Then
ThisWorkbook.Sheets("MAIN").Cells(i, crnr).Value = "Not Read"
nbUnRead = nbUnRead + 1
ThisWorkbook.Sheets("MAIN").Cells(i, crnr).Value = "Read"
If olFolder.Name = "Sent Items" Then
If s = True And d = dateFiltre Then
ThisWorkbook.Sheets("MAIN").Cells(i, cs).Value = "Sent"
nbSent = nbSent + 1
ThisWorkbook.Sheets("MAIN").Cells(i, cs).Value = "Brouillon"
ThisWorkbook.Sheets("MAIN").Cells(i, cs).Value = "Received"
If d = dateFiltre Then
nbRecu = nbRecu + 1
If olFolder.Name Like "Inbox" And msg.Categories Like "" Then
'compter le nbr de msg sans category recus a la date dateFiltre
nbNoCat = nbNoCat + 1
If nbNoCat = 1 Then
minDate = dateR
ElseIf nbNoCat > 0 Then
If dateR < minDate Then
minDate = dateR
i = i + 1
j = j + 1
If j > olFolder.Items.Count Then
Exit Do
j = j + 1
Exit Do
j = j + 1
Exit Do
Loop
nomDos = olFolder.Name
'appel à la macro ss dossier
Sous_Dossier olFolder, dd, df
'routine pour calculer le nombre de mails dans le dossier Sent Items
Sub DossierSent(olFolder As Outlook.Folder)
Dim j As Long
Dim dateR As Date
Dim d As Date
Dim s As Boolean
j = 1
Do While True
'filtrer les mails, compter ceux envoyes a la date d
If j = olFolder.Items.Count Then
If env Then
nbSent = nbSent + 1
Exit Do
If env Then
nbSent = nbSent + 1
j = j + 1
Exit Do
j = j + 1
Exit Do
j = j + 1
Loop
Sous_DossierSent olFolder, dd, df
'routine pour parcourir les sous dossiers du dossier Sent Items
Sub Sous_DossierSent(olFolder As Outlook.Folder, dd As Date, df As Date)
Dim j As Long
Dim dateR As Date
Dim d As Date
j = 1
DossierSent Folder
Exit Sub
Next Folder
'Date Debut Cellule G5 Onglet MAIN
'Date Debut Cellule G7 Onglet MAIN
'Date FILTRE Cellule B2 Onglet FILTRE
Sub main()
Call ini_sub
i = 2
dd = ThisWorkbook.Worksheets("FILTRE").Range("B1").Value
df = ThisWorkbook.Worksheets("FILTRE").Range("B2").Value
dateFiltre = ThisWorkbook.Sheets("FILTRE").Range("B3").Value
nbSent = 0
nbNoCat = 0
nbRecu = 0
nbNoCatOld = 0
Set OlApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set myNamespace = OlApp.GetNamespace("MAPI")
'MailBoxName = "Mailbox - MAACHE Amira (EXT) OperCorTpl"
MailBoxName = "Mailbox - Par-Coos-Edm-Dma-Fpv-Low"
nbLines = ThisWorkbook.Sheets("MAIN").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
nbColumns = ThisWorkbook.Worksheets("MAIN").Rows(1).Find(What:="*", After:=ThisWorkbook.Worksheets("MAIN").Range("A1"), SearchDirection:=xlPrevious, SearchOrder:=xlByColumns).Column
col = LettreColonne(nbColumns)
If nbLines > 1 Then
ThisWorkbook.Sheets("MAIN").Range("A2" & ":" & col & nbLines).Clear
Set olFolder = myNamespace.Folders(MailBoxName)
Dim dos As Outlook.Folder
For Each dos In olFolder.Folders
'nbRecu dans tous les dossiers sauf Sent Items
If dos.Name = "Inbox" Or dos.Name = "Configuration" Or dos.Name = "Deleted Items" Or dos.Name = "Folders" Or dos.Name = "Sent Items" Then
If dos.Name = "Inbox" Then
inbox = True
inbox = False
If dos.Name = "Sent Items" Then
env = True
env = False
'parcours du dossier inbox et calcul de nbNoCat
dossier dos
Next dos
jour = Day(minDate)
mois = Month(minDate)
annee = Year(minDate)
ThisWorkbook.Sheets("MAIN").Range("D:D").WrapText = True
ThisWorkbook.Sheets("FILTRE").Range("B8").Value = nbUnRead
ThisWorkbook.Sheets("FILTRE").Range("B7").Value = Format(minDate, "dd/mm/yyyy") 'jour & "/" & mois & "/" & annee
ThisWorkbook.Sheets("FILTRE").Range("B6").Value = nbNoCat
ThisWorkbook.Sheets("FILTRE").Range("B5").Value = nbSent
ThisWorkbook.Sheets("FILTRE").Range("B4").Value = nbRecu
inbox = True
inbox = False
env = True
env = False
dossierOld dos
Next dos
ThisWorkbook.Sheets("FILTRE").Range("B9").Value = nbNoCatOld
Call fin_sub
Sub dossierOld(olFolder As Outlook.Folder)
Dim j As Long
Dim dateR As Date
Dim d As Date
Dim isMinDate As Boolean
'And dateR = Format(minDate, "dd/mm/yyyy")
j = 1
Do While True
isMinDate = (Format(dateR, "dd/mm/yyyy") = Format(minDate, "dd/mm/yyyy"))
If isMinDate Then
nbNoCatOld = nbNoCatOld + 1
i = i + 1
j = j + 1
Exit Do
j = j + 1
Exit Do
j = j + 1
Exit Do
Loop
Sous_DossierOld olFolder, dd, df
Sub Sous_DossierOld(olFolder As Outlook.Folder, dd As Date, df As Date)
Dim j As Long
j = 1
dossierOld Folder
Exit Sub
Next Folder
End SubBonjour
FrancisZheng a écrit :Bonjour à tous,
Si je lis bien le code, il ne fait pas que compter, il répertorie et inscrit les mails dans différentes feuilles d'un classeur
Quel intérêt !!????
Bonne chance
Bonjour BrunoM45,
Merci de m'avoir répondu.
En effet, il extrait aussi des informations dans les deux autres classeurs. C'est des informations nécessaires pour l'utilisateur du programme. Donc je ne pourrais pas supprimer cette partie.
Vous avez des idées sur la simplification du process?
- Messages
- 1'119
- Excel
- 2013 FR
- Inscrit
- 18/09/2015
- Emploi
- Développeur Bureautique Indépendant (Excel)
Bonjour FrancisZheng, (BrunoM45)
J'ai regardé ton code en vitesse et je te propose une solution (rapide) qui devrait améliorer un peu ces performances - en terme de rapidité...
Les modifications et commentaires sont intégrés dans ton code...
Je pense qu'il doit être possible d'optimiser aussi tes boucles, mais sans fichier c'est difficile à tester...
Autre conseil (mais il ne s'agit que d'un avis perso, de ma propre manière de programmer) évite les Exit en général et les ElseIf
Il y a souvent une manière de tourner les conditions dans l'autre sens !
Dim j As Long
Dim dateR As Date
Dim d As Date
Dim h As Date
Dim s As Boolean
Dim cellCC As Range
Dim cc As Long
Dim ch As Long
Dim ce As Long
Dim cr As Long
Dim crnr As Long
' a essayer !!!
' 1) ajouter cette déclaration
' 2) et cette affectation
Dim wsActif As Object
Set wsActif = workshetts("MAIN")
' 3) indenter correctement le code ! ça ne va l'accélérer mais c'est plus facile à lire !!!
' 4) ajouter une ligne
' With wsAcit au début de tes tests => je l'ai fait...
' 5) ajouter une ligne
' End With à la fin de test tests => je l'ai fait aussi !!!
' 6) remplacer tous les
' ThisWorkbook.Sheets("MAIN") par rien !
' càd que les lignes du style
' ThisWorkbook.Sheets("MAIN").Cells(i, cdir).Value = msg.Parent.Name
' deviennent
' .Cells(i, cdir).Value = msg.Parent.Name
' j'ai fait la première pour exemple après la ligne
' If d > dd And d < df And NumeroJour <> 6 And NumeroJour <> 7 Then
' ce procédé devrait rendre le code plus rapide par ce que tu ne vas plus chercher
' ThisWorkbook.Sheets("MAIN") à chaque fois
' mais tu y fais référence grâce aux With/End With !!
j = 1
cc = cellCC.Column
ce = cellExp.Column
With wsActif
Do While True
.Cells(i, cd) = d
s = msg.Sent
nbSent = nbSent + 1
nbRecu = nbRecu + 1
If nbNoCat = 1 Then
minDate = dateR
minDate = dateR
i = i + 1
j = j + 1
Exit Do
j = j + 1
Exit Do
j = j + 1
Exit Do
Loop
End SubBonjour BrunoM45,
Je vous remercie de votre temps et effort pour m'aider. J'ai testé votre programme. C'est de bonnes idées que vous avez proposé. Normalement il fonctionne bien.
J'ai une idée pour largement réduire le temps du travail. L'idée est de garder les données dans la feuille MAIN, et d'ajouter des nouvelles données dessus. Lors de chaque exécution, il suffit de supprimer les données de la veille car ceci peut être imcomplètes(par ex : la dernière exécution était hier midi, donc les mails d'hier apm ne sont pas recopiés) et d'importer à partir du début hier.
Est-ce que vous auriez des idée comment modifier le code?
Voici mon nouveau programme. Je pense qu'il y a des erreurs sur MesMails, MesMailsInitial et olFolder.Items. Mais je ne sais pas où il est.
Dim i As Long
Dim OlApp As Object
Dim cellCC As Range
Dim cc As Long
Dim ch As Long
Dim ce As Long
Dim cr As Long
Dim crnr As Long
Dim cd As Long
Dim cs As Long
Dim co As Long
Dim ccat As Long
Dim cdir As Long
Dim nbLines As Long
Dim col As String
Dim nbRecu As Long
Dim nbSent As Long
Dim nbNoCat As Long
Dim env As Boolean
Dim del As Boolean
Dim jour As String
Dim mois As String
Dim annee As String
Dim reste As Long
reste = c Mod 26
Exit Function
If reste = 0 Then
End Function
Dim j As Long
Dim dateR As Date
Dim d As Date
j = 1
dossier Folder
Exit Sub
Next Folder
Dim j As Long
Dim dateR As Date
Dim d As Date
Dim h As Date
Dim s As Boolean
Dim cellCC As Range
Dim cc As Long
Dim ch As Long
Dim ce As Long
Dim cr As Long
Dim crnr As Long
j = 1
cc = cellCC.Column
ce = cellExp.Column
Dim LeFiltre As String
Dim MesMails, MesMailsInitial As Outlook.Items
'Dim MonMot As String
' du dossier actif
With ActiveExplorer.CurrentFolder
' on écrit le filtre : les éléments reçus après le 01/01/2017 00h00
LeFiltre = "[Receivedtime] > '" & Format((df), "dd/mm/yyyy hh:mm") & "'"
' parmi les mails du dossier, j'applique la restriction
'Set MesMailsInitial = .Items.Restrict(LeFiltre)
'MesMailsInitial est donc le lot de mails > DateFin
' maintenant, on va sous-filtrer cette collection pour ne sortir que les mails dont l'objet contient un certain texte
'MonMot = "Texte dans l'objet"
'LeFiltre = "@SQL=""http://schemas.microsoft.com/mapi/proptag/0x0037001f"" like '%" & MonMot & "%'"
Set MesMails = MesMailsInitial.Restrict(LeFiltre)
' MesMails est la sous-collection appartenant à MesMailsInitial, où chaque item possède dans l'objet la chaine de caractère cherchée
Do While True
s = msg.Sent
nbSent = nbSent + 1
nbRecu = nbRecu + 1
If nbNoCat = 1 Then
minDate = dateR
minDate = dateR
i = i + 1
j = j + 1
Exit Do
j = j + 1
Exit Do
j = j + 1
Exit Do
Loop
Dim j As Long
Dim dateR As Date
Dim d As Date
Dim s As Boolean
j = 1
Do While True
If env Then
nbSent = nbSent + 1
Exit Do
If env Then
nbSent = nbSent + 1
j = j + 1
Exit Do
j = j + 1
Exit Do
j = j + 1
Loop
Dim j As Long
Dim dateR As Date
Dim d As Date
j = 1
DossierSent Folder
Exit Sub
Next Folder
Sub main()
Call ini_sub
i = 2
nbSent = 0
nbNoCat = 0
nbRecu = 0
nbNoCatOld = 0
'MailBoxName = "Mailbox - Par-Coos-Edm-Dma-Fpv-Low"
MailBoxName = "Mailbox - ZHENG Jianwei OperClmRrdSno"
If nbLines > 1 Then
' ThisWorkbook.Sheets("MAIN").Range("A2" & ":" & col & nbLines).Clear
inbox = True
inbox = False
env = True
env = False
dossier dos
Next dos
jour = Day(minDate)
inbox = True
inbox = False
env = True
env = False
dossierOld dos
Next dos
Call fin_sub
Dim j As Long
Dim dateR As Date
Dim d As Date
j = 1
Do While True
If isMinDate Then
i = i + 1
j = j + 1
Exit Do
j = j + 1
Exit Do
j = j + 1
Exit Do
Loop
Dim j As Long
j = 1
dossierOld Folder
Exit Sub
Next Folder
