[Problème] Mon menu fichier est grisé
Bonjour, voilà mon problème, j'ai beau chercher pendant des heure et des heures, je n'arrive pas a le solutionner !
Mon Menu Fichier (En haut à gauche, là ou il y a Nouveau classeur, enregistrer, enregistrer sous, etc), dans excel, est grisé. Et je n'arrive pas le rétablir. C'est un gros problème d'autant plus que sa m'arrive sur le pc du boulot ...
Quelqu'un a une idée ?
PS: J'ai entré ce code (Macro VBA) avant que sa commence disparaitre:
Sub empecheEnr()
With Application.CommandBars("Standard")
.Controls("Enre&gistrer").Enabled = False
With Application.CommandBars("Worksheet Menu Bar")
.Controls("Fichier").Enabled = False
'desactive le raccourci clavier Ctrl+S
Application.OnKey "^s", ""
Est ce possible que cela vienne de ca ?
Si je remet tout sur "true" sa peut remarcher ?
Je pensé pas qu'en faisant cela, absolument tous mes fichiers excel seraient bloqué !!!
C'est bon, si je met sur True sa remarche !
Bonjour l'ami,
Question, réponse Ok
manque plus que le "résolu"
amicalement
à+...Claude.
ZCnyyresolu
Salut le forum
Il faut faire attention avec des manipulations sur les Application.CommandBars.
C'est comme être un apprenti-sorcier, qui lance un sort sans en connaitre les conséquences.
Une simple macro dans ThisWorkbook, fait le même travail.
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
Cancel = True
MsgBox ("Vous n'avez pas le droit d'enregister ce fichier")
C'est beaucoup moins risqué que ta macro.
Mytå
Rechercher des sujets similaires à "probleme mon menu fichier grise"
