Optimisation catalogue Produit
J'ai besoin de votre aide sur un fichier excel qui représente un catalogue produit/fabricants.
Ci-dessous la structure du fichier joint :
> En onglet nous avons les familles de produits
> Pour chaque famille de produit nous avons les sous-familles
> puis les noms des produits
> Enfin les fabricants sous chaque nom de produit.
Le dernier onglet représente la liste de tous les fabricants, tout produits confondus.
J'aimerais donc que l'onglet fabricants soit rangé de cette manière :
>>>>Nom fabricant
>>>>>>>>>>>Familles produits
>>>>>>>>>>>>>>>>>>Sous-Familles
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Produits .
De cette manière, je saurais tous les produits que le fabricant gère et ces produits seront rangés par famille et sous-famille.
Vous pouvez m'aider ?
Je vous remercie d'avance
il faut travailler en"bases de données" et non comme avec du papier et un crayon
uen unique feuille avec les colonnes suivantes :
  • article
  • famille
  • sous-famille
  • fournisseur
tu peux mettre des listes déroulantes pour faciliter la saisie des 3 dernières colonnes
ensuite sur cette feuille, tu fais des filtres pour visualiser (et imprimer) par faournisseur, ou par famille et sous-famille
1 feuille de 4 colonnes : simple. Non ?
Oui en effet.
Le problème est que j'ai commencé cette base sans penser "base de données". Je voulais juste répertorier les marques présentes sur le marché.
A la fin j'ai voulu donc regrouper les produits par marque.
Mais je sens que je vais devoir retravailler mon tableau
re
il te suffit d'ajouter une colonne "marque" dans la feuille décrite ci-dessus
puis filtrer selon cette colonne,
ou faire des regroupements (avec la fonction "sous-totaux", ce n'est pas tout à fait génial dans ce cas, mais c'est pas si mal)
Je suis en train de retravailler le fichier
Ci-joint ce que ça donne.
Je vais tester en recopiant aussi par famille/sous famille/produit/marque
58resume-marques.xlsx (11.79 Ko)
re
les cellules fusionnées c'est joli, mais ensuite tu ne peux rien faire de sérieux. Si ta base compte 50 lignes, ce ne sera pas grave, mais si tu vises plus de 100 ou 1000 ou 10000 lignes, tu seras coincé.
il faut saisir Asso Echappement Echappement 5 fois puisque tu as 5 lignes
jmd a écrit :
re
Lol en effet !
c'est ce que je suis en train de faire
Merci beaucoup pour ton aide en tout cas.
ça m'apprendra à me jeter sur un fichier Excel sans réfléchir à l'avance
Rechercher des sujets similaires à "optimisation catalogue produit"
