Correction automatique
Vous comprendrai vite que je suis débutante dans Excel !
Voici ma question :
Dans une colonne d'Excel j'ai a ajouté ".jpg" a un nombre
En sélectionnant ma colonne ... je sais que dans Format de formule/Personnalisée ... standard".jpg" ça fonctionne très bien
c'est ici que j'ignore quoi inscrire dans Format de formule
Quelqu'un peut m'aider SVP
grand merci
Bonsoir DanielleM
Pour ce que tu souhaites, via le format, il faut choisir "Personnalisé" et mettre : 000-0
Mon avis personnel, à moins d'être vraiment obligé de passer par cette méthode,
Je saisirai tout directement dans la cellule : 0001.jpg, 350-1.jpg, etc...
ce que j'aimerais .. ce que le .jpg s'ajoute automatiquement dans ma colonne
que j'écrive
15
148
158-7
258-9
c'est jamais dans l'ordre les chiffres
quand c'est un chiffre sans - c'est ok
mais avec un tiret ça marche pas
merci
Pour moi une seule solution... passer par la programmation en VBA
Bonjour DanielleM, (BrunoM45)
BrunoM45 en disant
tu veux dire ajouter une colonne et y concaténer le "nombre" à ".JPG" ?
"nombre-nombre" à ".jpg"
Bonjour DanielleM (BrunoM45)
un truc comme ça peut-être ?
16cellulejpg.xlsm (20.72 Ko)
merci Andrea pour ton aide
mais avec ton fichier ça ne fait pas ce que j'aimerais avoir comme résultat ... le .jpg ne s'ajoute pas
Dans une colonne
j'écris :
125-2 et le .jpg s'ajoute automatiquement en faisant enter
ça ne se fait peut-etre pas
si trop compliqué on oubli ça
(re)
Ou bien je suis bête ou alors je n'ai rien compris à ta demande
pourtant
DanielleM a écrit :
Dans une colonne j'écris :125-2 et le .jpg s'ajoute automatiquement en faisant enter 125-2.jpg
as-tu pris le temps de lire la remarque
avec laquelle je suis entièrement d'accord !
Ha si qqun est bête ici c'est bien moi hihihihi !
ton fichier je l'ai ouvert dans Excel .. et j'ai inscris dans la colonne B ... des chiffres comme 258-1 et le .jpg ne s'ajoute pas
c'est sur que je ne fais pas ce qu'il faut
désolée
mais tu as assez perdu de temps avec moi, un grand merci pour ton aide
(re)
Attention il y a des macro-cmdes dans le fichier donc à l'ouverture il faut accepter les macro-cmdes !!! sinon effectivement il ne se passe rien !!!
Je viens d'essayer avec le fichier que j'ai posté : ça fonctionne très bien !!!
EN effet ça fonctionne très bien
Merciiiiii beaucoup
Bonjour DanielleM
bah oui ça fonctionne !
DanielleM a écrit :
Merciiiiii beaucoup
de riiiiiiiiiiien
Bon me voilà encore !
J'ose demander .. c'est certain que si je ne demande pas je n'aurai jamais de réponse
ça fonctionne très bien en effet sauf que ..
si j'écris les premiers chiffres en bas de 100 soit ... 99-9 ça donne une date 1999-09-01.jpg
et aussi j'aimerais savoir comment modifier afin d'avoir les colonnes de 8 à 18 (h à r)
c'est possible ?
grand merci à l'avance
Bonjour DanielleM
Pour répondre à
ça effectivement ce n'est pas faux d'autant plus que le forum et nous qui répondons à vos questions, problèmes sommes là pour ça
Pour répondre à
il faut que la colonne (la cellule au moins) possède le format Standard
Pour répondre à
Dans le code VBA (accès par Alt-F11) tu as dans le module de la Feuil1 une procédure comme ça...
Dim lig, col
    lig = Target.Row
    col = Target.Column
        If Not IsEmpty(Cells(lig, col)) Then
            On Error Resume Next
            Cells(lig, col) = Str(Cells(lig, col))
            On Error GoTo 0
            Cells(lig, col) = Cells(lig, col) & IIf(Right(Cells(lig, col), 4) = ".jpg", "", ".jpg")
Il faut corriger la ligne
en
   If (col = 2) Or (col = 8) Or (col = 9) Then ' COLONNE supposée être celle des nombre.jpg
avec autant de Or (col = x) que tu veux utiliser ce format ".JPG"
Ok je comprends le principe !
Pour les dates .. ma colonne est bien en format Standard mais ça change rien en bas de 100-0 ça met une date
et dès que j'ajoute des colonnes ça fonctionne bien pour la colonne 2 mais dès que j'écris dans la colonne 8 mon Excel cesse de fonctionner !! Après modification du code VBA je fais FICHIER / fermer et retourner à Excel
merci
Dim lig, col
lig = Target.Row
col = Target.Column
On Error GoTo 0
(re)
Effectivement pour le test Or (col = x) ça ne fonctionne pas et j'avoue que là je sèche...
Pour ce qui est des > 100 en fait Excel prend en compte ton - (tiret du 6) comme un séparateur de date donc si tu tapes une série de chiffres qui peuvent représenter une date Excel corrige automatiquement
Fais le test avec 25-2 par exemple, tu verras. Alors que 89-1 fonctionne parce ce "nombre" ne peut pas représenter une date
Donc une question... quel est le but réel de cette manœuvre ?
Ça sera pas faute d'avoir essayé !
grand merci pour ta patience
Bonjour DanielleM
Désolé mais je ne peux pas faire plus...
D'ailleurs je rejoins la réflexion de BrunoM45 "quand il dit que ce n'est pas un bonne idée"
Rechercher des sujets similaires à "correction automatique"
